Niin onko se sitten hyvä vai huono asia jos joskus muuttuu vaikka ollaankin oltu EU:n jäsenenä jo 1995 alusta ja tuskin NATO:eek:on liityminen asiaan vaikutaa.
Jotenkin ton asian ymmärtää miksei näin saa tehdä kun sähkö ei siinä tapauksessa menisi ylivirtasuojien eikä sulakkeiden kautta muille saman piirin kuluttajille.
Varmaan tällaisi koplauksia on kun ei tiedetä tai ei välitetä asioista.
Ilmoituksessa Esko sanoo suoraan että: Elikkä tämän paketin voi itse koota ja kytkeä suoraan normaaliin yksivaiheiseen pistorasiaan.
Lopussa hän sanoo että: Jos haluaa myydä tuottamaansa sähköä verkkoon päin, pitää tehdä sopimus sähköyhtiön kanssa.Sopimuksen tekemiseen tarvitaan sähköurakoitsijan tekemä mittauspöytäkirja ja ilmoitus sähköverkkoyhtiölle. Tämäkin onnistuu kyllä kohtuullisen ajomatkan päähän.
Kirjoittaako hän todella pöytäkirjan jos mikroinvertteri on kytketty pistotulpalla pistorasiaan.
Ollaan tietenkin oltu EU:n jäsenenä monta vuotta (sarkasmi on näköjään pikkuisen ongelmallista joillekin). Siitä huolimatta meillä on lukuisia käytäntöjä eri lailla kuin vanhoilla jäsenillä.
Miksi muuten ei voi olla sulakkeen jälkeen vikavirtasuojaa ja pistorasiaa. Mulla ainakin on noissa pihapistorasiossa vaikka niissä ei ole mikrovertteriä liitettynä.
Mielestäni ainoa rajoite pistotulppa liitännälle on, että saman johdonsuojan takana ei saa olla muita käyttöpisteitä.
Tämän tyyppisiä asioita on ennenkin merkitty lisäkilvillä/-tarroilla.
Ehkä halusit kysyä miksi ei saa olla ulosottoja samassa ryhmässä. No se johtuu johdon suojien sijoittelu ongelmasta. Ulosottojen alue tulee suojata erillisellä johdonsuojalla.
Esim. Keskuksessa 16A ja invertterissä tuottoa 16A. Kuinka monta ampeeria voi pistorasiasta saada ennenkuin johdonsuoja laukea ? Kestääkö johdotus tuon molemmista 16A virtalähteistä samanaikaisesti saatavan 32A virran ? Tilannetta ei muuta invertterillä oleva johdonsuoja.
Minä sytyttäisin alkupalon paperin sijasta sillä toholla.
Palopesän ja polttoaineputken pitäisi olla tulitiiltä. Pohjana käyttäisin ihan tavanomaisia valurauta arinoita / liesi levyä. Tuollainen valmis palopesä löytyy muuten Biona pellettipolttimesta, mutta se on melko pieni.
Moottorin päässä käyttäisin sellaista metallista kaasuttimen metallista imufiltteriä - sen perässä ehkä vielä paperistakin kokeilisin.
Fläktin teräksinen iv kanava voisi olla kelpo siirto putkisto.
Biltemassa nuo putkiosat eivät ole kovin kalliita.
Moottorin imu kiihdyttää paloa siksi pönttö kuumenee.
Lisäksi varoitan katsomasta tuohon polttoaineputkeen ilman suojalaseja. Nimim. kerran silmille räjähtänyt.
vesioinas
Tuossa videollakin JR kertoo takapalosta. Siksi varmaan säiliö on aika pieni. Hakesiiloissa yleensäkin taitaa olla sama pulma ratkottavana. Pakokaasut haisevat puugrilliltä. Hyötysuhde on sitä parempi mitä viileämmäksi kaasun saa jäähdytettyä. Saisikohan oksasilppurilla aikaiseksi sopivaa polttoainetta vai onko liikaa vettä mukana.
