Mökkiin sähköä
tms sanoi:
Tosiaan mökki ja akut ovat uudet. Akut maksettu ja hakematta liikkeestä...eli samaa sarjaa saa 2 tai 4 akkua. Aggrekaatti tosiaan ei juuri pidä ääntä kun maakellarissa jossa ilmanvaihto vastakkaiseen suuntaan. Ei se ilmaista ole mutta helppo ladata akut täyteen jos aurinko ei paista...ja kotoa mökille matkaa venematka mukaan lukien noin 30min.
Halvemmaksi tuo silti tulee, kuin hankkia luokkaa 8 akkua tai enemmänkin (jos meinaa varautua tavanomaisen verkkovirtajääkaapin käyttöön sateisen viikonlopun ylitse akuilla invertterin kautta). Nuo akut kun eivät kestä ikuisesti.
dumo
Jos laskee mitä maksaa edullinen mutta energiatehokas 230V jääkaappi ja tälle riittävä siniaaltoinvertteri, ja vertaa vastaavaan 12V jääkaappiin, niin ainakin aiemmin hintaero oli niin iso 230V eduksi että voi ostaa varsin hyvän määrän lisäpaneeleita tai akkuja kompensoimaan invertterin häviöitä. Energiatehokas 230V kaappi ei juuri enempää kuluta kuin 12V, eikä se invertterin hyötysuhde mikään 10% ole.
Jos ajatellaan että 230V-jääkaappi söisi vaikka 400Wh vuorokaudessa, niin tekee 12V akustolla 2 vuorokaudessa 67Ah. Siniaaltoinvertterin hyötysuhde on luokkaa 90%, jolloin tuo on n. 74Ah. Jos nyt ajatellaan että se 12V kaappi toimisi pelkällä pyhällä hengellä, niin tarvittaisiin yksi akku enemmän. Vai olenko täysin väärässä?
Vaikka valaistuksen olisi kaapeloinut, voi sen lähtökohtaisesti kytkeä myös 12V jännitteelle jos siihen päätyy. Itse laittaisin (ehkä) valaistuksen 12V jännitteelle ja jonkun verran 12V pistorasioita, ja lisäksi tarpeellisiin paikkoihin invertteriltä 230V vedot.
Edit: Ehkä hyötysuhde ei ihan noin hyvä ole, kun joudutaan jääkaappikäyttöön ylimitoittamaan suht. reilusti, mutta kuitenkin.
kotte sanoi:
tms sanoi:
Nyt kaipaisin perustelua akkujen määrään? Victronin laturiinvertterin vuorokauden omakulutus on 90-150Wh ja jos kuormaa on ympärivuorokauden 250Wh.
kotte sanoi:
tms sanoi:
Ajattelin siihen tapaan, että yhdessä 250Ah/12V akussa olisi käyttökelpoista kapasiteettia n. 1kWh, jolloin pysytään vielä yli 50% lataustasossa ja akku kestää normin mukaan (jopa luokkaa 10 vuotta). Kunnon sadesäällä ei paneeleiden tuoton varaan voi laskea yhtään. Pari akkua / 2kWh siis varattaisiin valoihin, televisioon, kahvinkeittoon ja vastaavaan (perjantai-iltapäivästä maanantaiaamupäivään). Invertterin häviöihin (luokkaa 250Wh/vrk) voisi varata yhden akun. Pieni kotijääkaappi pakastelokerolla vie keskimäärin luokkaa 60W, jääkaappipakastin ehkä luokkaa 100W. Tuosta tulee vuorokausikulutushaarukaksi luokkaa 1,2 ... 2,5kWh. Vajaalle kolmelle vuorokaudelle voi laskea tuosta 3kWh ... 6kWh. Eli akkuina tuo tekisi 3 ... 4 kappaletta lisää.
