Vastaan itse kysymykseeni.
Jos invertterissä on itsessään DC kytkin ei tarvita erillistä DC kytkintä.
Miksi siinä tapauksessa näitä kytkimiä asennetaan kun tässäkin ko. tapauksessa invertteri ja turvakytkin ovat ihan vierekkäin.
Kytkin pitää olla helposti käsillä rakennuksen ulkopuolelta. Koska inverttereitä ei yleensä pihalle laiteta kosteusongelmien takia (vaikka tässä onkin laitettu) silloin kytkin pitää olla erikseen paneelikentän erottamiseksi.
Motivahan on tavallinen osakeyhtiö. Yrittää nostaa arvovaltaansa korostamalla valtion osuutta omistajana. Perustettiin joskus ilman varsinaista tarvetta ja sen on huomannut.
No jos näin on kuten edellä kirjoitat niin minä en ymmärrä selvää Motivan tekstiä asiasta,linkkaamassani jutussa lukee näin:
Kiinteistökokoluokan verkkoon kytketyissä järjestelmissä vaaditaan paneelien ja invertterien lisäksi kaapelit laitteiden kytkentöjä varten. Suojalaitteet ja tasavirtapiirin turvakytkin ovat järjestelmässä pakollisia, mutta ne on yleensä integroitu invertteriin. Mikäli invertteri ei sisällä tarpeellisia suojauksia, ne on asennettava erikseen.
Ja sitten kerrotaan myös että:
Lisäksi kiinteistön aurinkosähköjärjestelmän on oltava erotettavissa sähköverkosta lukittavalla vaihtovirtapiirin turvakytkimellä, johon verkkoyhtiöllä on oltava vapaa pääsy. Kytkin sijaitsee invertterin ja pääkeskuksen (tai ryhmäkeskuksen) välissä.
Olenko nyt ymmärtänyt jotain väärin vai joku muu?
No miksei voisi mutta miksi asentaisi,voihan siihen asentaa ylijännitesuojia tms. mutta luulisin että jokaisesta kuten tässä juuri todettiin tulee ylimääräisiä vikaantumispaikkoja.
Samankokoisia ne näiden dc kytkimet on kuin ac kytkimet...
Kyllä siinä dc kytkimessä on ollut joku vika josta on alkanut se valokaari.
Sisältä aivan erilaisia, koska DC-katkaisimen on kyettävä sammuttamaan valokaari, jollainen AC-kytkimellä sammuu itsestään vaiheen kääntyessä. Yleensä noissa DC-kytkimissä on samantapainen rakenne kuin ennen vanhaan muissakin kytkimissä, eli toimii kuin pistoolin liipasin ja kerää jouseen riittävästi jännitystä, joka sitten riittävästi kiristyttyään laukeaa (tyypillisesti pyörähtäen) ja heittää paksuhkon posliinieristeen kärkien väliin syttyvän valokaaren tukkeeksi.
Voihan noita kaikkia pakata erilaisiin koteloihin, mutta DC-katkaisemista ei millään saa erityisen pientä (toisin kuin AC-katkasimesta)
Joo sisältä erilaisia mutta kommentoin vain sitä että väitit noiden olevan jotakin karmeita "jötiköitä"!
Ne on ihan 'snadeja'... samoissa raameissa AC kytkimien kanssa
Helkoo
Onko tämä laillista?
Pakettiin kuuluu
- 4 kpl Risen-merkkisiä 390 wattisia kokomustia half-cut yksikidepaneeleita. Mallikoodi Risen RSM40-8-385-405MB
- 1 kpl Hoymiles HM1500 mikroinvertteri pistotulpalla
- 8 kpl kahden metrin mittaisa jatkokaapeleita joilla paneelit saa liitettyä invertteriin
Elikkä tämän paketin voi itse koota ja kytkeä suoraan normaaliin yksivaiheiseen pistorasiaan.
Ei ole. Verkkoon sähköä syöttävää laitetta ei yksinkertaisesti saa asentaa ilman, että:
a) laite on tuohon tarkoitukseen hyväksytty (ja osaa katkaista itse sähkönsä jos verkossa on katko)
b) kytkennät on tehnyt sähköalan ammattilainen
c) asiasta on sovittu sähköyhtiön kanssa
Jutussa kyllä hiukan sivutaan aihetta, mutta ei mielestäni riittävästi.
ErkkiXC
Valakkarintalakkari
Täysin laillista on tuollaisen yksityishenkilön myydä pois. Eri asia on sitten nuo muut, tosin jos tuosta ei joku ymmärrä tuota sopimusta sähköyhtiön kanssa niiin....
Tuo Hoymiles on huippulaite. Laitehan on aivan laillinen sähköhenkilön tehdessä kytkennän. Muualla EU:ssa laillinen pistotulpalla pistorasiaankin kytkettäessä.
Tosta "töpseli-invertterin" käytöstä ollut muuallakin juttua ja jotkut on sitä mieltä että on ihan laillinen värkki ja "kytkentä",kysyin asiaa TUKESilta johon sain tällaisen vastauksen:
Hei,
Asiassa on ratkaisevaa tehonsyöttösuunta. Tehon syöttäminen verkon suuntaan pistorasian kautta on kiellettyä.
Kiinteistöjen sähköverkot on rakennettu siten, että sähkön syöttö tapahtuu yleisestä sähkönjakeluverkosta jakokeskukselta sähköpiireille, ryhmäjohdoille ja edelleen mm. pistorasioille ylivirtasuojien, sulakkeiden suojaamana. Jos piiriä syötetään generaattorilla ohi suojalaitteen esim. pistorasiasta, ei turvallisuuden kannalta olennainen ylivirtasuojaus toimi suunnitellusti ja johdon kuormitettavuus saattaa ylittyä, mikä voi aiheuttaa ylikuormitustilanteen ja tulipalon.
Otsikkokentän lähtötiedoilla oletan, että kysymyksessä olisi juurikin laite, joka syöttää sähköverkon suuntaan tehoa, joten sellaista ei saa kytkeä osaksi sähköverkkoa pistorasian kautta.
Tässä vastauksessa generaattori vaikka kysymyksessäni kyllä oli että pistorasiaan kytkettävä aurinkosähkö invertteri mutta vastauksesta kyllä käy ilmi ettei pistorasian kautta saa kytkeä mitään mikä syöttää verkkoon päin jännitettä.Pari postausta takaperin mainitaan että on laillista ko. laitteiden myynti mutta se on taas kokonaan toinen asia.