Eikös näissä ollut että vesi(höyry) lisää tehoa kunnes jäähdyttää liikaa eli vesi ei enää kunnolla höyrysty. Näihin pitää vissiin olla bensa 4 tahti kone mistä voikin taas kerätä lämmön talteen.
vesioinas
En tiedä miten polttoaineen tuoreus vaikuttaa. Ekassa filtterissä/jäähdyttimessä on tervan jms. suodatus - ehkä vesikin valuu keräilyastiaan, jos kondensoituu lieriön seinämiin ensin. Tuoreella polttoaineella enemmän ja kuivalla vähemmän. Jälkimmäisen suodattimen tarkoitus on kai poistaa hiukkaspartikkelit ja putkisto kokonaisuutena jäähdyttää kaasua. Paloputken halkaisija määrää kai aika suoraan saatavan tehon ja kitumalla tapahtuvaan palamiseen tarvittava happi tulee putken läpi. Muut osat ovat ilmatiiviitä ravistelukahvan läpivientiä myöten. Videolla putki on täynnä pellettejä ja luulisin, että ko. suodatusmateriaalin määrä vaikuttaa myös palotapahtumaan. Kun/jos imu on päällä niin takasyttymistä ei pitäisi tapahtua - sammutusta varten putki pitää ehkä tukkia jotenkin hapensaannin estämiseksi, jos putkessa on palamatonta polttoainetta. Pitääpä lukaista noi 80 sivua jossakin välissä, jos vaikka tarttuisi jotakin muuta mieleen.
Yritin sanoa, että kun palo on vakaa niin en usko, että polttoaineen täytyy olla kovin kuivaa. Palavan materiaalin tuottaman tehon tulee kuitekin ylittää polttoaineen sisältämän kosteuden höyrystyksen vaatima teho.
vesioinas
https://www.broshop.fi/products/the...eoe2A00vGEnPQikZvaKgofjye_QfjjtAaAvtwEALw_wcB Mitehän tuo esim tekee sitten sen? Tuolla valmistajalla ja tuotteella sit lupa tietojen automaattiseen noutoon?
En usko, että on lupaa tai että lukee hintoja. Käyttöohjeen perusteella laite tekee oletuksia piikkitunneista ja lisäksi lämmittää yöaikaan, jos mahdollista. Periaatteessa valmistajalla voisi olla palvelin, jonne on kopioitu tuntihinnat, mutta en usko siihenkään.
Nordpoolin sivuilla on tämä:
"Automatic extraction of data from this website and/or use for commercial purposes is strictly prohibited under Nord Pool’s terms & conditions. For more information regarding data usage, contact pds@nordpoolgroup.com."
-> Ei kannata viritellä kaupallista ratkaisua ilman lupaa.
artikkelissa lukee
Kaikki laitteen käyttämä data on maksuttomasti saatavissa avoimilta rajapinnoilta.
Eihän se ole avoin jos sitä ei voi vapaasti käyttää.
Eihän se ole mahdollista ettei pörssisähkön hintaa voisi vapaasti ja avoimesti koneelisesti lukea. Eli ilmeisesti on muitakin lähteitä sähkön hinnalle.