Esitin tuossa edellä tarvittavien akkujen määräksi 6 ... 8, mutta tästä laskelmasta näkyy tulevan 6 ... 9. No, television katselusta ja kahvinkeitosta voi ehkä karsia yhden akun tai tulla mökille myöhemmin ja lähteä aikaisemmin tai sulkea pakastinosan tms., eli aika samoihin mennään kuin tuossa alkuperäisessä arviohaarukassa.
Ja nyt korkki kiinni.  ;D
Kompurakaapin käyntiaste on 0,3-0,5 vuorokaudesta joten virhemarginaalia löytyy laskelmastasi varsin runsaasti.
Kulutus vuorokaudessa on 600-1100Wh:n välimaastossa kompurakaapilla. Mökille mentäessä suurempi tasoittuen jo seuraavana päivänä normaaliksi.
tms
Sitä paitsi jos sataa 2 päivää tai yksikin ajan kotiin ja palaan mökille kun paistaa taas...ainoa on tuo jääkaappi säilyykö juusto/jalapeno makkara kun olen poissa...? Olisi Kiva vaan tehdä kerralla hyvä systeemi, rajoissa että ei olisi liikaa ylimitoitettu(raha).
Jääkaappi kannattaa aina tyhjentää pilaantuvista tuotteista ja virrat invertteriltä sammuttaa kun pois lähtee.
Jos jääkaappia pidetään päällä pidempään vaikkei mökillä olla ei käyttö ole enää satunnaista. Mitoitus muuttuu jo siinä vaiheessa merkittävästi jos halutaan kaappia pitää päällä 7/7 päivää viikosta myös huonolla säällä. Hyvällä säällä 16kWh 12kWh akustolla ja 500Wp panelistolla järjestelmä pysyy pystyssä kun paikalla ollaan.
Jos taas halutaan että myös huonolla säällä pysyisi pystyssä pitäisi yksistään jääkaapille aurinkopanelistoa olla se 500Wp sekä akustoa vähintään 12kWh. Tähän lisäksi muulle kulutukselle 250Wp panelistoa 6kWh akustoa. Yhteensä panelistoa 750Wp sekä akustoa vähintään 18kWh eikä siltikään ole takeita että virta riittäisi 24/7 ilman ulkopuolista energiaa agrella koko kesän.
Siksi on taloudellisempaa ottaa mahdollisesti jääkaapissa pilaantuvat tuotteet mukaan ja sulkea invertteri kun paikalla ei olla.
Kun puhutaan tuosta vuorokausikulutuksesta niin pitää ottaa huomioon että auringon paistaessa  nuo kulutukset eivät kuluta akusta vaan vähentävät akkuun jäävää latausta. Nuo invertterin häviöt korvaantuvat aina kun aurinko paistaa sillä kuuluisalla hajasäteilyllä. Jääkaappi joka käy noin kolme kertaa tunnissa viitisen minuuttia kerta vie noin 30Wh joka tekee 0,5-0,8Kwh vuorokaudessa. Käytännössä tuo eteisessä oleva vanha 150 litran Rosenlew ei kyllä käy yön tunteina ollenkaan noin tiuhaan. Tuo käyntiaika varioi tietenkin ympäristön lämpötilan mukaan ja siihen voi jokainen itse vaikuttaa jääkaapin sijoituksella.
Niin, itselläni on akku/invertterikäytössä kesäaikaan käytössä kaksi jääkaappia. Toinen tuo Rosenlew ja toinen ns. hotellijääkaappi, vastussellainen. Invertterisähkössä on kiinni paljon muutakin kodintekniikkaa joten akuista otetaan vuorokaudessa 4-6Kwh.
tms
Tämä asia selviää kesän aikana...halvin varmaan 230v kaapilla koittaa jos ei ole hyvä niin Seuraavaksi 12/24v kaappi ja lopuksi kaasukaappi. Haittapuolena rahat mennyt mutta ompa 3 jääkaappi;)
Pakastelokerosta lienee turha haaveilla jos välillä joutuu kaapin ottamaan virrattomaksi.
