Linkkejä edullisiin paneeleihin (ulkomailta ja kotimaasta)
jets
juhapumppu sanoi:
jets sanoi:
Tuommoinen 25kpl erä olisi muuten aika mahtava pläjäyttää katolle ja seinille :) Noin 5.8kW :) Jos ei ole luonnollisia varjostajia/esteitä, minkähän aikaa vuodesta tuommoisella paketilla saisi vaikkapa sen 1kW ulos? Entä 2kW?..
Selvitin tätä itse 18.3. seuraamalla Porin uimahallin nettotuottoa. Uimahallin paneelit ovat etelään ja 30% kulmassa eikä mitään kääntöjä. Kirjasin lukemat puolen tunnin välein ja tässä prosenttiarvot nettotuotto/paneelien nimellisteho. Näiden prosenttiarvojen avulla voi selvittää oman aurinkovoimalansa tuoton (% * valittu nimellismaxteho)
08:30  21.4%
09:00  33.4%
09:30  44.0%
10:00  53.4%
10:30  61.0%
11:00  67.8%
11:30  73.3%
12:00  77.1%
12:30  79.8%
13:00  81.1%
13:30  80.3%
14:00  78.7%
14:30  74.7%
15:00  68.8%
15:30  62.2%
16:00  55.0%
16:30  43.2%
17:00  28.8%
17:30  13.3%
18:00  5.1%
Näitä arvojahan voi ketä tahansa tarkastella joka aurinkovoimalaa haaveilee. Täältä
http://solaroibs.tp.samk.fi/solarforum/data/view/hall
vain katsoo hetkellisen tehon ja jakaa sen nimellisteholla 52kW
Nyt tuottaa 61% (näköjään sama kuin viimeksikin) aurinkon säteilyn ollessa 816W/m2
Edit: lisätään vielä että tuolta voi todeta/laskea mikä on paneelien hyötysuhde aurinkon säteilytehoon nähden (w/m2). Tuona 18.3. päivänä se oli aamulla päälle 16% ja päivällä about 10% ja iltaan kohden hiipui 6%:iin. Eli ilmeisesti lämpötila vaikuttaa rajusti hyötysuhteeseen koska aamulla oli -14 ja illalla enää -4.
Menee tosiaan off-topiciksi, mutta moderaattori siirtäköön..
Mistä tuolta siis näkyy hetkellinen teho? Mulla näkyi palkit, mutta lukemat pysyi kaikki samana vaikka valitsin minkä kuukauden tai vuoden..
Löysin muuten tämmöisen kivan laskurin:
http://www.y-energia.com/aurinkosahko/mitoitus/mitoitus.html
No juu, käytin nyt pohjana tuota Sunwindin ilmoittamaa dataa, jota on kerätty kuulemma Norjassa 30 vuoden ajan, eli pohjadatana on paljonko 130W paneeli tuottaa Ah/kuukausi vuoden aikana. Tekaisin tuommoisen Excelin ja ei onnistu leikkaa liimaa kopsulla järkevästi, joten ohessa koko excel. Tehkää sillä mitä lystäätte.
Liitetiedostot
  • Paneelilaskuri.xlsx
    9.5 KB · Lukukerrat: 394
juhapumppu
Teho näkyy vasemmalla ylhäällä.
Osioissa Aurinkosähkö, siinä keltaisessa laatikossa ekalla rivillä Teho joka nyt 41.19 kW eli n. 80%
ja sen alla Kokonaistuotto joka on 52.98 MWh
Kuvan vasemmalla puolella
Näiden alla on yhtenä laatikkona Sääasema jossa ilman tiedot kuten lt, tuuli, säteilyteho jne.
jets
Löytyi, oli vaan jämähtänyt ja reloadi ei auttanut.
Njooh, äkkiseltään laskien 100kW paneelisto pitäisi melko lailla yllä omakotitalon kulutuksen :)
Eli öh.. hintaa tulisi 50 000€ :D
juhapumppu
onhan nuo paneelit huimasti halventuneet. Porilaiset veronmaksajatkin olisivat säästäneet pelkästään aurinkopaneeleissa 125000e jos tuo halli rakennettaisiin nyt.. ::)
nikfly
100 neliöö paneelia riittäisi meillä ( kulutus (15000 kwh/a / 940kwh/m^2/a) /0.15%(hyötysuhde)) => 100 neliö paneleita. 250w paneli ehkä 1,5 m^2 => 67 kipaletta.
