3,3c/w 41.2kw aurinkovoimala taloudellinen kannattavuus - 7v takaisinmaksu?
Mutta jotenkin niin että ei ole "soveliasta" että otat verkosta 17 kW ja samaan aikaan myös paneeleista 17 kW, siksi siinä oli joku rajoitus.
Eikö se siirtoyhtiölle ole vielä epäsoveliaampaa, että otat paneleista 17kw ja verkosta nolla..?
17+17kw vaatii myös mielenkiintoisen sulakkeen, isompi kuin päävaroke..
ToniA
Mikrotuotannon maksimitehon pitäisi voida olla jopa sama kuin liittymän maksimiteho, eli noin 17 kW jos pääsulakkeet ovat 3x25A:
Sähköyhtiön kannalta nuo 3x25A pääsulakkeet rajaavat liittymässä kulkevaa tehoa, et voi kuluttaa verkosta yli 17 kW, etkä toisaalta voi työntää verkkoon päin yli 17 kW.
Omassa kiinteistössäsi voit toki kuluttaa tehon joka on sähköverkon maksimiteho + invertterin kullakin hetkellä tuottama teho. Eli teoriassa 34 kW, josta verkkoyhtiö näkee että kulutat 17 kW ja pääsulakkeiden yli menee tuo 17 kW. Oman sähkötaulun on tuossa tilanteessa syytä olla 3x50A mallia (verkko syöttää 3x25A ja lisäksi invertteri 3x25A), ja tarvitaan toki useita rinnakkaisia kulutuskohteita jotta saat 3x50A kuorman aikaiseksi. Lisäksi päänallit menevät heti kun aurinko menee pilveen.
Niin, kun pääsulakkeet ovat 25A niin invertterien sulake pitää olla pienempi. Jos seuraava koko on 16A niin yhteen vaiheeseen voi syöttää periaatteessa 16 x 230 eli 3 680W Kolmeen vaiheeseen kolme kertaa tuo. Sulake ei välitä mistä suunnsta sähkö tulee.
Sininappiset olisi 20A, eli seuraava koko..
Invertterin tuottomaksimi määrää johdotuksen ja sulakekoon, jolla se liitetään keskukseen.
Näiden liitossulakkeiden ei tulisi ylittää pääsulakekokoa, koska muuten pääsulakkeet palavat alhaisen kulutuksen hetkellä.
ToniA
Jos aurinkosähköjärjestelmäsi on tehokkaampi kuin liittymän maksimi, eli esim. 3x25A tapauksessa puskee yli 17 kW tehoa ja on liitetty sähkötauluun suuremmilla kuin 3x25A sulakkeilla. Talosi sattuu kuluttamaan vain vähän sähköä -> kaikki menee verkkoon -> 3x25A pääsulakkeet ylikuormittuvat.
Tiedä mihin tuo nyt liittyi, mutta tuommonen ei voi olla mahdollista muuta kuin laittomasti tehtynä...
Persana kun en nyt muista mistä tota luin :( Jotenkin siitä jäi himppu karvasmaku kun ei voinut täysiä tehoja ottaa. Ja siitä edelleen johtopäätös että eka voimala olis vain omaan käyttöön.
Mulla 25 nallit mutta kulutusta saan helposti liki 30 kW.
ToniA
No siis kyllähän esim. 25A posliinisulake kestää melkoista ylivirtaa hetken ajan. Siis jotain tähän tyyliin, sulakkeen 'hitaudesta' tai automaattisulakkeen käyrästä riippuen.
Jotta kiinteistön sähköntuotannon ylikapasiteetti olisi laitonta niin pitäisi olla laki jossa niin todetaan. Suojausta voisi hoitaa kuormanvalvonnan avulla.
kW tai kWh on kyllä ihan eri asioita. :giggle:
Ihan sama asia jos aika on 1 h ;)
( ei korsteenin järjenjuoksussa mitään vikaa ole mutta juttujen lukeminen vaatii lukijalta vähän enemmän ymmärrystä. Juttujen tahallinen väärinymmärtäminen on harmillinen ilmiö :( )
Jossain "thesuksessa" oli laskettu ( hiukka idioottisesti ) että 1-vaiheisen teho voi olla 3,695 kW ja kolmella 1-vaiheisella 11,085 kW. Puhtaasta 3-vaiheisesta ei ollut mainintaa. En tunne noita inverttereitä miten ne toimii, onko 3-vaiheinen 3kpl 1-vaiheisia ( 3 x 16 A ) vai oikea 3 x 25 A.
Viimeinen sana tietysti verkonhaltijalla paljonko sallii tai suosittelee.
Paneelien optimimitoituksessa on todettu että TMA kasvaa ylimitoituksessa ja käänteisesti niin että mitä pienempi sen lyhyempi TMA. Minä tietysti eksrapoloin tuon niin että paras tuotto siloin kun paneeleita ei hanki ollenkaan ;)
