Sain kuningasidean lisätä aurinkopaneeleita reilun 3kW:n edestä seinälle ,ongelmana on vai että viime syksynä laitetun 5,1 kW:n voimalan invertteri on 4,5 fronius symo-3-s-light.Tarkoituksena olisi suurentaa tuota invertteriä vaikka froniuksen 6kW:n tai 7kW:n vehkeeseen jossa kaksi piiriä.Kumpikohan olisi järkevämpi kun ajattelee että jos vaikka 8 kpl 405 watin paneeleita lisää niin silloin järjestelmän koko olisi noin 8,3 kW.Tuota 6 kW:n kampettahan kestää ylikuormittaa tuon verran helposti käsittääkseni,mutta onko mitään hyötyä jos laittaa tuon 7 kW:n invertterin.Onko kokemusta saisiko tuollaisesta alta vuoden käytetystä invertteristä järkevän hyvityksen kaupan yhteydessä vai kannattaisiko se vaikka myydä muutoin vaihdon jälkeen.Alunperin suunnittelin noita tyhjiöputkikeräimiä käyttöveden lämmitykseen mutta kun niistä lueskellut niin sama vaikka sähkövastus lämmittelee vettä silloin kun aurinko paistaa,siksi ajattelin järjestelmää suurentaa kun kattilassa vastus 6 kW ja pörssisähkösopimus niin ei tulisi niin herkästi yllätyksiä,puulla kuitenkin pääasiassa lämmitys.Vaatiikohan tuollainen muutos suuriakin vinkumisia sähkön siirtoyhtiön ja ylijäämäsähkön ostajan suuntaan.
