Nollasta 370 volttiin. Se menee näin. Vastus on 53 ohmia. Vastuksen yli mitattuna 11V>2W 25V >11,8W 53V>53W 106V>212W 230>1000W 400V>3000W. Normipaisteen jännite kahdeksalla paneelilla vastuksen yli n. 240V, kahdellatoista 370VOnko dc 240v vai 400v ? Millä rajotat veden ylikuumenemista ?
Jos on tiedosta puutteita niin keräimet on ~3x tehokkaampia energian tuottajia verrattuna paneeleihin...Keräimistä ei testituloksia, ei myöskään kokemusta
Tasavirtaan tehty termostaatti rajoittaa tarvittaessa. Paneeleita lisätään ja vähennetään vuodenajan mukaan ja joskus pilvisyyden mukaan.. Vedenlämmityksestä irroitetut liitetään mikroverkkoinvertteriin ja päin vastoin.
Jos "energialla" tarkoitetaan jotain taskulämmintä vettä, sen tuottamiseen keräin on toki pinta-alaansa nähden parempi (joskin kalliimpi). Sähkö on siinä mielessä kätevämpää, että sillä saa vaikka 1000-asteista kuumaa täysin ympäristön lämpötilasta riippumatta, ja tietysti saa myös mekaanista työtä.Onko suhteutettuna kokoon, hintaan, siis mikä on 1 kun keräimillä on kolme
Hieno systeemi, kuinka tuo toimii kun esim pilvilauttoja menee muutaman minuutin välein, millä tuo kytkentä tapahtuu (arduino, raspi vai jokin valmis releisistö?)
Eipä maalata mustavalkeesti tätäkään asiaa... jos sinun mielestä 75-asteinen tulovesi 4.5kw jatkuvalla teholla klo 15 aikaan tänään on taskulämmintä niin silloin voin olla samaa mieltä mutta voipi se iho taskun kohdalla olla aika pilalla kun tuota aletaan sinne tallettaa . varaajassa on alalämpö 56 ja ylälämpö hiukan vajaa 70. välissä keskiarvo näistä.. kerämiä 4x 2m2 eli 8m2 ja varaaja 1m3. parin viime päivän tuotto ollu pollun mittaamana vähennyksien jälkeen noin 40 kwh/vrk. Aikalailla maksimia jo mennään vaikkei vielä ollaakkaan pisimmän päivän kohdalla menossa..Jos "energialla" tarkoitetaan jotain taskulämmintä vettä, sen tuottamiseen keräin on toki pinta-alaansa nähden parempi (joskin kalliimpi). Sähkö on siinä mielessä kätevämpää, että sillä saa vaikka 1000-asteista kuumaa täysin ympäristön lämpötilasta riippumatta, ja tietysti saa myös mekaanista työtä.
En osaa sanoa rakennetta. Teetin sen osaajalla. Tiesin mitä tahdoin ja tekijä osasi tehdä sellaisen. Se on sähköinen, siinä ei siis ole releitä. Toimii 500 volttiin asti. Alkaa toimimaan 25V. Saa virtansa paneelisähköstä. Ei siis tarvitse ulkoista virtalähdettä.Minkäslainen dc termari on ?
Vaihtoehto on myös varaajattomuus, käyttämällä veden läpivirtauslämmitintä. Sano vaan hyvästi varaajahäviöille ja veden turhaan lämmittämiselle ja lämpimän veden loppumiselle kesken ja veden valuttamiselle turhaan ennen kuin lämmintä vettä alkaa lopulta tulla hanasta. Tuon kai voisi periaatteessa asentaa vaikka varaajan jälkeen jos kesäisin haluaa aurinkoa hyödyntää varaajan lämmittämiseen ja talvisin säästää sähköä ja pitää varaaja kylmänä.
Läpivirtauslämmittimet | Vedenlämmittimet | Käyttöveden virtauslämmitin | Huipputuotteet.fi
Enää ei tarvita lämminvesivaraajaa ja sen viemää tilankäyttöä. Seinälle kiinnitettävät vedenlämmittimet tuottavat lämmintä vettä heti kun hana avataan.www.huipputuotteet.fi
Ja mulla siis ei ole tuota, ehkä joskus tulevaisuudessa.
