Yritetään ainaki kovasti! Paljoo ei kerkee tälleen viikolla kun jo puolenpvn jälkeen pittää lähtee ajeleen töihin ja takas tuloo puolenyön jälkeen. mutta täyttövehkeet on valmiina jo kiinni pumppuryhmässä ja anturitki on paikallaan varajassa ja keräimessä. Jos vaan ei näitä vuotoja olis tullu niin tulilla olis jo! Täytön jälkeen ei oo muuta kun anturien piuhat kiinni älyyn ja töpseli seinään!
Järjestelmä täynnä ja pumppu pyörii!! :D :D JOs ehin niin laitan ennen töihin mennoo vielä asetukset kuntoon ja lasken mikrokuplanpoistimesta järjestelmän paineen kohilleen niin saapi jäähä jo tulille täks päivää 8) Tuommonen pilvienläpi paistava keli on eli pitäs tulla jottain kun varaajan alalämpö 27-astetta! Nyt pumppu huutaa täysillä joku puol tuntia ja sitte vielä lopputsekkaukset liitoksista jotka ainaki toistaseks on kuivia.. Toivotaan että paine nyt pyssyy kohillaan! Ilmauskellot jätän auki ainaki ens päivän ajaks!
Sain säädöt tehtyä.
Tilanne kun lähdin töihin. Varaajan alaosa 27-astetta. keräimet 50-astetta ja pumppu pyöri 40% kierroksilla jatkuvasti. Tulevan nesteen lämpötila pumppuryhmän mittarilla yli 40 :) Aurinko ei tosiaan paista vaan tuommonen harmaa "matto" on eessä ja välistä paksumpaakin verhoo!
KAtolla vielä osa putkista paljaina ilman eristeitä, samoin tkntilassa joten harakoillekkin lämpöö karkaa vielä...
ilmakellot jätin auki ja paine järjestelmässä 2bar. lasken ilmanpoistimen kautta alemma parin päivän sisään.. semmonen 1.5-1.8bar olis laskennalinen käyttöpaine ja paisuntaan jätin 1.2bar kun se on pumpun paineellisella puolen.
someone
Mulla meinaa olla hiukan samoja ongelmia ettei saa noita liittimiä pitämään. Nyt 24h aikana on tullut 2 baria painetta ulos putkista jotta pitänee jatkaa etsimistä mistä vielä vuotaa. Noi rosteri kurttuputken liittimet on todella ongelmalliset. Pitänee kipasta paikallisesta B-kaupasta hakemassa kemiallista metallia ja laitan liitokset sillä. Lupaa 310bar paine kestoa että eiköhän se sitten kestä. Samoten kun noita magneettiventtiileitä ajelin ja humautin kunnolla yhestä mankusta ilmaa pihalle sain senkin tuhottua. Meni jotenkin jumiin ettei avaa venttiiliä kunnolla. Irrottelenpahan ne pois ja laitan kolmitie moottoriventtiilin tilalle. Hiukan varmempi tapaus kun saa käsinkin tarvittaessa käännettyä.
Hyvä että rupesi liitokset pitämään. Olen seurannut projektia mielenkiinnolla alusta asti. Tuliko sulla siihen pollucomia/vast. energiamittausta, josta saisi osviittaa tämän Suomalaiskeksinnön tuotosta?
savonhumu sanoi:
Kerrotko mitä eroa tuolla paisuntasäiliön paikalla (pumpun imu/lähtöpuolella) on tuohon esipaineeseen? Eikö järjestelmässä lähtökohtaisesti ole sama paine kaikkialla?
Ei oo vielä tarkkaa energiamittausta kun en oo kerenny perehtyyn aiheeseen liiemmälti. Pitäs saada tuo uunipuoli samaan syssyyn mutta niin että osais eritellä molempien tuotot.. kustannuksia tuloo tuosta varmasti sen verran että suosiolla siirrän tuonnemma. Nyky älyssä on tarkkakin mittaus kun laittaa riittävät mittarit järjestelmään kiinni, mutta sillä ei saa kun tuon aurinkopuolen seurannan... alkuun mennään tuolla pilipalimittauksella joka kertoo vaan että jottain tulloo ;D
Paisunnan sijainnista oli lontoonmurteisessa ohjeessa maininta että pumpun paineellisenpuolen asennus pitäs huomioda esipaineessa. syytä tuohon en kyllä tiijä, mutta kaippa se jotenki tuohon paisunnan toimintaan vaikuttaa.. Määrää ei kerrottu mutta jos oikein tulkihin niin hieman kovempi pitäs esipaine olla tuon takia.. lisäks oli huomautus että korkean lämpötilan järjestelmien esipainetta pitäs kanssa kasvattaa.  Normikaavalla esipaineeks tuli jtn 0.5 bar +0.2-0.3 painekorotus ja 1bar mainittiin minimiks ohjeessa, joten päädyin tuohon 1.2 bariin noin lonkalta ::) tuohon päälle 0.3 painekorotus niin aletaan olla minimitasolla mikä pitäs järjestelmän käyttöpaineesta löytyä kun ollaan normilämmöissä.