Nuo virhemarginaalit pakkaavat kesäaikaan toteutumaan kohonneen sisälämpötilan ja jääkaapin keräämän kosteuden takia (kun rakennus pidättää lämpöä ja "sadekaudet" pakkaavat seuraamaan hellejaksoja), akku ei enää parin vuoden ikäisenä ole täydessä teräässään, invertterin hyötysuhde jää poikkeuksetta alle 90% jne. jne. On noita kulutuksia tullut mitatuksi käytännössä, mutta myönnettäköön, että olen arvioinut melko kylmänä pidettävän ja pakatusosalla varustetun kaapin kulutusta. Nuo arvioni olivat jopa aika alakanttiin, kun puhutaan pakastusten säilytyslämpötilaan pystyvästä kaapista ja otetaan huomioon em. häviöt ja akun keskimääräinen kunto käyttöikänsä aikana. Akkua ei voi mitoittaa niin, että se toimii juuri ja juuri ensimmäisenä kesänä, mutta täytyy korvata jo muutaman vuoden ikäisenä sen takia, että jääkaappi ei starttaa, jos samalla sattuu olemaan kahvinkeitin päällä ja akkujännite kyykkää varauksen vähennyttä luokkaa puoleen sillä hetkellä jäljellä olevasta akkukapasiteetista.
Mutta jos on varajärjestelmä, niin tilannettahan kannattaa seurata käytännön kokemusten pohjalta. Akkuja ei todellakaan kannata hankkia varastoon turhan takia. Tästähän aloitin ja jatko oli lähinnä pohdintaa siitä, että mikä voisi olla ns. riittävä akkukapasiteetti (jollaista en siis usko edes olevan, eli parasta vaan varautua siihen, että pärjätään silloinkin, kun akusta ei sähkö riitä). Taloudellisin ratkaisu varsinkin tässä tapauksessa on sellainen, että akkukapasiteetti aina välillä loppuu. On sitten lähinnä mukavuuskysymys, halukaako sijoittaa ja/tai kuluttaa lisärahaa siihen, että akuista hönkä loppuu harvemmin kuin taloudellisesti optimaalisella mitoituksella.
tms sanoi:
Joo hae kierrätyskeskuksesta halpa kaappi ensi kesäksi niin saat halvalla oppia.
Juu vielä käytännön neuvo jota käytin takavuosina kun täytyi tulla toimeen 150W invertterillä ja 120Ah:n akulla. Jääkaappina oli 60 luvun Soliferin runsaan 100 litran kaasu/verkkovirta vastuskaappi. Pakastelokero täyteen kylmägeelipusseja ja termostaatti täysille. Parin aurinkoisen päivän jälkeen pakastelukerossa olevat pussit alkoivat olla reippaasti pakkasen puolella. Tämä antoi mahdollisuuden verkkokellolla säännöstellä yö ajan käyntiä jolloin akusta tuli otettua reippaammin vain pilvisinä päivinä.  (saattaa tälläinen keino olla suurimmalle osalle nykynuoria liian monimutkainen mutta voi siellä joukossa olla joku itäkätevä jolta homma hoituu).
kotte sanoi:
Pitää olla jo aika lämmin paikka kuten sauna ja/tai tiivisteet rikki kaapissa. Suurin osa kaapin vuorokauden energiankulutuksesta tulee lämpövuodoista ja huomattavan vähäinen määrä taas jääkaapin sisällöstä. Hyvin monesti tiivisteet ovat sellaiset jotka alkavat ensimmäisenä falskaamaan ja tuhlaamaan energiaa.
