Tämä tuli itse ostettua
Jonsered CHAIN SAWS CS2258 Li. Itse en ole kertaakaan käyttänyt mutta poika sitä kesällä käytti kun teki polttopuita paljuun ja saunaan. Sanoi että akku kestää noin 30 min ja tollasta vähän reilua ranteen paksusta katko klapin mittaan.
Kuvassahan on just tota ranteen paksuusta. Jos pitäs noita 30-70 cm puita katkoa / karsia ja pätkia niin pitäis olla useampi akku että hiomma toimis. Bensa vehkeellä tekee töitä noin 45 min putkeen ja sitten onkin jo tauon paikka, kun voi painaa urakka tahtiin. Varsinkin kun joka tankkauksen yhteydessä vetää viilalla terän että et pysyy terävänä ja eikä tarvii muutakun nostaa puun päälle. Se ajaa itsestään puun poikki.
ps. Itse en viel tota akku sahaa en ole käyttänyt ( olihan se pakko ostaa kun mökki pitäjän kaupassa oli poisto mynnissä.
tokihan pelkässä sahauksessa menee paljon nopeammin akku loppuun kun metsässä jossa valikoi, kaataa (pienet oon aisannu), karsii ja pinoaa samalla.
Eiköhän tässä taida vielä olla aika selvä kahtiajako: sähköllä pienemmät puut ja pätkimiset. Perinteisellä isommat kaadot ja sahaukset. 👍🏼
Tuota tosin oon ihmetelly että moni tuntuu kertovan polttomoottorisahan käryistä ja savuista. Kyllähän kylmäkone aluks vähän pölläyttää mutta heti kun lämpiää niin ei ainakaan omat sahat (Husku ja Jonse) savuta yhtään. Tai haise.
Eikö oo seokset kohillaan tai kaasarinsäädöt?
Jos ei seoksien teko onnistu niin kaupastahan saa valmista 2-t pienkobensaa "huokeeseen" hintaan. 😁
Minulle akkusahan suurimpia etuja on käyntiinlähtö nykimättä. Muutamilla sahoilla hermostuttavan lyhyt aika valmiustilasta lepotilaan, saa aina näpelöidä kytkintä, joka ei yleensä ole suuruudella pilattu. Omista akkusahoista positiivisin yllätys on ollut 16 Volttinen minisaha, laippakin reilu kymmensenttinen. Salkussa oli sahan lisäksi 2 akkua ja 2 teräketjua. Metsään varustan mukaan isomman kaatosahan ja salkussa olevan minisahan, Jos kaadan kolme reilun kokoista kuusta tyvestä 30 - 50 senttistä, niin karsinnan teen pikkusahalla. Häviää toki paljonkin tehossa isommalle sahalle, mutta vastaavasti säästää voimiani. Oksien jännitykset on syytä katsoa, sillä pienitehoisella sahalla väärältä puolen sahaamalla, saa sahan helposti nalkkiin. On ilo karsia meluttomasti ja käryttömästi yhdellä kädellä. Kuusissa on melkoisesti oksia latvapäässä, mutta 2 akkua riittää juuri kolmen puun karsintaan. Ennen tällaisen muutaman puun rupeaman jälkeen kylvin hiessä, nykyisin hikeä ei pukkaa haitaksi asti.
Ostin kesällä Brykken pikkuketjusahan. Siinä laippaa on parikymmentä senttiä. Oli parisen sataa kesänkuivuneita kuusenoksia, tyvestä paksuimmat noin 9cm joita yritin klapittaa. Kuivunut kuusenoksa oli liian kovaa teräketjulle mutta kun muotoilin terää uudelleen homma alkoi sujua oikeinkin mukavasti. Kun oli muista työkaluista Click akkuja ja latutreita niin kasa muuttui klapeiksi kätevästi.
