Easun hybridi-invertteri ostettu
Depending on different power situations, this hybrid inverter is designed to generate continuous power from PV
solar modules (solar panels), battery, and the utility. When MPP input voltage of PV modules is within
acceptable range (see specification for the details), this inverter is able to generate power to feed the grid
(utility) and charge battery. Galvanic isolation designed between PV/DC and AC output, so that user could
connect any type of PV array to this Hybrid inverter.
Tommonen löyty manuaalista (v 1.1) ja versiossa 1.2 viimenen lause on muuttunut muotoon:
Galvanic isolation designed between PV/DC and AC output, so that user could connect any type of PV array to this Hybrid inverter.
Never connect the positive and negative terminals to the solar panel to the ground
tuon voit todeta vaikka heti kun käyt mittamassa kevin ja kumman tahansa pv välisen jännitteen.....minulla kaikissa verteissä muistaakseni >100v AC
voin muistaa väärinkin
kävin mittamassa
latauksen ollessa päällä molemmista pv/0 225vac
laitoin latauksen pois niin noin 200v AC molempien ja maan väliltä
maa ja nolla on sama kun se on kaikilla nousukaapelissa kaapissa yhdistetty
Eipä tule ferriitin kanssa häröjä 433, eikä z-wave vehkeisiin. Puhelinkin pysyy siinä vieressä verkossa ja talon telkkarit näkyy. Hyvä. Pannuhuoneessa oleva radiovälitteinen onewire-mittauskin pysyy älyissään.
Tota nollaa pohdin, kun meillä iän puolesta talossa tnc-s ja nolla on maissa tai maa nollassa vähän siellä sun täällä. Menevät siis väksin yhteen, jos meinaa vanhan ryhmän siirtää varmennetuksi. Pitikös nollan tai pe:n silmukoitumista jotenkin vältellä?
Eikai uudemman standardin mukaan muu muutu kuin että nolla ja maa yhdistyy vasta sähköpääkeskuksessa?
Mihin muuten oot sinä ja muut jotka puhunu ferriiteistä laittanu ne? Aikasempia viestejä kun lukee niin häiriön syypäiks on mainittu niin aurinkopaneliliitännän, akkuliitännän sekä AC liitännän :D
Sanois kai, että nolla ja maa yhdistyy vain pääkeskuksessa... Täällä on vanhaa (50-luku), semivanhaa (80-luku) ja vähän tuoreempaa 90-luvulta olevaa asennusta, eli yhtä ja samaa pen-tapaa on monessa ryhmässä. Ne ovat siis yhdessä siellätäällä.
AC-input johtoon laitettu ferriitti riitti tässä mulla tappaan sen häiriön. Ja ihan sellanen päälle kliksautettava n.30mm pitkä palikka.
näköjään eilen kun laitoin verkosta latauksen päälle meni ihan pimeäksi virtamittaukset, 4-20ma, eikä 1-wire kuten aiemmin totesin
tuo on toteutettu arduinolla/esp8266
sekä i2c ads115/esp8266 pimeni
elikkä taitaa kulminoitua noihin esp'eihin
kyllä kaapeli on poikaa vs wlan
kun pysäytin latauksen, mittaukset normalisoitui välittömästi
olin näköjään poistanut ferriitit, on ilmeisesti tullut muuta tekemistä ja kokeilut jääneet kesken
nuo on eri asia, ei tuo ensimmäinenkään sano mitään että saa kytkeä pv maihin ja tuskin manuskassa muuallakaan sitä sallitaan. jälkimmäisessä on vain täsmennetty, lisäselvitys, ettei pv saa kytkeä maihin
mittaappa pv- maa väliltä jännite, molemmissa löytyy virtaa=ei saa olla sinunkaan laitteessa pv kumpikaan kosketuksissa maahan
solax ei muuten käynnisty jos pv kytketty sokeripalalla ja kytkentäkohta kostealla nurmikolla, hyvin pieni vuoto riittää
Turhaanpa näköjään mietin, miten invertterin lähdön puolella nollaa ja suojamaata kohtelee.
Easun onkin näköjään naittanut vehkeen sisällä lähdön nollan suoraan tulon suojamaahan. Mittailin kyllä valmiiksi, että tulon ja lähdön nollien välillä ei ole yhteyttä, mutta toi tulikin sit esiin vasta valmiin asennuksen mittailussa... Ei välttämättä hyvä ihan kaikissa tapauksissa.
Tänään sain viimeiset pistorasiat kytketyksi ja:
- Easun maadoitus ja nolla on tässäkin laitteessa yhdistetty lähtevässä liittimessä kun laitteesta on irroitettu kaikki sähköt eli Syöttö/PV/ Akku irtikytkettynä
(Laitetiedot löytyy ensimmäisestä viestistä)
Laite maadoitettu rungosta ja syötön maadoitus yhdistetty jakokeskukseen missä 3kpl 10Ajohtosuojaa+vikavirtaa suojaavat 3 ryhmää eri puolelle taloa (Testattu moneen kertaan ja vikavirrat toimii joko ilman kuormaa tai 2kW:n kuormalla)
Testaamatta on vielä miten vikavirrat reagoi kun invertteri on irroitettu turvakytkimestä verkosta (Nolla ei katkea turvakytkimessä) / sähkökatko tai aggregaattikäyttö verkonvaihtokytkimen kautta
Tämä alkaa mennä vaikeaksi;-)
Kaikissa tilanteissa:
- Normaalikäyttö eli kaikki kulkee sähkömittarista kulutukseen ja invertterin kautta suojattuun kulutukseen
- Sähkökatkon aikana invertteri tuottaa sähköä suojattuun kulutukseen akuista tai paneeleista
- Aggregaatti kytketty verkonvaihtokytkimen kautta talokeskukseen ja invertteri lataa akkuja samalla kun suojattu kulutus saa sähköä
- y.m.
