Millä tekniikalla lämpiää vesi ?
LauriH
Juurikin sattumoisin avaimet käteen -paneelikauppias kävi ja tarjosi systeemiä, jossa käytettäisiin My Energy Eddi -nimistä härpäkettä ohjausjärjestelmän luomiseen aurinkopaneelien ylijäämätuoton ohjaamiseksi varaajaan.
Kenelläkään tuosta kokemuksia?
Engelsmanneillahan on aika montakin eri valmistajaa noihin ylijäämän ohjaimiin. Kokemusta ei ole kun omasta mk2pvrouterista (joka toimii loistavasti ja 3 eri vastusta käytössä) joka tosin on mallia "ikea". En ole kuullut kenenkään noita valmiita asentaneen tänne niin olisi myös kiva kuulla noista.
Aloittajalle vielä että omat tyhjiöputket tuottavat vuodessa sen noin 3x lämpötehoa verrattuna samaan pinta-alaan pv paneleita. Nyt jos asentaisin alusta niin laittaisin pelkästään PV panelia, kun ne halventuneet paljon, ei tarvitse puljata pmpuilla nesteillä ym ja sen sähkön voi käyttää muuhunkin esim viilennykseen..
Tuo nesteillä puljaaminen on kyllä semmosta ettei ole kyllä tarvinnut tehdä...semmonen feikki-piilo ;)
Mikähän mahtaa olla totuus tällä hetkellä noiden keräin<>paneeli hinnan kesken jos rakentaa samantehoisen pelkän vedenlämmitys systeemin...saattaa mennä aika tasoihin. Sitten jos lisäarvoa verkkosähkön muodossa laittaa niin hintaa pompsahtaa lisää.
Aika tasan menee pääkomponenttien suhteen: (kokonaisuus tietty ratkaisee mitä tavoittelee ja mitä hinnoiksi muodostuu kohdekohtaisesti)
Nooh tarkennetaan että ei oikeastaan ole asennuksen jälkeen tarvinnu yhtään mitään tehdä tuolle tyhjiöjärjestelmällekään. Asennuksessa huomattavasti enemmän vaivaa, ainakin itsellä, että sai putkitukset ja läpiviennit ym nikkaroitua. Lisänä vielä UPS pumppujärjestelmälle kun täällä maalla pätkii tuo virta välillä. Naapurissa hajosi vime kesänä pumppu ja kiehui systeemi rattoisasti. Tosin pumpun vaihto ja nesteiden lisäys niin homma jatkui vanhaan tahtiin. Oikeaoppisesti systeemin litkut olisi pitäny kaikki vaihtaa ja huuhdella ym, mutta hyvinpä näkyy pelaavan tälläkin hetkellä.
Tarpeistahan tuo on kiinni miten paljon sitä lämpö tarvii. Kesä - Elokuu tulee paljon enempi lämpötehoa mitä ikinä saa normi omakotitalossa käytettyä. Jäähdytykseen saa kyllä osan sähköstä hukattua tuona aikana.
Joo on näitä tullu tutkittua ja malleja on vaikka kuinka maailmalla. 95% vaan 1-vaihe versioita. Niitä pitäs sit olla 3kpl jokainen omalle vaiheelle.
Mk2routeri/wattrouteri ainoa joka 3-vaiheinen. Vielä se vähän arveluttaa kun DIY-setti. Kokemukset kylläkin täällä olleen noista ilmeisesti hyviä.
Mutta kyllä tuollanen divertteri ois kova sana, kohan lisäkustannukset ei kohoa liikaa vaan.
LauriH
Joo, tuon pitäis kyllä olla 3-vaiheinen kun sitä 3-vaiheiseen paneelisysteemiin sisältyväksi kaupiteltiin?
Tosiaan kun kysyin tarkemmin siitä, miten estetään turha ostosähkön käyttö varaajan lämmitykseen, en ihan tyhjentävää vastausta suoralta kädeltä saanut. Myyjän mukaan tuon Eddin mukana tulee lämpötila-antureita, joita käyttämällä se onnistuu, mutta en kyllä täysin vakuuttunut asiasta.
Kun niinhän sen pitäisi ideaalitasolla toimia, että auringonpaistekaudella aina kun aurinko paistaa niin ylijäämäsähkö menee varaajaan ja ostosähköä käytetään vain jos varaajan lämpötila painuu pidemmäksi aikaa alle legionellarajan.. Jotenkin vain jäi tämä puoli asiasta epäilyttämään.
Hintaahan tuolla systeemillä olis ollut reilu kymppitonni ennen kotitalousvähennystä (5,6 kWp itä-etelä alennuksella 4 kW invertterillä), mikä nyt itsestäni tuntui pikkuisen kalliilta ja ehkä myös tarpeisiini vähän ylimitoitetulta.
Heh...nää on näitä kaupparatsuja (Ent. Pohjolan Energia nykynen Freebo ym) ja niiden juttuja. Kaikkee tehokasta sekä hyödyllistä tarjotaan ja myydään mut ei kauppias itse etes tiedä miten tekniikka oikeasti toimii.