Tässä tapauksessa suurin osa jääkaapin energiankulutuksesta tulee päiväaikaan kun kaappia auotaan kuitenkin samaan aikaan yleensä on myös tuottoa jolloin akkuja ei ollenkaan rasiteta ottamalla energiaa. Vain yöaikaan kaappi kuluttaa akuston latausta ja käyntisyklit ovat yleensä myös harvemmin sekä lyhyempiä. Akun latausta ei siis pureta normiolosuhteissa kuin muutamia satoja watteja yöllä ja kun kapasiteetti on 12kWh ei se enää elinkaaressa juurikaan näy. Siellä on myös sitä ylimääräistä kapasiteettia riittävästi odottamassa että akkujen tekninen ikä tulee täyteen. Akun kautta ei kulje kuin n. 2/5 jääkaapin kulutuksesta pääosin yöllä lopun tulessa suoraan paneleilta jo kohtalaisella säällä kyseisellä panelistolla.
Ei niitä kaappeja seku vain sinne kierrätyskeskukseen viedä. Yleensä niissä on jokin vika joista falskaavat tiivisteet on yksi syy hylätä kaappi. Voi löytää yksilöitä jotka ovat kunnossa mutta pääosin mitään kodinkoneita ei viedä sekuvain kierrätykseen.
Jää on kyllä ihan kohtuullinen kylmänvarastointi keino. Tosin vain faasimuutoksen osalta. Yksi kilo jäätä muuttuessaan vedeksi varastoi itseensä lämpöä n. 97Wh kaapin sisältä. Ei siis pienissä määrissä toimi kuin apuna.
Kaikkea voi tietenkin vähätellä mutta kun noita 420g kylmäpusseja, joissa kylmäteho on pari kolme kertaa suurempi kuin vedellä, mahtuu sellaisen perinteisen jääkaapin pakastelokeroon nelisenkymmentä niin kun kylmäaine lämpenee  miinus viidestätoista plus seitsemään niin kyllä sillä jotain jäähdyttää. Tuon varastoivan aineen nimeä en osaa sanoa mutta pussi jähmettyy muutaman asteen nollan alapuolella.
Aiemmin mainitussa Rosenlevissä on jättikokoinen pakastelokero. Kylmävarastona käytin siinä raparperimehua jossa näyttää olevan jostain syystä, liekö sokerin ansiosta, noita kylmäpusseja parempi varastointikyky.
No ihan tutkimusta disininformaation tilalle. Niin ei tarvitse enempiä poiketa aiheesta.
https://murobbs.muropaketti.com/threads/kylmaekallevertailu.1184307/
tms
Olisi nuo kylmäkallet  kyllä siinä hyvänä apuna kun posipäällä olevaan jääkaappiin pastaa kylmälaukussa kuljetetut ruuat niin jäähtyisi kaappi nopeammin ja pienemmällä virralla... Kaasu kaappi voisi olla tietysti kokoajan päällä automaattisen pullonvaihtajan avulla tai ilmankin. Jotenkin vaan ei kaasu innosta, voi olla tietysti asennevammakin;)
tms sanoi:
Jäävaraajien käyttö on joka tapauksessa energiatehokkuudeltaan ja etenkin kustannus-hyötysuhteeltaan paljon järkevämpi tapa varastoida kylmää yön ja pilvisten päivien varalle kuin minkäänlaiset sähköakut. Ongelmana on oikeastaan vain se, että varastointi pitäisi tehdä muuten kuin käyttökaapissa tai -pakastimessa, koska edellinen tulee turhan kylmäksi ja jälkimmäinen jää liian lämpimäksi.
