Linkkejä edullisiin paneeleihin (ulkomailta ja kotimaasta)
antonblack sanoi:
Mojesta,
olisin kanssa paneeleja hommaamassa 2,5 -> 5kw. Sen verran oon aloittelija että tarttis hieman neuvoja tähän systeemin rakentelu asiaan.
Eli mitkä panelit ja mikä invertteri ym...
<joku jos olisi tilaamassa niin minusta voisi saada kaverin siihen hommaan mukaan.
Mihin käyttöön olet paneleja suunnitellut? Ihan verkkoinvertterillä kiinni? Miten asennus? Lappeelle suoraan? Tuota juhapumpun linkkiä itsekin tässä hieman tuuminut..
antonblack
joo arkikäyttöön,  katolle vaan paikoilleen ja kaikki hyöty irti mitä vaan saa. Ilmeisesti parhaan hyödyn saa kun itse käyttää kaiken jos vaan mahdollista. Mutta invertteristä en tiedä mikä malli pitää olla. Milelläni käyttäisin kaiken auringon ja jos menee enemmän niin sitten verkosta lisäksi?
-AN
antonblack sanoi:
ilmeisesti toi sma 5000tl verkkoinvertteri kelpaisi hyvin mun tarkoitukseen?
Jos tarkoitus että ylijäämä sähkö myydään takaisin verkkoon, niin ennen kun tekee mitään niin kannattaa udella asiaa paikalliselta sähköyhtiöltä. Nyt en ole varma mutta vaatimukset noiden inverttereiden ominaisuuksista taisi juuri keväällä muuttua. Silti parempi kysästä ensin.
Jos taas kytkee niin että ylijäämän sähkön käyttää itse veden lämmitykseen niin sittenhän asia eri. Tämä vaatii vaan "hieman" enempi räätälöimistä mutta parhaan hyödyn saa tästä. Sähköyhtiö kun maksaa melko heikosti sähköstä ja ainakin Fortumi laittaa ensi vuoden alusta kuukausitaksan noille verkkoon syöttäville pienjärjestelmille.
Nuo SMA laitteet ovat ilmeisimmin mitä laadukkaimpia vehkeitä. Mitoitus vaan niin että panelit järkevästi sopii tehon ja syöttöjännitteen puolesta invertterille (+ pieni turvamarginaali).
antonblack
morjesta, joo parasta hyötyä haetaan. Toi ylijäämäsähkön laittaminen veteen kuulosti hyvältä =)
Tarvitsen vain neuvoja jotta voi hommata kaikki tarvikkeeet systeemiin ...
Olisitko tilamassa paneleita?
AN
http://www.ev-power.eu/Solar-Panels/Solar-panel-SCHUTTEN-Poly-240Wp-60-cells-MPPT-30V-EUFREE.html?cur=1
antonblack sanoi:
Itsellä paikka paneleille "valmistuu" vasta talvella/ensi keväällä, mutta noiden tulliuhkien takia olen tuuminut josko ottaisi paneleja jemmaan nyt jo. Melko edukkaita nuo panelit tuossa. Pitää tutkia tarkemmin tuota.
Eli kun tuumit noita paneleja niin:
Mikä on katon suunta ja kulma?  Täälläkin on monta keskustelua panelien suuntauksesta vs saavutettu hyöty. Katon suuntaan helpoin ja nätein asentaa mutta ei ihan tehokkainta.
Englannissa on enempi näitä systeemejä missä ylijäämä, mitä talo ei kuluta, ajetaan varaajan vastukseen. Täällä en tiedä kyllä yhtään asennettua. Ilmiantakoot itsensä ken tällaisen on paikalleen laittanut. Tämä ei ole mikään kaupan hyllylltä paketti vaan vaatii sitten "räätälöimistä".  Tietysti voihan sellaisia verkkoinverttereitäkin olla missä on mokoma toiminto sisään rakennettuna?
Mitenkäs tuo lämminvesivaraaja? Tarvitsee vastuksen paneleille ja riittävän iso on hyvä olla. Jos vaan yksi ainokainen vastus niin se kyllä tarvitaan Fortumin sähköllä kun talvella on monta kuukautta kun tulee pelkkää nollaa paneleista.
Jos sähköä ihan myydä tuumii niin :
http://www.nordpoolspot.com/Market-data1/Elspot/Area-Prices/ALL1/Hourly/
noista hinnoista pois se ~0.3c/kwh muistaaksein oli sähköyhtiön maksama (Fortum).
antonblack sanoi:
Piti oikein kirjautua tuonne ja todeta että kalliita 12kpl --> 0,845€/watti rahteineen ja ALV:eineen
Halvimmat tällä hetkellä (min 12kpl): http://www.shopenergia.com/product/1508/Modulo-Fotovoltaico-SH-240P6-240W-Policristallino-(Prezzo-per-acquisti-da-12pz)-Codice-30050238HS-12.html
Tuo edullisuus johtuu osittain suoraan siitä että Italiassa uusiutuvan energian roippeista maksetaan vain jotain 10% ALV:ia.
juhapumppu
Suomesta suht halvalla paneelia 0.88e/w
http://www.gef.fi/Gef_tarjouslehtinen_10042013.pdf
myös verkkoinvertteri melko monipuolinen eikä hinnalla pilattu..
(sivulla 2)
sam123 sanoi:
antonblack sanoi:
Onko tietoa paljonko maksaa tuo läjä (shopenergia)  suomeen toimitettuna?
laturi
Täppää oikeassa yläkulmassa eu lippua se hiukan helpottaa ymmärtämistä.
