Korsteeni
tästä tuttavuudesta on tarkoitus jatkaa nyt tilatulla omalla laitteella kun testaukset jäi kesken, on hankalaa kun laite ei ole oma eikä näinollen voi syvällisemmin tutustua ja testailla
vuosi sitten olin jo tilaamassa easun grid/off grid mutta niiden saatavuus oli olematon joten silloin homma jäi ja inspis katosi
niin, ja tarkoitus on nyt alkaa ratkomaan sitä
- kun akut on täynnä, kuinka ottaa panelien tuottama virta varaajaan, veteen
vesioinas
Tuskinpa siinä on muuta kuin Rx, Tx ja GND, jotka saanee selville arpomalla. Mutta onko mitään sovellusta, jonka kanssa laite osaisi jutella?
20 vuotta siitä kun olen rs232 signaalien kanssa touhunnut, silloin kun oli ne läähättävät modeemit ja com portteja korteilla isa väylään asentelin
en olisi uskonut että 2022 sama D-9 on vielä jossain oikeasti uudessa laitteessa tässä käytössä
PoWMr MPS-V PLUS 5.5KW rj45 liitäntä
1 pinni tx
2 pinni rx
4 pinni +9,5v, ilmeisesti wlan käyttöjännite
8 pinni GND
on siinä viilaamista, on kuin umpimetsään menisi kun ei oo mitään kuukkelissakaan tästä mallista muuta kuin osta wifi, android app'i
tällaista sieltä löytyy joten reitti on ainakin auki
Sat Jan 22 22:28:50 2022 INVERTER: Current CRC: B7 A9
Sat Jan 22 22:28:53 2022 INVERTER: QPIGS read timeout
Sat Jan 22 22:28:53 2022 INVERTER: QPIGS reply too short (0 bytes)
Sat Jan 22 22:28:53 2022 INVERTER: Current CRC: F8 54
Sat Jan 22 22:28:53 2022 INVERTER: QPIRI reply size (97 bytes)
Sat Jan 22 22:28:53 2022 INVERTER: QPIRI: incorrect start/stop bytes. Buffer: (230.0 23.9 230.0 50.0 23.9 5500 5500 48.0 46.0 40.0 56.4 54.0 0 30 060 0 0 2 1 01 0 0 54.0 0 1▒ 00000 010֓
Mikkok
Oskilloskoopilla katsot pinni kerrallaan mitä siellä liikkuu. Joskus debuggasin yhtä metallinpaljastinta ja sen risc prosessorin dataliikennettä availin itselleni. Piuhat kiinni ja katsoo millaista pulssia siellä menee. Siitä laskee sitten pulssinleveydestä datanopeuden ja uart-usb adapterilla loput.
lähti se pelittämään, oli vaan taidot ruosteessa
"Inverter_mode":2,
"AC_grid_voltage":230.3,
"AC_grid_frequency":50.0,
"AC_out_voltage":0.0,
"AC_out_frequency":0.0,
"PV_in_voltage":0.0,
"PV_in_current":0.0,
"PV_in_watts":0.0,
"PV_in_watthour":0.0000,
"SCC_voltage":0.0000,
"Load_pct":0,
"Load_watt":0,
"Load_watthour":0.0000,
"Load_va":0,
"Bus_voltage":0,
"Heatsink_temperature":30,
"Battery_capacity":0,
"Battery_voltage":1.00,
"Battery_charge_current":0,
"Battery_discharge_current":0,
"Load_status_on":0,
"SCC_charge_on":0,
"AC_charge_on":0,
"Battery_recharge_voltage":46.0,
"Battery_under_voltage":40.0,
"Battery_bulk_voltage":56.4,
"Battery_float_voltage":54.0,
"Max_grid_charge_current":30,
"Max_charge_current":60,
"Out_source_priority":1,
"Charger_source_priority":2,
"Battery_redischarge_voltage":-0.4,
"Warnings":""
nyt vois alkaa istuttamaan sitä paikoilleen ni näkee muutakin kun nollia
Siinä rj-45 piuhassa on no: 8 gnd 1&2 tx/rx, en muista kummin päin, sitten can väylä ja rs-422. Pitää laittaa manuskasta sivukopio, kun kerkiää..