En tiedä mitä taikasahoja oot ostanu, mutta faija osti 543xp hussen uutena melkein 700e makso, ja kyllähän siinä kakstahtisavuissa saa kylpeä koko metsärupeaman ajan. Sen takia ostin itse tuon makitan sähkösahan, koska en arvosta (varsinkaan) 2 tahti pakokaasujen haistelua.
Ja tämä 2-tahti peinkone alkylaattibensalla.
Meille töihin collega osti ilmeisesti juuri tuon saman mallin. Sattu tulemaan eräs koivun kaato kiinteistön nurkalta ja ei ollu kummosta väylää hallien välissä mihin sen kaataa joten sain tehtäväksi pätkiä sen latvasta päin puominostimen avulla. Polttomoottori Stihlin sijaan otin tuon sähkömakitan ja kyllähän sillä homman sai tehtyä, mutta aina onnetonta räpellystä se kaatokolojen teko ym oli.
Ketjujarru löi päälle vähän väliä vaikka kuinka hiljaa tarjosi terää puuhun. Ja kyllä. Aivan pakasts vedetty saha.
Niin kun aiemmin jossain täällä oli puhetta sähkösahoista niin on niille omat paikkansa varmasti, mutta ei vielä potku (ainakaan tuossa) riitä kunnon metsätöihin.
Kyllä sillä ihan rankatkin hommat hoituu, ei tosin aivan yhtä nopeasti kuin 2-3 kertaa kalliimmilla sahoilla. Saatto teille tulla rikkinäinen saha tehtaalta.
edit: toi on 4Ah akuilla kuvattu, mikä oiskaan tulos 6 tai 9 Ah akuilla jotka antavat eri tavalla virtaa kun rasitus on kova. ?
Sehän tässä jutussa just ihmetyttääkin, kun omat on vanhoja sahoja. Husqvarna 340 ja Jonsered 2234s. Pääasiassa Husqulla teen kaikki hommat kun enemmän vääntöä. Puu kun puu niin menee kun lämpimään voihin.
Ja ei. Ei tarvii savuissa kylpeä koska niitä ei juurikaan ole kun kone on lämmin.
Meilä on vaan töissä 6Ah akkuja ja kyllä se samaa teki kun tuossa videolla eli vääntö loppuu kesken ja ketju pysähtyy. Toki paljon enemmän ja herkemmin. Oliko sit että kyseessä oli paksu koivu vai et onko tuo nyt sit se halvin versio noista DUC 305? Tai sit siinä on vaan uututtaan joku paskana..
sinulta on hajuaisti jo mennyt tai muuten kovat kituset
olen kuutisenkymmentä vuotta sahannut, useina vuosina hyvinkin reiluja hankintakauppoja eri merkkisillä sahoilla
kaikki ne käryyttää, aina, oli kylmä tai lämmin
nyt mennään kun voimat huvenneet pikku echolla ja 193c 'llä
nekin käryyttää pirusti, 30 vimosta vuotta olen käyttänyt ainoastaan valmiita seoksia, niistä yksi on pararas, aivan ylivoimainen, mutta sekin käryyttää poltti sitten missä vain
polttisraivuria en ole enää käyttänyt viiteen vuoteen, akku kestää reilusti yli 2 tuntia, reilusti pidempään kuin tankillinen
tässä 220c' ssä akku menee nopesti kun tukkipuuta halon mittaan pätkii mutta metsässä pärjäilee
pienempi 200c vie pirusti vähemmän akkua ketjustaan johtuen, mutta juuri siitä ketjusta johtuen ei ole metsätöissä, siis oikeissa metsätöissä käyttökelpoinen
220c on huomattavasti tehokkaampi ja puru lentää eikä ahista kun siinä railoa syntyy kuin ammattisahoissa pitääkin, työ ei ole leikkimistä sillä muutoin kun että se teho vaatii akkua
minulla kipupiste on yli 7" rungon pätkiminen polttopuumittaan, teen sen sopivalla tuulella ja se haisee silti, haalarikin
Hajuaisti aivan normaali. Meitä immeisiä on vaan niin erilaisia. Ja sahoja.🤷
Eiköhän se oo vaan tärkeintä et kaikki löytää itelleen sopivan sahan. Pyöri ketju sit bensalla tai sähköllä. 😁
Ps: Tarviis varmaan oman ketjun tälle aiheelle. Mielipiteitä ja kokemuksia kun on niin monia. 😁
Näytä liitetiedosto 9061
käsittääkseni duc 303/353/340 on kaikki sama saha eri pitusella laipalla tehtaalta (300 350 400mm) mutta kaikkiin käy kaikki laipat ristiin. 305 on uudempi malli 303:sta muuta eroa en tiedä kuin ammattimainen (ei työkaluvapaa) ketjun säätö ja laipan kiinnitys.