Mökkioloihin voisi kehittää systeemin, jossa kellaritilassa on arkkupakastin, joka on täytetty täytetty suurilla kylmävaraajilla (esim. vedellä 9/10 tilavuudestaan täytetyillä kanistereilla. Sieltä sitten johdetaan pienellä puhaltimella eristettyjä putkia pitkin ilmaa kannen lävitse kierrättäen sisällä olevaan jääkaappiin termostaatin ohjaamana. En osaa sanoa, olisiko puhallin parempi asentaa imemään vai puhaltamaan jääkaappiin, mutta ajatuksena on siis järjestää kierto kahdella putkella. Pakastimessa olisi hyvä olla vedenpoistoputki pohjalla ja tiivistyvä vesi voisi tätä kautta sitten valua omia aikojaan lattikaivoon (tyypillisesti yöaikaan ja pilvisellä säällä). Jos haluaa pärjätä ohuemmalilla putkilla (eristeineen 5 cm paksuja 10cm:n sijasta), niin sitten on tehtävä glykolikierto ja tiivistyvän veden keräys sisältä, mikän on hiukan hankalampaa ja vaatii lisäosia. Tuo ilmakiertoinen systeemi on aika yksinkertainen ja monet ns. "no frost" -jääkaappipakastimet on rakennettu saman periaatteen varaan (sillä erolla, että jääkaappiosan lämmönsäätö on järjestetty termostaattisäätöisen pellin varassa ja puhallin puolestaan käy aina kun kompressori jäähdyttää pakastinosaa, eli jääkaapin jäähdytys ei periaatteessa lämmitä pakastinosaa suotta, kun siellä ei ole suoranaista varauskapasiteettia).
Vielä tuosta jääkaapiin kulutuksesta: Mittailin tuossa kohtuullisen hyvin toimivaksi todettua jääkaappipakastinta, jossa on jääkaapilla ja pakastimelle kummallekin omat kompressorinsa. Kummankin kompressori kuluttaa käydessään luokkaa 65W (yhteensä siis n. 130W). Vuorokaudessa siis pelkkä jaakaappi kuluttaa kompressorin käydessä jatkuvasti luokkaa 1,7kWh, kun otetaan invertterin hyötysuhde (luokkaa 90%) huomioon. Kun molemmat kaappiosat ovat päällä, kokonaiskulutus on samaa luokkaa (50% käyttöaste 200% teholukemasta). Jääkaappiosalla pelkästään se on luultavasti alle 50% tuosta, pakastimella hiukan yli 50%.
Kylmätehoa saa 1kWh:n, kun sulattaa 11kg jäätä. Jääkaapin kompressoreiden tuottosuhde on luokkaa 1,5, eli vuorokaudessa riittää hyvinkin luokkaa 10 ... 15kg jäätä normaalin kotijääkaapin kokoisen kylmätilan pitämiseksi vastaavassa kylmyydessä. Arkkupakastimeen saa siis varauskykyä helposti jopa viikoksi.
tms
kotte sanoi:
tms sanoi:
Mutta ei Kai uuden vaikka 130l a++ jääkaapin kompressori 24/7 käy jos ovea ei  5min välein avaa? Kaljoja ei tarvitse kaapissa jäähdyttää...
Jos ajattelisi että 500wh kuluttaisi keskimäärin vrk niin kai sellaisen kulutuksen pystyy suht järkevällä järjestelmällä tuottamaan?
Kaappi ja kaapin ilmatila jäähtyy hyvin nopeasti sillä siellä ei ole sellaista materiaalia joka varaa hyvin ja paljon lämpöä. Edellä olevasta testistä tämä on havaittavissa. Vesi ja vettä sisältävät elintarvikkeet/tavarat ovat niitä jotka lämmittävät kaappia.
Toki matkalle ja kaappiin nostettu 1,5l mehukatti törppö suolavedellä täytettynä on oiva kalu teidän lyhyellä siirtymällä kotoa mökille. Myös suomalaiset perusoluet eivät mene miksikään vaikka ne jäädyttää, hyviä kylmäkalleja matkalle.
Meillä oli mökillä käytössä maakuoppaan upotettu pakastin ruuan säilytykseen. Viikonloppua varten pakattiin mukaan vähintään 20kg jäätä kylmien ruokatarpeiden lisäksi mikä riitti juuri viikonlopuksi pitäen lämpötilan alle +8 asteessa. Ilman jäätä pakastimen lämpötila oli +10-+12 astetta.