Kokeile muuten "pip3 install mpp-solar" paketti, sillä voi jutella laitteelle..
mppsolar -p /dev/ttyUSB0 QPI
T: http://eerin.fi/
kyllä sain sieltä tiedot ulos
pinnijärjestys on juurikin tuo kuten tuolla aiemmin jo listasin, ykkönen on tx
tässä mallissa ei ole muuta kuin rs232 mutta se riittää ja toimii hyvin
pari mutkaa softan asennuksessa mutta tässä aamusummppia juodessa se sinne upposi
tämä python tuntuukin mukavalle tuon c'n jälkeen, pitää testailla enempikin
root@bananapi:/home/bpi/src/mpp-solar# mpp-solar -p /dev/ttyUSB0 -c QPIRI
Command: QPIRI - Current Settings inquiry
Parameter Value Unit
ac_input_voltage 230.0 V
ac_input_current 23.9 A
ac_output_voltage 230.0 V
ac_output_frequency 50.0 Hz
ac_output_current 23.9 A
ac_output_apparent_power 5500 VA
ac_output_active_power 5500 W
battery_voltage 48.0 V
battery_recharge_voltage 46.0 V
battery_under_voltage 40.0 V
battery_bulk_charge_voltage 56.4 V
battery_float_charge_voltage 54.0 V
battery_type AGM
max_ac_charging_current 30 A
max_charging_current 60 A
input_voltage_range Appliance
output_source_priority Solar first
charger_source_priority Solar + Utility
max_parallel_units 1 units
machine_type Off Grid
topology transformerless
output_mode single machine output
battery_redischarge_voltage 54.0 V
pv_ok_condition As long as one unit of inverters has connect PV, parallel system will consider PV OK
pv_power_balance PV input max power will be the sum of the max charged power and loads power
root@bananapi:/home/bpi/src/mpp-solar# mpp-solar -p /dev/ttyUSB0 -c QPIGS
Command: QPIGS - General Status Parameters inquiry
ac_input_frequency 50.0 Hz
ac_output_apparent_power 0 VA
ac_output_active_power 0 W
ac_output_load 0 %
bus_voltage 312 V
battery_voltage 1.0 V
battery_charging_current 0 A
battery_capacity 0 %
inverter_heat_sink_temperature 27 °C
pv_input_current_for_battery 0.0 A
pv_input_voltage 0.0 V
battery_voltage_from_scc 0.0 V
battery_discharge_current 0 A
is_sbu_priority_version_added 0 bool
is_configuration_changed 0 bool
is_scc_firmware_updated 0 bool
is_load_on 1 bool
is_battery_voltage_to_steady_while_charging 0 bool
is_charging_on 0 bool
is_scc_charging_on 0 bool
is_ac_charging_on 0 bool
rsv1 0 A
rsv2 0 A
pv_input_power 0 W
is_charging_to_float 0 bool
is_switched_on 1 bool
is_reserved 0 bool
Tjoo ite maistellut viime viikon perliä, kun TMS320xC28x binääri pitää (=piti) saada luettavaan muotoon. Ny saa C28 assya ulos, pitäs vielä keksiä jokin nerokas jippo , jolla saa epäsuoratkin osoitteet (siis rekisterien tilat vaikuttaa) ulos selväkielisenä. Pitää kait sitten jatkaa kirjoittelua ja tehdä ohjelmakoodin läpi käyvä emulaattori, joskin ne haaraumat on hivenen hankalia et minne pompataan ja milloin, kun inputit pitäis olla samat kuin oikeassa laitteessa, eikä siltikään kaikki haarat tule avattua jne..
Banskut on kivoja, appelsiinit myös. http://eerin.fi/ on muuten bansku sata-levyllä höystettynä, tuolla hyllyssä ja edellisessäkin viihtynyt v2014 asti..
T: http://eerin.fi/
keep it simple
ei turhia investointeja testauksissa edes akun kenkiin, akutkin mallia happo/100ah
ei lupaavalle näytä, laitoin vertin seinälle, akkukaapelit kiinni (@Mekaniker kiitos ihan hiton hyvästä vinkistä, ei räisky ja lamppuja vielä toistaiseksi löytyy) ...no ensin se piippasi ja lähti päälle....en kiinnittänyt enempiä huomiota kun tuntui normaalille
sitten laitoin vanhan kiukaan 2kw vastuksen kun sattui olemaan siinä kesän savustusten jäljiltä......kokeilin kädellä, kylmä oli
kuvan mukaista näyttää elikkä voima puuttuu
ei toiminut 40w lampullakaan akuilla
Ja käynistyskytkin tietty oli päällä ;)
Hassusti näyttää, että Charge led palaisi, vaikka on akuilla, liekö kuvan otto kulma vai palaako se todella?
Mitäs PIP käskyt sanoo samaan aikaan?
Mut jos ei toimi, niin dispute:a vaan kehiin, jos aliexpressistä ostit.. Tulee uusi laite tilalle tai rahat takaisin..
T: http://eerin.fi/
