Linkkejä edullisiin paneeleihin (ulkomailta ja kotimaasta)
Mitenköhän järkevästi tuollaista isojännitteistä panelia hyödyntäisi, jos kuitenkin haluaa pysyä 12V akustossa? Äkkivilkaisulla löytyi mppt säätimiä, joilla panelijännite saa olla 150V, mutta eipä juuri korkeampi. Onko näkynyt 300V sisään kelpuuttavia säätimiä? Silloin voisi panelisähköä hyödyntää suoraankin joihinkin hommiin ennen säädintä, kun saisi laittaa edes kaksi settiä sarjaan.
Miksei niitä paneeleita voi rinnan kytkeä? Noilla jännite/virroilla riittää johdon paksuudeksi mikä tahansa lampun johto.
Jos olisi lääniä, niin noilla saisi melkein sähköverkkoonkin tuottamisen kannattavaksi  ;D
karpo73
Ennen paneelien asennusta testasin kahden paneelin sarjaankytkentää auringossa jolloin jännite oli jotain 260 volttia. Hyvin paloi 70W hehkulamppu roikkavalossa. Kokeilin myös suoraan 130W hiomakonetta joka toimi kohtalaisen hyvin. 400W porakonekin pyöri mutta ei täysin palkein.
Itse olen myös harkinnut että asentaisin muutaman paneelin rinnan ja hankkisin lataussäätimen. Geeliakkuja olisi jemmassa noin 400 Ah verran.
Pitänee laittaa lisää kuvia paneelitelineestä kun olen saanut siirrettyä ne tietokoneelle.
Olisiko tarvetta värkätä oma tarina rakennusvaiheista?
Oikeastaan alkuperäinen ajatus oli hankkia sellainen inventteri jossa olisi myös akkujen lataus mutta tässä mallissa oli panelien tyhjäkäyntijännite maximi  vain 120 V.
http://viewitem.eim.ebay.fi/2400W-24V-solar-UPS-pure-sine-wave-inverter-charger-MPPT-25A-600W/321220586284/item
Itse en ole vielä ehtinyt syventyä muiden paneelien toiminnallisiin eroihin. Yriän napata kuvakaappauksen päivätuotosta paisteisella ja pilvisellä säällä.
Nyt kun satelee lumia niin eipä ne tuota mitään hangen alla...
Mökkikohteessa olisi kiva pysyä akustossa 12 voltissa, kaikkien pienjännitehilppeiden kanssa on kuitenkin helpompaa, kuin 24V kanssa. Siinä isot tehot ja isojännitteiset panelit on sitten huonoja kavereita näköjään. Invertterin syöttö sitten saisi olla vaikka vielä enemmänkin, niin jäisi ensiön virrat pienemmiksi. Kaksi erijännitteistä dc-osaakaan ei oikein houkuta, vaikka voisi järkevä joltain kannalta ollakin.
karpo73
sam123 sanoi:
Eikös noiden ohutkalvopaneeleiden pitäisi tuottaa paremmin pilvisellä sällä ja heikossa valossa, eli aika sopivia Suomeen? Hinta on kohdillaan. Pistä Karpo kuvia!
Vanha linkki ei toimi, uusi: http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.XSolarmodul+Ersol+Nova+D%C3%BCnnschicht&_nkw=Solarmodul+Ersol+Nova+D%C3%BCnnschicht&_sacat=0&_from=R40
Nyt olisi liitettynä muutama valokuva sekä käppyrät viikon 42 paisteisesta sekä pilvisestä päivästä.
Telineen paikka ei vain näytä kovin hyvältä näin talvisaikaan kun puusto varjostaa lähes koko päivän.
Voi olla ettei tästä saa kovin vertailukelpoista materiaalia...
Taidan uhrata ensi kesänä autotallin katon toisen lappeen paneleille kattoremontin jälkeen.
Siinä vain tulee ongelmia paneelien sulamisvesien kanssa kun rännit ja syöksykourut jäätyvät.
riepueetu
Morjens Karpo!
Täällä alkaa olla aurinkolämpöputkia tarpeeksi lämmitykseen ja kiinnostus sähkönkulutuksen tasaamiseksi heräsi.
Mihin tuollainen määrä paneeleita on sähkönkäytössä riittänyt ja millainen akusto sinulla on tuossa kokoonpanossa?
