Kymmenellä paneelilla (6kpl 240-245W ja 4kpl 285W) myyntiin meni 400,23kWh. Ostamaan joutui 45,02kWh. Tosin viikon verran oli vain kahdeksan paneelia kun yksi kahden paneelin (2x285W) vertteri lakkasi toimimasta. Kiitos Raloksen niin kymmenellä jatkuu.
Ei ihan kaikkien aikojen huippu mutta aika lähellä. 240W paneelista verkkoon. Tänään tullut jo 1,28kWh.
Kellään ei liene yllätys että OL3 irrotettiin verkosta. Liittyy takaisin noin 18.00 . Taitaa olla ohjelman mukainen. Syöttää ilmeisesti vain oman tarpeensa.
Eilinen loppupäivä oli risuaitaa mutta kyllä siitä parisen kilovattituntia kertyi. Kertyihän siitä kaikkiaan yli 50kWh kuitenkin.
No nyt siellä OL3 voimalassa menee ihan ennusteen mukaan. Torstaina 00.00 luvataan jo 1079MV tehoja. Ensin kuitenkin lutkuttelevat alas-ylös. Aika heikosti tuo toimiminen näkyy pörssihinnoissa.
Muutama kuukausi vielä näitä korkeita pörssihintoja niin toiminnassa olleet tuulivoimalat ovat maksaneet itsensä.
Tarkennus tiistaina.
Luvata kyllä voi mutta ei aina tarvitse lupaustaan pitää. Nyt luvataan torstain alkuun 800MV tehoja. Tänään kuitenkin ajetaan 951MV ennätysteholla.
Jorkkonen
En laittaisi euroakaan peliin OL3 toiminnan tai toimimattomuuden puolesta. Kaasumarkkinat ja norjan sähkönmyyntihalukkuus vaikuttanee enemmän sähkönhintaan. Lähdetään siitä, että talvella pörssisähkö maksaa 2.14€/kWh niin ei tule pettymystä :)
Kuinkas ollakaan, tämä päivä on OL3 mennyt nollatehoilla vastoin ennusteen lupauksia. No nyt kuitenkin yhdeltä luvataan 230MV tuntikeskitehoa.
Laitos on vielä ranskalaisten omistuksessa joten pientä sekasortoa ilmeisesti pitää hyväksyä.
Ei se ihan noin mennyt mutta melkein
Vielä meni reippaasti yli kahden kilovattitunnin vaikka karmealla vauhdilla päivä lyhenee. 240W paneelista 2,26kWh verkkoon. runsaat 58kWh paneeleista yhteensä.
Omituisesta nimestään huolimatta tuo hankkimani Huayu mikroinvertteri toimii odotetusti. Siinä on oma antenninsa ja Wifi verkko näkyy. Ongelmana on etten ymmärrä miten sen lähettämän datan saa näkyviin. Osaisko joku opastaa.
Syyskuun puoliväliin mennessä on kertynyt aika mukavasti. 240W paneelista tänäänkin 1,29kWh ja puolessa kuussa 20,32kWh. Tämän vuoden aikana on kertynyt 340,06kWh. 26kpl vastaavasta runsaat 8800kWh.
vesioinas
Olisiko tästä apua
  • Q1. How to set password to Wi-Fi dongle?
    Please refer to “Huayu Portal User Manual”.
  • Q2. Why cloud LED(middle) of the Wi-Fi dongle keep blinking?
    After Wi-Fi dongle password is set, connect a mobile or PC to Wi-Fi dongle hotspot and visit website http://10.10.10.1, after login(Username: Admin; password: Admin), please check if the Wi-Fi dongle can get IP address, if not, it means wrong password, if yes, it means the password is right.
  • Q3. Can Huayu Portal Monitoring System be configured when the network is unavailable on site?
    Yes. Huayu Portal APP can be configured with local connection. Please refer to “Huayu Portal User Manual”.
  • Q4. What if username and/or Password of monitoring system are forgotten?
    We may find the username and reset a password based on serial no. of related inverter and Wi-Fi dongle.
  • Q5. What to do if there are more than one inverter in one installation?
    If there are standard models, add all data logs to the station; if there are parallel models, set them to paralleling group.
  • Q6. What to do if the password of Wi-Fi router is changed?
    Please set Wi-Fi password again according to “Huayu Portal User Manual”.
  • Q7. How to change my password for the monitoring system?
    Visit website www.huayuportal.com and go to “Configuration” -> “Users” -> “Modify Password”.
  • Q8. How to update the firmware of inverter?
    Please contact us for firmware updates and it’s free.
Tuolla ym. hotspot websaitilla todennäköisesti asetetaan mikroinvertterin wifi-asetukset niin, että se pääsee nettiin lokittamaan dataa. Tuoton näkee sitten portaalilla, jonka ohje on tässä:
Antsa
Tuolta portaalin ohjeesta ne setup-ohjeet löyty:
Lyhykäisyydessään näin......
1. Lataa sovellus.
2. Rekisteröi laite portaaliin tekemällä sinne tili ja antamalle laitteen sarjanumero ja PIN-koodi.
3. Configuroi verkkoasetukset laitteeseen joko sovelluksen kautta tai ip-osoitteen kautta.
4. Jos et pääse portaaliin tai netti ei ole saatavilla niin laitetta voi monitoroida sovelluksen tai ip-osoitteen kautta kun se on Wifi-verkossa
*** Enter 10.10.10.1 in the browser, then use ‘admin’ for both username and password to sign in, and select the language English at the top right.
Mulla meni Kaco-invertterin kanssa juuri samalla tavalla. Portaalin kautta monitoroinnissa on hiukka hitautta mutta parempi käyttöliittymä. Monitorointi ip:n kautta suoraan invertteristä on realliaikaisempi mutta käyttäliittymä on pelkistetty.
Tässä Huayu mikroinvertterissä on sisäänrakennettuna tuo tiedonkeruu. (yllätyin siitä). Aika heikko on sen Wifi antenniteho. Proseduuri lienee samanlainen.