67*150€ => 10 050 € + ~ 18kw taajari 3000€ => 15 000 €  ;D
jets
nikfly sanoi:
Korjailin tuota exceliä, siinä kun oli vikaa. Päivitetty löytyy tuolta mun ketjusta missä neuvoja kyselin.
Ja itse laskeskelin nyt tosiaan uusiksi, niin 30KW paneelia pitäisi meidän OK-talon sen verran plussalla, että vuosittain voisi peräti tienata jokusen satasen myymällä sähköä siirtoyhtiölle :)
Eli alle 20000€ panostuksella pitäisi siis päästä melko omavaraiseksi sähkön suhteen.
juhapumppu
Mihin tuollaisia kymmeniä kilowatteja käytetään? Meillä ainakin kulutus huitelee 0.9-1.5 kWatissa suurimman osan aurinkoajasta tällä hetkellä.
Yksittäiset koneet tietysti lisäävät kilowatteja mutta vain hetkellisesti. Porissa tuosta ylimääräisestä tuotosta ei ainakaan makseta mitään..
jets
juhapumppu sanoi:
Mun laskelmieni pohjana on Sunwindin esitteessä ollut tutkimusdata, jonka perusteella voi nähdä että minkä verran paneeli voi tuottaa pohjolassa. Tutkimusdataa oli siis kai 30 vuoden ajalta. Olkoonkin, että melko pessimistiseltä vaikuttaa, parempi kai niin päin.
Totta kai tuossa tulee ylimääräistä, mutta esimerkiksi joulu- ja tammikuussa 30kW paneelistonkin tuotto on niin vähäistä, että sillä juuri ja juuri pysyisi plussalla. Paneelistosta pitäisi siis saada vähintään 2kW ulos (meidän talo) koko ajan, tai siis päiväajan tuotto pitää olla sellainen että kun sen levittää 24h ajalle, pitää olla 48kWh.
Itse siis tein laskelmani niin, että jokainen kuukausi on plussalla, eli ettei verkosta tarvitsisi ottaa sähköä ollenkaan.
riepueetu
Morjens
Nämä tälläiset sähköpaneelit ovat alkaneet kummasti kiinnostaa nyt kevään aikana, kun on tullut hyviä kokemuksia aurinkokeräimien toiminnasta veden lämmittäjänä.
Jos haluaisi talonsa valaistuksen hoitaa ledlampuilla  ja niiden teholähteenä olisi aurinkopaneelit + akut, niin kertokaapas tälläiselle amatöörille millainen akusto 10 kpl:n 235 w:n paneeleille tulisi rakentaa ja millainen säädin/ohjain siinä tulisi olla?
Kiitos etukäteen avusta...
-Eetu-
nikfly
Ohessa on lista tarjouksista joita olen haalinut kasaan nyt keväällä..
Liitetiedostot
  • aurinkokennotarjoukset.pdf
    73.4 KB · Lukukerrat: 421
  • WR Preisliste 06.03.2013 Wiederverkäufer.pdf
    68.1 KB · Lukukerrat: 376
mke
Oiskos jollain halukkuutta alempivolttisten (12v) kimppatilaukseen? Tai esim isompivolttista jossa kytkentäpoksista mahollista muuttaa jännite eri kytkennällä. Aikanaan ainakin 24v oli helppo muuttaa 12v miten lie nämä uudemmat?
nikfly
By the way, I have briefly price calculation for the set of 2.45 kWp (10 Panel of Yingli + UNO-2.5-I-OUTD-S + Mounting system(est.)).
So, the price what we would like to offer you is about 2650 EUR (nett)* for this set.
Estimation of the transport will be about 400 - 600 EUR.
mke
Oisin tässä alustavasti tilaamassa http://www.alma-solarshop.com/pallet-bundles/279-solar-panel-renesola-235-poly.html tuollaisia ja itelle riittää se 12 paneelia eli onko halukkuutta jollain ottaa puolet tilauksesta? Päätös tarvittais melko nopeasti! tulee maksamaan toimitettuna  The total amount of your order is 4 443,03 € eli n.178€ paneeli.
Itselle käy 10-15 väillä tuo määrä.
Vai ootko nikfly saanu selville niistä 48v sitä kytkentä rasian kytkentää että saako niistä 24?