pitää johtosuojat tehdä tehtävänsä ja vikavirtasuojat pitää reagoida myöskin
en kylläkään ymmärrä mikä on ongelma? jos ei kirjoitettua tekstiongelmaa oteta huomioon
käytännössä kun vertti on nousukaapelin vieressä pääkeskuksen kyljessä niin kyllä siellä vaan käytännössä ne suojamaat ja nollat on samassa nipussa kun värisokea niitä syynää
ei tuo minun easun ainakaan sähkökatkon aikana syötä virtaa maihin - nolla ja maa on maissa kuten aina, ei tuohon pihalle voi railoa tehdä että maa katkeaisi tai teoriassa jos sen railon toista puolta koskettaisi olisi jo maadoittamattomassa tilassa
ihan vaan kirjoitin että kyllä jotkut asiat ovat sieltä ja syvältä, en nyt nimeä niitä
tuossa pöydällä on PowMr levällään, siinä on kelluva, mikään ei ole yhteydessä suojamaahan, easunia en ole purkanut, yleensä niissä on nollien välillä ferriitti häiriöitä poistamassa
Sain Easunin kytkettyä loppuun. Näyttäs asetuksista voivan vaikuttaa siihen, kuin noi lähdön nolla ja PE on kytketty. Aika jännä kuitenkin, et virrattomana se lähdön nolla on kii suojamaassa. Jotenkin toi kohta ei vakuuta, koska oletusasetus on N ja PE irti toisistaan... Samaten siinä näyttäs olevan mahdollista asettaa verkon läpisyöttö jatkuvaksi päälle, vaikka inve olis "off". Jäin miettiin kuin se sit riitelee muiden esm. prioriteettiasetusten kanssa.
Onneksi tein kuitenkin omaan kytkentään vaihtokytkimen, jolla koko invertterin osuus ohittuu. Kun laitoin myös halpis sähkömittarit tuloon ja lähtöön, niin niistä heti näkee, et toi kuluttaa itse verkosta koko ajan sellasta 40W kun vaan on päällä ohitustilassakin. Eli ei kannata pitää aurinkokauden ulkopuolella päivystämässä ilman tarvetta akkukäytölle. Johan tuo tekee kesälläkin aika paljon turhaa kulutusta, jos ei aurinkoo ole tarjolla.
Mullahan ei vielä täällä himassa ole edes panelia, mut täytyy katella talven aikaan, jos jostain löytys vaikka 8-10kpl setti jotain vaikka 300W yksilöitä.
Nyt heräsi kiinnostus, mikä on 'tavallisten' inverttereiden kulutus, silloin kun eivät tuota mitään? Onko suuruusluokka tuota 40 W:n luokkaa? Jos on, niin silloin kyllä kannattaisi käydä napsauttamassa vehkeestä virrat pois silloin kun tuottoa ei ole. Meikäläisen Froniuksen näyttöön tulee kyllä joskus - 1, toki olen ajatellut, ettei se ihan noin pienellä virralla toimi.
minulla solaxit ei kuluta yhtään mitään kun aurinko ei paista, siis pyöreät 0W
easun kuluttaa silloin kun lataus on "vain aurinko" muutaman watin
nyt on vuorokauden ollut patterit verkosta, kuluttaa vaihtelevasti 40-70W, en ole vielä sen logiikasta ihan perillä mutta päivisin ottaa kuitenkin kulutuksensa vielä taivaalta
häiriöitä en ole saanut kuriin, tavoite on näitten lumien aikana tehdä kaikki mitä kotikonstein tehtävissä on
ei ole oikein mitään lähdettä noista ferriittien laitoista
- montako kierrosta
- mihin lähtöön vai tuloon
- tanko vai rengas
- onko rengas paljonkin tehokkaampi kuin halkaistu rengas, entäpä sauva vs edelliset
- kaikki kaapelit samaan renkaaseen/sauvaan vai joka kaapeli omaansa
- riittääkö vain kerran renkaan läpi
jne
tässä on samainen probleema kun aikoinaan la-puhelimissa, kun painoi tangettia niin naapurin kahvinkeitin alkoi puhumaan ja omassa taloudessa kaikki pimeni
minulla easuniin on tulo sekä lähtö. jos haluaa katkotoman sähkön, on se ainoa kytkentävaihtoehto
laitetaanko ne joka piuha eri ferriitin läpi,
- saman ferriitin läpi vai
- tulo ja meno samaan suuntaan saman ferriitin läpi
- tolo ja meno eri suuntaan saman ferriitin läpi
nanoisinko että tämä on nyt sitten sitä ns. rakettitiedettä
Jos ne häiriöt vaan pysyy, niin varmaan joutuu kokeileen erilaisia asennuksia. Ite lähtisin et oma ferriitti tulossa ja lähdössä.
Vuorokauden testissä sisään menny sellanen 0,6kWh enemmän kuin lähteny ulos. Ei toi nyt ihan mahdoton ole, aurinkoaikaan helposti kuitattu.
Jännästi noissa halpismittareissa tehokerroin koko ajan eri tulossa ja lähdössä. Vaikka invessä pitäs olla siltaus päällä verkosta. Sisään menevässä sellasta 0.8 alimillaan, kun lähtöpuolella 0,97 samalla hetkellä.
Tänään on tullut todistettua että Easun toimii ihan UPS-asetuksissa kuten luvattu
Caruna on toimittanut sähkö meille pätkittäin, 5min poikki vähän väliä...
