Korsteeni
koko setti, saunominen 100% auringolla
aikaa se lämmittäminen vei mutta eihän siinä mitään tarvinnut tehdä, siinä sivussa lämpeni
vedet myös
2023 oli 28 maaliskuuta vimoset tulet pesässä kun sähkö alkoi riittää koko kulutukseen
nyt ollaan 28 huhtikuuta, just ny näyttää sille että ehkä alkaa mennä ilman puita
tuleva viikko sitten näyttää minne keskilämpötila suuntaa ja paistaako vai lonkerokelejä
kuukauden verran kuitenkin viimevuotta myöhemmin
maaliskuu 875 kg puuta - huhtikuu 730 kiloa ja tässä on saatu aurinkostakin vähän ladattua toista varaajaa. Taitaa jääkausi olla tulossa...
Onko sekapuuna n. 2,3 ja 2 mottia mutta jos uudelta pressaltamme olisi asiaa kysynyt niin varmaan olisi hymy ollut korvasta korvaan eli vielä leveämpi kuin uudessa hänen virallisessa (klovni)kuvassaan ;)
sillä on nii iso suu joka auttaa varmaan paljon hapenottokykyyn (oon hävinny sille yli tunnin 2016 ja 2017 ½ matkan triathlonin SM kisoissa...)
ukkonen on ollut aina haasteena 1wire/mittaus harrastuksissa
vieläkin muutama anturi/mittaus korjaamatta viime kesän ukkosien jäljiltä
nyt lohdutti, näköjään suuremmillakin on ongelmia, tosin suurempia
"Kaukaan sellutehdas pysähtyi torstaina ukkosen seurauksena. Tehtaan ylösajon.............."
ei oo insinööritkään kaikkivoipia luonnonvoimien edessä
Karjaalla junarata pois käytöstä ukkosen takia, eli Hki-Tku matkustaminen busseilla
Isoja voimia kyseessä
Tossa just mietin tota, kun meillä on vieressä parin kilsan vesistöylitys tolla radalla, niin mites ku vaikka ukkonen pistää isommin paskeeksi junan sähköt... Hetkihän siinä menee, ennenku sinne on dieseli saatu tuuppaamaan se johonkin kohtaan, missä väki saadaan bussiin.
^Ei ongelma liene yleensä niinkään veturin sähkönsaannissa, vaan radan kulunohjausjärjestelmissä, joiden elektroniikkaa ukkonen särkee. Kun vaihteiden ja opasteiden asennosta ei välity tietoa ohjauskeskukseen tai noita ei saada komennetuksi ohjauskeskuksesta, junat seisovat. Rautateiden sähköjärjestelmä on lähinnä yksivaiheinen versio tavanomaisesta keskijänniteverkosta, jonka muuntajatkaan eivät usein kärsi ukonilmasta, vaikka suojaus joskus hetkeksi sähköt katkaiseekin. Pahin uhka lienevät ukkoseen littyvien myrskypuuskien sähköjohtoihin ja radallekin paiskaamat oksat ja joskus puunrungotkin, jos reunustojen raivauksesta on vierähtänyt aikaa.
Kulunohjauksen rikkoonnuttua junaa voidaan kyllä tyypillisesti siirtää hitaalla nopeudella yksi kerrallaan noudattaen tarkoitusta varten määrättyjä protokollakäytäntöjä perustaen tarpeellinen kommunikaatio puheradioviestintään.
sähköauto toi piikin tammikuun ostettuun sähköön, +~60kWh, helmikuussa ei enää "autolisää", aurinko hoidellut hyvin osansa
nyt loppu harrastukset
3 kpl easunia tuhannen pillun päreiks, 12 panelia jotenkin oikkarissa maihin, vika vielä paikallistamatta, 1 wire verkko? en ole vielä mittaillut, suurin osa antureita sökönä
naapuri sattui näkemään kun pitkä salama suoraan kohille joko viereiseen puuhun tai sitten suoraan tuohon paneliston kulmaan
soitti heti että oletteko hengissä, pamaus oli kova
se oli täysosuma, onneksi ei mitään syttynyt, ei kylläkään mitään näkyvääkään kärähtanyt
Nyt ei pysty tykkäämään kyllä.
Jotain outoo tapahtu täälläkin Voltaconin invelle, ei suostu sammumaan vaikka pv-linja on irti, luulee vaan lataavansa 2W teholla... Kun käyttää akut irti, niin sit jää kyllä sammuksiin. Mutta kun siitä herää, niin taas jää päälle.
Oliko tuolla mitään salamasuojausta ? Lähinnä kiinnostaa, jos oli niin minkälainen?
no ei ollut, vain reunimmaiset ylinnä olevat panelit 25 amkalla maadoitettu
harjan puolella 20m korkea koivu noin 6m päässä rakennuksesta, yhdellä laidalla metallinen piippu ja yhdellä laidalla sähkölinja jotka reilusti paneliston ylä puolella, näihin olen luottanut
nyt ilmeisesti oli täsmäisku keskelle kun kaikki mykistyi, mitään palojälkiä ei tullut mutta yhdessä kamerassa oli verkkokaapeli ja 50m päässä rakennuksessa mykistyi usb >lan adapteri
tuhoista päätellen iski laajasti löytämättä varsinaista purkausreittiä minkä olisisi sitten poltellut päreiksi
näin päättelin
Osaanottoni!
Salama-isku on pahin mahdollinen sähkölaitteissa, elleivät rikkoonnu heti niin tulevat viikot paljastaa lisää ongelmia
Seuraa tarkasti ettei ole kytevää palonalkua missään!
Moni on päivittänyt koneet, ei varmaan nykyporukka seuraa tiedotusvälineitä kun päivitetään vaikka on jo päiviä ollut tiedossa että koneet jumittaa.
tämä saitti on jättänyt päivityksen väliin
saa nähdä milloin tämän saitin serverin it ylläpito ajaa päivityksen, lämpöpumput kaatui jo eilen
mielenkiintoista seurata varajärjestelmien toimintaa, täällä paikallinen lehti näyttää sivut ilman kuvia, keventää varmasti huimasti järjestelmää
iltasanomat totaalisesti nurin, iltalehti toiminut jokseenkin koko ajan
Aika paljon on Win käytössä palvelinfarmeissa?
Huomasin eilen meilläkin tuohon päivityskollapsiin liittyvää kun kuituoperaattorilla oli lähes koko internet-liikenne pysähdyksissä aamulla, TV-kanavat toimi mutta nehän ei tule sen palvelimen kautta.
Ovat itse myöntäneet aikoja sitten että palvelimet ovat mikkisoftalla, vähän väliä tökkii s-posti;)
