askartelija
Onko nestekeräinsysteemiä mahdollista tehdä edullisesti/mikä on yksinkertaisin malli? Onko seuraavanlainen malli ylipäätään toimiva ratkaisu?
Eli pelkkään käyttöveden esilämmitykseen seuraavasti:
1. Eristetty puulaatikko kuten ilmakeräimessä, kennolevy päällä
2. Sisälle niin monta nestepatteria kuin sopii / koko sisältö mustaksi maalattu
3. Joku nestesäiliö lämminvesivaraajan lähelle, jonka sisältö lämmitetään keräimestä tulevalla nesteellä
4. Pumppu joka kierrättää nesteen keräimeltä säiliöön/sille ohjaus
5. Normaali käyttöveden vesivaraajan kylmä tulovesiputki laitetaan kiertämään kupariputkessa esilämmitetyn säiliön kautta, jolloin kylmä tulovesi lämpenee ei yhtään, vähän tai paljon
Katsoin tuon faqin kyllä http://ilmaisenergia.info/foorumi/index.php?topic=260.0, mutta muutama asia jäi auki.
Onko tätä esilämmityssäiliötä mahdollista tehdä vanhalla lämminvesivaraajasäiliöllä/muulla nestesäiliöllä, vai tarvitaanko joku kallis erikoisvaraaja ylimääräsillä sisääntuloilla?
Kiertääkö tässä aurinkokeräimen esilämmityssäiliössä tuo monopropyleeniglykoli suoraan, vai vain kupariputken sisällä? Jos kupariputken sisällä, niin pitääkö nyt siis sisällä olla 2 ristikkäistä kupariputkisysteemiä, normaali käyttöveden tulo/lähtöputkelle, ja sitten keräimen lämmitysnesteelle? Pitäisikö ylikuumenemiseen varautua sillä, että laittaa niin ison esilämmityssäiliön, ettei se vaan voi päästä kiehumaan? Muutaman watin toki menettää turhassa tilavuudessa, mutta säästää euroja siinä, ettei mitään erikoisjäähdytystä tarvitse tehdä.
