Kolme varttia aamulla ja puoli tuntia ennen horisonttiin vaipumista vaivasi pilvisyys. Lopun päivää oli kohtalaisen kirkasta. 240W paneelin huipputehot hiukan yli 150W. Runsaat 12kWh tuli kaikkiaan.
Joulukuussa sain myytyä vähäiset 15,58kWh. Koko vuoden myynti oli 3317,48kWh. Alkuvuodesta kymmenellä paneelilla. (240W-285W) loppuvuodesta kahdellatoista.
Ostamaan joutui joulukuussa 260,82kWh ja koko vuonna 1503,48kWh.
Vuodessa 240W paneelista kertyi mittariin 372,33kWh. Kaikkiaan kentästä noin 9700kWh.
Luvut ovat kohtuullisen hyviä kun ottaa huomioon että lämmitettävää alaa talossa on yli 120 neliömetriä ja lisäksi vielä pari erillistä pientä mökkiä missä sisälämpö pidetään noin kuuden asteen paikkeilla. Sähköpatterien lisäksi lämmityksestä huolehtii 50-luvun keittiö hella Leinolux. Lattialämmitys hoituu sillä ja suoralla (325W) paneelisähköllä. Leinoluxista on tehty lievästi varaava täyttämällä uunit ja vesitila tiilillä. Sen verran tehokas varaus on että hellalla olevat kaminapuhaltimet pyörivät aamulla kun illalla on lämmitetty.
Olen ollut myös kunnon kansalainen ja laskenut huonelämpöä asteella. Illalla meillä oli ennen tupakeittiössä noin 27-28 astetta. Se takasi että makuuhuoneessa aamulla oli 22-23 astetta. Nyt olen laskenut tuon lämmön tavoitearvon 26- 27 asteeseen jonka johdosta makuuhuoneen lämpö on aamuisin 21-22 astetta. Kyllä se aivan jäätävän kylmältä tuntuu mutta mitä ihminen ei tekisi ollakseen ministeriön ohjeen mukainen kansalainen.
Niin, käyttövesi lämpenee suoralla paneelisähköllä. Nyt 12kpl 240W paneelia. Sen lisälämmitys on hoidettu ostosähköllä.
Koeheittiö
Joulukuun tuotto puhdas nolla. Yhtenä päivänä oli invertteri herännyt hetkeksi. Tammikuu sen sijaan alkoi hyvin. Loput lumet lähti paneelien päältä uudenvuoden aatto iltana kello yhdeksän. Paneelit sattuvat olemaan saunan yläpuolella ja oltiin saunassa juuri tuohon aikaan 😆. Yllättävän hiljaisesti lähti mutta kyllä sen huomasi.
Ensimmäisen päivän tuotto 0.16kw/h.. Ei juuri lyö leiville mutta parempi kuin puhdas nolla. Varsinkin kun sähkön hinta otti ja viisinkertaistui meillä vuoden vaihteessa.
Otettiin niin sanotusti aikalisä kun sähköyhtiö tarjosi jatkosopimuksen toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta 26senttiä kW/h maaliskuun loppuun saakka. Pörssisähköllä kikkailu ei oikeasti kiinnostunut joten katsastetaan keväällä tilanne uudestaan. Nyt mennään näin.
Nykysillä sähkön hinnoilla saattaa ensimmäistä kertaa tulla järkeväksi ajaa taloa akustosta ja ladata sitä halvimman pörssisähkön aikaan. Jos on litium akusto niin ilman muuta kun ne ei samalla tavalla kärsi kuin lyijyakut, mutta voi olla jopa kannattavaa molemmilla.
Eilisen vuorokausikulutus jäi jo kesäisille tasoille. 4,38kWh on aika mukava etenkin kun ottaa huomioon että kaksi 10A Cetekkiä latailee kahta 235Ah:n Exide Heavy Dutya kymmenestä aamulla kolmeen iltapäivällä. Paneelit latailivat osaltaan myös. 24V pankissa on siis neljä ns. raskaan kaluston akkua.
Tammikuun ensimmäisen vuorokauden kraaffi.
Lis: Paneeleilta tuleva sähkö menee toisen akkuparin napoihin.
Kun pakkanen nousee 20 asteen pintaa alkaa tuo savukaasuun ja piippu palomuurin lämpöön perustuvan lattialämmityksen teho käydä riittämättömäksi. Pähkäilin sitä mielessäni ja sain idean. Lattialämmitystukissa on vapaana kaksi lähtö ja kaksi paluu venttiliä. Ajattelin ottaa menopuolen ventiilistä lähdön jonka vien savukaasussa olevaan 12mm kupari U:n josta kuumennut vesi palaa paluupuolen jakotukkiin. Ajattelin tällä tavalla saavani lattiaan menevän veden lämpötilaa korotettua muutamalla asteella.
Tuohon kupari U:n tulee mahdollisuus säätää savukaasussa olevaa pituutta. Savukaasussa voi olla 12mm putkea 15 - 130cm.
Pikku vaikeutena on 90 luvun Nereuksen jakotukkien venttiilien lähtöjen kierteet.
Lupaavasti alkaa. 10.08 aurinko pilkisti sen verran että tuottoa alkoi kertymään. (240W paneeli). 10.40 teho oli 78,78W ja sähköä mennyt verkkoon 0,02kWh. Pikkuisen on pilveä tai merisavua Suomenlahdella jonka läpi valo tulee. Sama vaiva joka aamu kun aurinko on vielä niin alhaalla.
Ei huono päivä. 240W paneelista verkkoon 0,51kWh. Runsaat 13kWh yhteensä.
Laitin Watmeterin 285W paneelin johtoihin jotta saisin selville paljonko tuollaisesta tulee päivässä. Noin 0,6kWh kertyi. Kun paneeleista 12 on noita 285W niin saattaa tuo kokonaisenergia olla hiukan suurempi kuin 240W mukaan laskettu.
Päivän kraaffi oli tälläinen. Puolenpäivän nurkilla naapurin puiden latvat varjostavat vielä runsaan viikon.
Oon joskus miettiny et ois nättiä rakentaa tontin aita aurinkopaneleista, sä oot jo puoliks toteuttanu sen :)
Juu, se jatkuu tonne oikealle.
Vielä tuohon kuvaan. Auringon kohdalla olevaan metsikköön on noin kilometri. Puolen päivän kohdalla on metsikkö noin 300 metrin päässä. Sen pisimmät puut varjostavat vielä runsaan viikon. Puoli kahden (ip) jälkeen metsikkö on vajaan parin kilometrin päässä.
Ootko muuten kokenut ton yhden panelin korottamisen tolppaan hyödylliseks? Näyttäs siltä että kun varjostava osa on niin kaukana, niin sillä ei ole mitään käytännön eroa varjostuskulmaan?
Jos tarkoitat noita kolmea paneelia tuon isomman telineen takana niin siinä takamaisten paneelien alareuna on samalla korkeudella kuin edessä olevien kehyksen yläreuna.
365 päivän ostosähkön kulutus on asettunut 1450kWh:n paikkeille. Eletty on ihan normaalisti ilman suurta säästämistä paitsi että on otettu ns. venesuihkuja.
meillä 365 päivän ostosähkö 1745kWh, koetan kestää
saa nädä kun keväällä pyörähtää täysi vuosi olemassa olevalla setupilla, halpa soppari päättyy ja alkaa pörssisähkön aika
