Yksinkertaisin nesteaurinkokeräin?
askartelija
Onko nestekeräinsysteemiä mahdollista tehdä edullisesti/mikä on yksinkertaisin malli? Onko seuraavanlainen malli ylipäätään toimiva ratkaisu?
Eli pelkkään käyttöveden esilämmitykseen seuraavasti:
1. Eristetty puulaatikko kuten ilmakeräimessä, kennolevy päällä
2. Sisälle niin monta nestepatteria kuin sopii / koko sisältö mustaksi maalattu
3. Joku nestesäiliö lämminvesivaraajan lähelle, jonka sisältö lämmitetään keräimestä tulevalla nesteellä
4. Pumppu joka kierrättää nesteen keräimeltä säiliöön/sille ohjaus
5. Normaali käyttöveden vesivaraajan kylmä tulovesiputki laitetaan kiertämään kupariputkessa esilämmitetyn säiliön kautta, jolloin kylmä tulovesi lämpenee ei yhtään, vähän tai paljon
Katsoin tuon faqin kyllä http://ilmaisenergia.info/foorumi/index.php?topic=260.0, mutta muutama asia jäi auki.
Onko tätä esilämmityssäiliötä mahdollista tehdä vanhalla lämminvesivaraajasäiliöllä/muulla nestesäiliöllä, vai tarvitaanko joku kallis erikoisvaraaja ylimääräsillä sisääntuloilla?
Kiertääkö tässä aurinkokeräimen esilämmityssäiliössä tuo monopropyleeniglykoli suoraan, vai vain kupariputken sisällä? Jos kupariputken sisällä, niin pitääkö nyt siis sisällä olla 2 ristikkäistä kupariputkisysteemiä, normaali käyttöveden tulo/lähtöputkelle, ja sitten keräimen lämmitysnesteelle? Pitäisikö ylikuumenemiseen varautua sillä, että laittaa niin ison esilämmityssäiliön, ettei se vaan voi päästä kiehumaan? Muutaman watin toki menettää turhassa tilavuudessa, mutta säästää euroja siinä, ettei mitään erikoisjäähdytystä tarvitse tehdä.
Sopivan kokoista putkea nippu kattotiilien alle, jonka kautta käyttövesi menee varaajalle. Letkuun tietysti tyhjennysventtiili ja ohitus talvea varten.
Toinen mahdollisuus laittaa aurinkoon vain säiliö, jossa vesi esilämmitetään ennen varaajalle vientiä.
Aurinkokeräintä ei voi oikein suoraan käyttää, koska sen tilavuus on kovin pieni. Keräinhässäkkään liitetty KV-pumppu taas vie kulutuksellaan asiasta pohjaa pois. Avainajatus on siis että käyttöveden paine hoitaa "pumpun" tehtävän.
halvin lienee 200 litran tynnyri joka maalattu mustaksi jonka sisään tehdään kupariputkesta kierrukka jonka kautta voidaan kierrättää vesi kun aurinko nokko lämmittää ja ilman lämpötilan sen salliessa.
Sami75
Moi, lukase toi : http://www.builditsolar.com/Experimental/PEXColDHW/Overview.htm
Tehty pex putkella, itse rakennan samanmoisen vehofloor lattialämmönluovutuslevyllä ja PEX-lattialämmitysputkella noin 3m2 kokoisen testikeräimen jonka laitan 35l vanhaan vesivaraajaan josta rakennan lämmönvaihtimen lisäämällä hehkutetusta kuparista tehdyn kierukan varaajan laippaan. Toinen piiri tulee vanhaan ilmalämpöpumpun sisäyksikköön jossa virtaa lämmennyt vesi ja termostaattiohjatusti puhallin puhaltaa ilman kennon läpi jottei turhaan pyöri. Pakkasneste kiertää keräimissä ja termostaatti ohjauksella pumppu ei käy turhaan. Varsinaiseen käyttövesivaraajaan ei oikeen saa laittaa glykoleja kiertämään mahd. vuotojen takia vaan pitää olla "puskuripiiri" terveyssyistä 8). Nestekeräin ei tartte kennolevyä, yksinkertainen plexilasi riittää kun ilma ei vaihdu keräimessä. Tosin kennolevy eristää paremmin, mutta ilse käytän vanhoja ikkunalaseja tässä omassa kokeilussa. Tarkoitus kun on tehdä keräin mahdollisimman halvalla ihan kokeilumielessä.
petej
Minä kun olen ymmärtänyt et propyleenigykolia saa käyttää käyttövesivaraajan kierukassa ihan siltään.
Ei sekään varmaan reilummissa määrissä juotuna ole terveellistä...  :)
Mutta näitä autojen pakkasnesteitä ei tuonne käyttövesien sekaan kannata sotkea, eli ne tarvii sen väliaineen ,ylimääräisen kierukoinnin tms.
Jos on matalasta lämmöstä kyse, niin laita viinaa kiertoon. Sinolin maistaa heti, jos vuotaa. On myös notkeaa pumpata. 40% vesilios ei jäädy pakastimessakaan ja kestää ~80C kiehumatta.