Esim itselle tarjottiin 3,2kwh järjestelmää hintaan 8900€. Ei paha... "ilmasta sähköä" tarjos mies taivaalta ja loppuu sen sähkölaskujen maksaminen kuulemma.
Nauroin jätkän pihalle talosta.
Otin paikallista firmasta osat, asensin itse kaikki ja sähkäri kävi kytkemässä. 4200€/4kwh järjestelmä.
Et se niistä ukottajista.. :D
Mut joo tuolleensahan sen pitäs just toimii kuten kuvailit. Veden lämmityksen ylituotolla. Sinne tulee päävaiheiden ympärille klipsit siitä divertterilaatikosta joka mittaa sitä sähkön kulkusuuntaa. Sen mukaan polkee sit varaajan asetettujen parametrien mukaan sitä ylituotettua sähköä. Ei ois kelloriippuvainen sillon tuo veden lämmitys kuten itsellä nyt on.
Tarkemmin kun kävi tuota Eddiäkin lukemassa niin 1-vaiheinen sekin on. Tai näin ainakin ymmärsin.
En ihan hiffaa mitä hyötyä yhestä tuollasesta ois 3-vaihde sähköjärjestelmässä? Jos ei sitten varaajanvastus oo single-phase?
Omanikin (LVV) saisi kytkettyä yksivaiheiseksi jolloin teho tippuisi 2kwh luokkaan. Nyt 3kwh / 3-vaiheasennus.
Ei ainakaan itsellä mitään järkeä lähteä kikkailemaan tuollasen yksivaihepurkin ja asennuksien kanssa.
Tämä ei nyt liity aiheeseen mutta uskaltaudun kommentoimaan tuota samaa ryöstöhinnoittelua,jos tämä SavonSähköSepon mainitseman 3,2kwh järjestelmän asennus maksaa 5500 € verrattuna siihen että osat saa reilulla3000 €:lla niin hyvä tili tulee asennuksesta ja kun isomman järjestelmän saa asennettuna alle 1000 € asennettuna niin kyllä on hinnoissa marginaalia.
Meillä kävi myös joskus mainitun firman myyntitykki vaikka oli tiedossa että meillä on paneelit niin silti halusi tulla meille nolatuksi hintoineen ja virtuaaliakkuineen joka myös on siin skeidaa kun olla voi,ajatuksena ihan hieno homma mutta bisnes pilasi.
Vähän riippuu myös että onko netottava mittari vai ei. Jos ei netota niin sitten yksi mahdollisuus on vähän järjestellä sähköjä ja laittaa kaikki peruskulutukset yhdelle vaiheelle. Tosin tässä jos haluaa kaiken hyödyn niin joka vaihe vaatisi oman purkin ja kuorman. Netottavalla voi taas kuormittaa yhtä vaihetta pelkästään. Vastuksen saa kyllä yleensä modifoitua käyttämään esim yhtä vaihetta aurinkoon ja jättää 2 muuta fortumille. Lisätermarin tarvitsee tosin.
LauriH
Kolmivaihevirta käyttävä 6 kW:n vastus löytyy meillä, joten vähän erikoista kyllä, että tuohon tuollaista tarjosivat. Ellei ne sitten tee tuota tengun mainitsemaa vastuksen modifiointitemppua, mutta kun sähköyhtiö ei netota, niin eipä se sekään ole vaihtoehto.
Pitäähän niissä paneelifirmojen hinnoissa olla marginaalia, että jää myyjillekin voita leivän päälle? :) Ei siinä, mukava musta on näistä asioista jutella noiden myyjien kanssa.
LauriH
Eddin käyttöohjeesta tällainen poiminta, mitenhän tämä nyt pitäis ymmärtää?
Joo olihan se hauskaa yrittää pokerinaamalla katsoa ja kuunnella kun tupakalle ja mennenille haiseva sliippitukkanen "myyntitykki" yritti myydä tähdet taivaalta ja vähän päällekkin. :D
Joo pitäähän firman tehdä rahaa eli voittoa, ei siinä mitä mut rajansa kaikella.
Nauroin tosiaan ukon pihalle mökistä. Närkästy mokoma. ;D
Eniten huolestuttaa just vanhemmat ihmiset jotka ei oo enää täysissä ymmärryksen voimissa ja tietoisia teknologiasta (en tosin miekään täysin kun järjestelmän hommasin - > nettous ja mittaustapa). Tääkii heppu niin kirkkainsilmin vakuutti että ei hyö koijjaa vanhuksia. Jeah right..
[QUOTE="SavonSähköSeppo, post: 32823, member:
[/QUOTE]
Eniten huolestuttaa just nuoremmat ihmiset jotka ei oo enää täysissä ymmärryksen voimissa.
[/QUOTE]
No oli sit ikä mikä tahansa vauvasta vaarin niin koijjattavia riittää aina. Valitettavasti. Ja niihinhän nää kusettajat yrittää iskeä häikäilemättömästi.