Kun saat uudet paneelit asennettua, riittääkö siitä myös jaettavaksi valtakunnan verkkoon vai meneekö kaikki omaan käyttöön ?
-Eetu-
karpo73
riepueetu sanoi:
Morjens Karpo!
-Eetu-
Paneelit ovat olleet vasta reilun viikon tuotannossa ja yhteistuotto tälle ajalle on vasta noin 10 kWh. Talvi meinaa painaa päälle ja varjot pitenevät...
Akustoa ei ole järjestelmässä ollenkaan vaan 3 vaihe inventteri muuttaa paneelien tuottaman sähkön suoraan pääkeskukselle kelpaavaan muotoon.
Oletus olisi että paneelien vuosituotanto olisi 60 kappaleella noin 3500-4000 kWh mutta sen näkee sitten aikanaan.
Kyllähän kesäaikana voi tulla "ylituotantoakin" päiväsaikaan jota en vielä tässä vaiheessa ole myymässä. Kaksisuuntainen mittari on asennettu jotta sähköyhtiö voi seurata tuotantolaitoksen toimintaa.
ohutkalvopaneleita pidetään elinkaareltaan merkittävästi huonommilta kuin vastaavia pii-paneleita joten mielenkiinnolla pitää kyllä tätä seurata.
nikfly
Tuolta saa nyt kohtuu halvalla..
lisäää 19 % ALV + kuljetus oliks se joku 300 €
Lisäksi niillä on halvalla "kaikkien" valmistajien taajareita ym. tavaraa halvalla + täydellisiä paketteja.. :eek:
Vanhempi tajous
"the cost of transport for one pallet to 06100 in Finland would be
350EUR inclusive insurance. The dimension is:
1 Palette
20x300W Solarmodule
200 x 120 x 130 cm
Ex Lager 22113 Hamburg
Nach 06100 Finnland
Bei Privatperson
Mit Hebebühne
Ca. 500 kg"
Liitetiedostot
  • WR Preisliste 06.03.2013 Wiederverkäufer.pdf
    68.1 KB · Lukukerrat: 390
karpo73
Tammikuu alkaa olla lopuillaan ja ohutkalvopaneelitkin alkavat tuottamaan pikkuhiljaa jotain...
Kuuraa on kertynyt paneelin pintaan joka vie ilmeisesti osan tehosta eikä sitä viitsi raaputella joka päivä.
yleismies
Tuolla http://www.photovoltaik-shop.com/ sivun lopussa on euroa per watti -taulukko. Hinnan ja foorumiltakin luettujen käyttäjäkokemusten perusteella ei varmaan pahasti menisi pieleen, jos sähköntuottoon hankkisi noita Heckert NeMo 235 -paneeleita?
Raiman
Tuolla http://www.motoplaza.org/aurinkopaneelit/ on mielestäni suomipaneeliksi sen hintaisia paneeleita, että en ulkomailta viitsinyt kahta 135 watin paneelia tilata. Alle euron/watti alveineen.
Kiesus
Onko kellään antaa arviota tämmöisistä paneeleista jotta onko mistään kotoisin.
http://www.ebay.de/itm/Tianwei-Solarmodul-235-Watt-peak-TW235P60-neu-unbenutzt-Solar-Panel/151350958948?_trksid=p2046732.c100040.m2060&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20140107095009%26meid%3D8305458566710264812%26pid%3D100040%26prg%3D20140107095009%26rk%3D3%26rkt%3D4%26sd%3D301241947409
Hinta ei ainakaan olisi paha.
Kiesus
Jos yhden tilaa niin lähetyskulun osuus on reiluhko mutta seuraavat vain 5e kipale joten esim. kahdeksalle
kokonaishintaa 1420e eli 177,50e/kpl toimitettuna, joten ei se minusta 235w panelille paha ole.
MarkoN
Jos joku katsastaa ulkomailta tilaamista niin tuolta http://www.loistovoima.fi/verkkokauppa/axitec-axiworldpower-ac-250p156-60s/
Alle 1€/W hintaan
Kelso
Otin tarjouksen tuolta Photon Solarilta ja mulle ilmoittivat yhden palletin rahdiksi 625€+19% vero?
kuulostaa paljolta vettattuna tohon Nikflyn tarjoukseen