Someone. Elä laita tuota metalliliimaa kun on aika vaikee purettava jos on tarvetta.. Wurtin tasotiivisteliima kuumankestävänä soveltuu tuohon paremmin kun se lähtee nykäsemällä auki kun liitin on löysätty!!
http://www.wurth.fi/site/media/pdf/tuotekuvasto/tuotteet/kemikaalit/07_kemikaalit_SECURED.pdf
tuosta sivu 91 kuumakestävä laatu!
seuraavalta sivulta löytyy myöskin kierreliimat jotka on kanssa ihan ok tavaraa. liitokset aukee tarvittaessa ilman suurempia hampaiden kiristelyjä..
Täällä oli ja 20mm kurtturosteri ja mokomaan itse tein "laipat" puristamalla 2 kurtun verran putkea _paksuseinäistä_ muhvia vasten. Toimii hyvin kunhan putki on huolella katkaistu ettei jää yhtään röpöjä laipan pintaan.  Noissa uusissa putkinippeleissä on vaan niin ohkainen seinä että vähän tarkkaan sai kiristää mutta kyllä pitäisi pitää ilman teippejä ym.
En tiijä minkälaiset liiitokset muilla on nuissa ollu mutta nuo mitkä itelle tuli toimi vähä samaan tapaan kuin ihan perus puserrushelmiliittimet. Helmi oli vain halkastu ja asettu rst letkun ulkopuolen uritukseen. sitte mutterilla vedetään helmen avulla rst letkun pää lyttyyn muotoiltua liittimen pesän pohjaa vasten.. liittimen toisellapuolen on ihan perus 3/4" sk joka kyllä piti kerralla. itellä vuoti tuo litistyneen putken pään ja liittimen tasomaisen pohjan välistä. Sihhen lykkäsin sitä tasotiivisteliimaa väliin! Hampulla ja kitillä ei tuossa tee mittään! Tuo kitti muuten mikä on putkitukusta ei kestä "kuin" 140-astetta kuumaa, joten vikatilanteessa ei riitä ainakaan mulle.. Eli en käyttäny sitä aurinkojärjestelmässä lainkaan. Toiset liittimet oli sitte periaatteltaan samoja mutta liittimen toinen puoli oli varusteltuna 1" uk lähöllä ja rst letkulle "helmipesä" oli muotoiltu eri tavalla..
putkien leikkaukset onnistu mielestäni ihan siististi mutta jostain syystä ne liittimet, jotka laitoin ekana oli vuotavia ja myöhemmin laitetut ei ;D sitä vissiin tehessä oppii..
Ah en tiennytkään että rsthaitarille on tuommoisiakin.