vesioinas
Nord pool tarjoaa datarajapinnan maksusta asiakkailleen day-ahead tuntihinnoille. En tiedä mitä käyttöehtoja siitä eteenpäin sovelletaan. Luulen niin, että day-ahead data on Nord poolin asiakkaan vapaasti käytettävissä, mutta sen eteenpäin jakaminen on kielletty, koska sehän tuhoaisi koko bisneksen. Laitteen manuaali ei kerro ihan suoraan ja käyttäjäkommenttien perusteella esim. tarkkaa hintarajaa sähkönkäytölle ei voi asettaa. Manuaalissa on nämä kohdat:
"Jos käytössäsi on aikasähkö ja/tai pörssisähkö, Themon algoritmi optimoi virransyötön edullisille tunneille hyödyntäen lattian/huoneen varaavuutta"
"Vastaavasti asetetun lämpötilan ollessa tasainen ja käytössäsi on pörssisähkö, Themo esilämmittää lattiaa sähköverkon ”piikkituntien” varalle"
Day-ahead tuntihintoja ei anneta siis kuluttajan käyttöön ainakaan suoraan. Koska SLS-moodi vaatii internet-yhteyden toimiakseen niin serveri ilmeisesti päättää sähkön käytöstä SLS-moodissa jonkin käyttäjältä piilotetun algoritmin mukaan ja ko. algoritmi määrittelee sanotunlaiset edulliset tunnit ja piikkitunnit, jotka voivat olla mitä vaan ja todennäköisesti vaihtelevat lämpötilan pyynnön jms. mukaan. Laitteelle annetaan vain go tai no-go. Tämä malli on todennäköisesti sellainen, joka on Nord poolin hyväksymä tai ihmettelisin kyllä, jos niin ei olisi.
Tälläsen tekstin kaveri lähetti asian tiimoilta päivä pari sitten:
Seuraa kaupallinen tiedotus aiheena Shellyt ja pörssisähköohjaus:
(ja repost, koska fb määritteli äskeisen spämmiksi)
Tuskastuttuamme siihen, kuinka hankalaa pörssisähköohjaus voikaan olla jos pohjalla ei ole teknistä tietämystä (ja tästä syystä tässä ryhmässä on paljon henkilöitä, jotka eivät tällaista palvelua tarvitse), niin teimmepä sen avuksi pilvipalvelun.
Palvelun nimi on Onoffer (kyllä, hassunhauska sanaleikki), löytyy osoitteesta Onoffer piste io. (Fb ei anna laittaa linkkiä).
Peruskuvio menee niin, että jos sulla on tällä hetkellä mikä tahansa Shellyn rele asennettuna ja kytkettynä Shellyn Cloudiin, niin saat alle minuutissa sille/niille pörssisähköohjauksen. Pääset ohjaamaan yhdessä näkymässä kaikkien laitteiden määrityksiä.
Käyttöönotto menee karkeasti näin:
1. Kirjaudu palveluun sisään (säpo / fb / google)
2. Syötä käyttöpaikallesi joku kiva nimi
3. Paina Lisää/poista Shelly -> siirtyy Shellyn palveluun, kirjaudu sisään ja valitse laitteet, jotka haluat palveluun ohjattavaksi
4. Määritä laitekohtaisesti ohjausarvot/parametrit
Parametreja tällä hetkellä on kaksi:
- Pidä päällä halvimmat X tuntia
- Pidä päällä aina kun sähkön hinta (verollisena) alle X senttiä
Palvelu kytkee laitteet päälle kun sen aika on ja pois kun niin parhaaksi näkee.
Mikäli laitteen kytkentä ei onnistu (yhteydet vaikkapa poikki), tulee sähköpostiin ilmoitus siitä (noin viisi yli, yrittää siihen saakka).
Palvelu on nyt testikäytössä (=ei vielä maksa) ja tavoitehinnoittelu on 5€/kk (sisältää 3 laitetta) ja sen jälkeen 2€/laite/kk.
Hintadata tulee - ihan heiltä ostamalla, koska se oli ainoa vaihtoehto - Nord Poolilta.
Jos siis sinulla on tällaiselle tarve tai haluat vain kokeilla, palvelu on auki ja peruskuviot vaikuttaisi toimivilta - saa kirjautua ja kokeilla!
Tuossahan lukee ihan selvällä suomenkielellä että ostamalla sen datan saa. Ainoa vaihtoehto.
eiköhän se siitä, kun pöly laskeutuu
luulisin että sama kuvio kun kaupankäynnissä yleensä pörssissä, realiainen tieto on ......no joskus mutkan takana mutta saatavilla
esmes voin ladata sitä kaupankäyntikanavieni kautta eikä se maksa mitään
joillakin joku on maksullista minkä voi taasen toista kautta saada maksutta
en ole vielä törmännyt että se olisi kiellettyä