Nää on näitä makuasioita joista ei voi kiistellä (koska joka tyylillä lopputulos on sama), mut huomasko joku muu videolla erikoisuuden: sahuri katkas tuulenkaadon melko ekana tyvestä heti juuripaakun luota?
Tyylejä on varmasti monia, mutta ite jätän sen melko viimeseks. Karsinta, sit latvasta päin pöllimittaan katkasut aina sinne asti millon arvioin että rungonpaino alkaa olla lähellä pistettä jolloin juuripaakku kippaa puun takasin pystyyn. Sit sen lopun pätkän sahaan kanssa pöllimittaan mutta alapuolelta jätän ne viimeset kiinni.
Sen jälkeen vasta katkasu tyvestä.
Miksi näin? Koska itsellä ainakin monen tunnin savotta metässä käy selkään ja näin ollen mukavampi sahata kun puu on ylempänä juuripaakun takia. Samalla vältytään maata vasten olevan puun sahaamiselta. Ei tavota ketju maahan kiviin ym niin helposti (esim lumisessa metsässä). Viimeset pöllit sitten kevyt potkasta ympäri ja sahata ne irralleen toisistaan. Avot! 👌🏼
No eipä oo kyllä tommonen käynny mielessä, aina sahannu puut juuresta oli omakaato tai tuulikaato kyseessä. Ja ite tykkään kyllä sahaa vaakatasosta ennemmi kuin vinosta puusta.
Ja tohon moottorisahan savuun vielä palatakseni, on se totta että kunnossa oleva saha oikealla bensalla ei silmiin nähden savuta kuin hetkittäin kaasuttaessa. Mutta ei se tarkoita etteikö se pakokaasu sinä aikana vaikka on näkymätöntä ei haisisi.
Mistäs sen huomoo? Pärsäkertoimesta? 😄
Kyllä, metsässä kun on ei sitä tajuu kun tottuu siihen "aromiin", mutta seuraavana aamuna kun menee laittaa haalareita päälle niin ne haistaa metrien päähän ellei ole rankasti tuuletettu säilytystila.
Haju on hajua mutta mikäli uudet valmiit sekotebensat on turvallisia niin sittenhän voi polttomoottorisahaa käyttää sisätiloissakin joissa ei ole ilmanvaihtoa - ainakin kerran...
Arvaa miten paljon mun haalarit tai keuhkot yskii pakokaasuista kun sijotin ton 230 euroo makitan sahaan?
Mulla oli ennestään 48V 17Ah akku sähköpyörässä, ja ton kun laittaa syöttämään makitan akkujen rinnalla niin eiköhän pääse yhteen työpäivään yhdellä latauksella.
Niillä on nyt taas uusi tarjous meneillään klo. 24 asti että saa saman 10% (nyt joulu) alennuksena, jos et oo sähkösahaa kokeillut niin ainakin jos sulla on 2 makitan akkua ennestään niin osta ihmeessä! Hinta on 50% alle monen myyjän listahinnan ja saha ei ole mikään leikkikalu.