Täällä näin kuten tässä ohjeessa (tosin ruttasin kaksi haitaripykälää yhden sijaan):
http://www.intaeco.co.uk/resources/solar/union_nut_fitting.pdf
4h oli pumppu pyöriny kello 13.00 jälkeen. varaajan alalämmöt maksimissaan 31 eli nousua jtn 4-astetta. Lattialämmöt imee sieltä kosteisiin tilohin kokoajan eli ihan kohtuulinen nousu siihen nähen. Odotan innolla ensimmäistä kunnon auringon paistetta. Järjestelmän paine on pysyny toistaseks ja liitokset vaikuttas kuivilta joten taitaa olla aika hankkia kleinbus, kasvattaa hippitukka ja parta ku ollaan nyt niin viherpiipertäjiä ;D ;D
Voip sannoo että on tätä niin hartaasti väkerretty tän muun peruskorjausrojektin rinnalla että nyt tuntuu jo aikasta mukavalle kun ollaan tässä pisteessä! uunihärvelin ku saapi tulille vielä niin alkaa olla jalat takas maanpinnalla sieltä jostai pohjamudista.. tää etenemisvauhti on voinu tuntua tuskastuttavan hittaalta ja ku toinen vielä lätisee tänne kaikkee joutavanpäivästä mutta ottakkee huomioon että tässä on samalla rempattu 150m2 lattiasta kattoon alkaen tammikuun alusta ja ei oo ollu pelkästään mittään pintahivellystä! Palkkaukkoja on ollu toistaseks lattialiippari ;) että tämmöstä seliseliä ::)
savonhumu sanoi:
Tulee tietty vähän myöhässä tämä neuvo, mutta pollucomit maksaa sen 20-40 euroa käytettynä Saksanmaalla:
esim: http://www.ebay.de/itm/Diverse-WARMEMENGENZAHLER-WARMEZAHLER-SENSUS-POLLUCOM-E-verschied-Ausfuhrungen-/320881930658?pt=Systemkomponenten_Heizung&var=&hash=item4ab60db1a2
Tuo värkki siäsltää vissiin kaikki mitä tuohon mittaukseen tarvii? Harmi kun en ossaa saksaa ja ebayta en oo testannu koskaan! Toki pienellä perehtymisellä kaupat varmaan sais tehtyä mutta mennee myöhemmäks väkisin kun on tätä hommaa ihan tarpeeks ennen talvee vielä ja vuorokaudessa on liikä vähä tunteja ::)
Sinällään tuo laite on kyllä helppo lisätä pumppurymän yläpuolelle keräimien tuloputkeen kun aika koittaa.
Tuohon hintaan raahtis jo laittaa molemmille järjestelmille omansa!
Tällepäivää taitaa pumppu kohta lähtee käyntiin vaikka aika huonolta tuon auringonpaisteen suhteen vaikuttaakin. Laitoin lattialämmöt illalla kiinni jotta näkis tämän päivän tuotoksia vähä paremmin. Järjestelmä näyttää pellaavan niinku pittääkin! 8)
E: kookelin kääntäjällä jo aukes sen verran tuo homma että kaupat sais tehtyä.. Mitä meinaa tuo pudotusvalikosta löytvä QN arvo kun näkkyy olevan Qn 0.6, Qn1.5, Qn2.5 jne ? Lie vissiin saksankielisellä käyttöliittymällä nuo värkit?
Esäätäjä
savonhumu sanoi:
Siinä alempana sivulla on teknisiä tietoja, eli se on joku oletusvirtaama m3/h, tuo 0.6 on varmaan sopivin.
Asennetaan mieluummin viileämmälle puolelle, ja anturi kuumalle.
Tuossa manuaali: http://www.sensusesaap.com/files/mh_1110_int_pollucom_e_0911.pdf
Ps. on tuossa yksi 0,6 minulla käytämättömänä (siis käytetty kuitenkin) laatikossa 1/2 vuotta, sekin on vapaana...
Esäätäjä sanoi:
savonhumu sanoi:
Asennus keräimille menoputkeen ihan yhtä helppo! :)
Laitatko yv:nä vähä hintaa tuosta kamppeesta ja muutenki että minkäikänen kampe jne niin tiijä vaikka ostan pois kuleksimasta sen kun tuskin kunnotonta laitetta tarjoot ;)
pumppu on muuten pyöriny jo jonkin aikaa huonohkosta kelistä huolimatta. maksimit keräimille tänään lähes 50-astetta!
polycomiin kun vaihtaa paristoja jotka tuppaa ainakin saksasta tilatessa olemaan kaput niin kannattaa ennen pariston vaihtoa kytkeä toisesta patterista virrat ja irroittaa johdot vasta kun uusi paristo on paikoillaan. muutamilla on ollut isoja ongelmia kun ovat suoralta kädeltä paristot vaihtaneet. ilmeisesti ohjelmisto menee sekaisin.
Keräimiltä tuleva neste ylitti tänään 60-astetta, eli kääntyi yläkierukan kautta menemään välistä, vaikka on tämmönen välillä piliven lomasta paisteleva keli 8) varaajan alaosa noussu 25-asteesta 38-asteeseen... Rouva kävi aamulla suihkussa ja vastuksen laitoin tosiaan illalla yhtäaikaa kiinni kun sulin lattialämmötkin niin putos lämpö varaajassa aamulla vielä hieman lisää!
Joku osaa varmaan laskea tehoa kun noin 600L on tuo alaosan tilavuus ja lämmön nousu 13-astetta.. eli paljoko on kwh tullu. Pumppu pyöriny tänään taukoomatta kun joskus 10-aikaan tulille lähti ja pilipalimittaus antaa eilisen ja tämänpäivän tuotoiks 14kw/h yhteensä ::)