Sitten vaan olet ostavinasi koko kasan ei se vielä velvoita mihinkään noin näet mikä on vero ja rahti.
Vero parisataa ja rahti samanverran kaikki Suomessa sun pihalla n.2100€ ! toimitus noin viikossa tilauksesta.
juhapumppu
ilmainen on ilmaista sanoi:
sam123 sanoi:
laturi sanoi:
Onko tämä todellista tietoa vai tietoa jonka saa kun lukee nuo nettisivulta hinnat ja tekstit?
Nimittäin tilasin itse kyseisen paketin ja kaikki meni alkuun kuten sivuilta ja hinnoista saa käsityksen.. kyselin toimitusaikaa johon vastasivat 10pv. Sitten päivän päästä heillä välähti että pyytävät lisää rahaa vedoten tilaussivun "suuntaa-antavaan" rahtihintaan. Tarkka hinta oli kuulemma 300.00 euroa - todella tarkka ::) eli laittoivat perään vielä 110e laskun jota suosittelivat maksamaan PayPal:lla.. eli tämä raha meni suoraan pizzamiehen takataskuun..
No summa summarum.. wattihinnaksi tuli 74 centin sijaan 77 centtiä joten ei se silti paha ollut.
Tällä hetkellä odotellaa soittoa Niinivirran kuljetusfirmalta..
jets
Eilen muuten kattelin, että eteläseinustalle saisi helpommin mahdutettua 100W paneeleita. Ja sitäkin mietin, että ne on ehkä hieman järkevämpi valinta, että kun hajoaa, ei mene kuin 100W vidyiksi ja halvemmalla vaihtokin onnistuu.
Ikkunoitten ja muitten vuoksi olisi helpompaa sujutella seinään 100W paneeleita koon vuoksi. Pitäisi kuitenkin saada se parisen kilowattia sinne mahtumaan.
Lieneeköhän tässä järkeä? Minusta ne wattihinnat (100w versus isommat paneelit) näyttäisi olevan melko samoja hieman kun paikkaa katsoo.
antonblack
MItes noi tilaukset toimii?
jos tuolta shopenergiasta esim.  tilaa panelit niin tuleeko siinä mukana mitään johtoja vai pitääkö ne hommata erikseen?
Tai invertterin tilauksessa tuleeko siinä mitään kytkentäjohtoja mukana ?
AN
laturi
Ihan on todellista tietoa tosin ei nyt juuri tuosta kasasta vaan vuoden takaa.
Minusta nuo nettisivulla olevat hinnat pitää olla sitovat hinnat ja kaupan toteutuminen perustuu niihin.
Tee reklamaatio.
Ei se nyt mene oikein jos yritetään nyhtää lisää rahaa kaupanteon jälkeen.
Taisivat ottaa eu:n määräämän kiinan veron tuossa muodossa.
Jos tuollaisen kasan rahti italiasta suomeen on 300€ sanoisin sitä kyllä edulliseksi siirräppä nuo suomessa
paikasta toiseen tuskin onnistuu tuolla rahalla.
Toimitus ajasta se ja sama onko viikko vai kymmenen päivää !
Välttämättä tuo kymmen päivää ei toteudu saattaapi maata jossain suomen terminaalissa puoli viikkoa.
Tuosta shopenergiasta en tiedä mutta aina kun itselle tullut paneleja niin niissä juuri sen verran kaapelia+liitin että ketjutus onnistuu ilman "töitä".  Alas tuloon joutunut hommaamaan liittimet jostain. Yleensä näitä MC4 esim täältä http://www.antennikauppa.fi/index.php/mc4-liitin-pv-kbt4.html (halvemmalla saa maailmalta mutta jos tarvis parille, niin).
Verkkoinvertterissä en usko mitään kaapelia tulevan mukana (ellei ohjelmointi ym piuhoja). Tarvitsee kaapelin paneleilta invertterille ja invertteriltä talon verkkoon (sähkärin hommia).
mke
Oma paketti 22kpl tulossa ja 10kpl  voin myydä niistä 130€ kipale jos jollain on kiinnostusta. Paneelit olleet käytössä 2 vuotta.
Paneelit on TDB125X125-72-P 170w eli monokide paneeleja.
VMP: 35V
VOC: 44V
IMP: 4.86A
ISC: 5.36A
MAX SYSTEM VOLTAGE: 750V
yksityis viestillä tavoittaa..
mke
Nonii eka satsi tuli ja suunnitelmat muutuivat eli olen tilaamassa toisen 22kpl satsin ja tarviis kimppa tilaajia.
Samoja paneeleita löytyy jo minulta 22kpl joten jos epäilyttää voi tulla tutustumaan mutta yhtään näistä tulleista en myy.
Eli ainoastaa kimppatilaus systeemillä. Itselle olis tarve 8 kpl lisää ja 4kpl olis myös tilaus. eli 10kpl tarvis saada ottajia.
Ei ollut ottajia tarpeeks joten paneelit on jo myyty kun ilmoitin että en ota toista satsia..
antonblack
moro,
oliskos kimppatilaajaa tuon linkin paneleille. Itsellä tarve 16 panelille.
AN
laturi
Tilaa suoraan 16 kpl ei sen tilauksen tarvitse olla mikään 12kpl kerrannainen, minimi tuohon hintaan on 12kpl.
Ainakin niitten laskuri näytti hinnan 16kpl määrälle.
