Humpuukia koko virtuaaliakut, joka taloudessa käytetään lämmintä vettä joten ylimääräinen kannattaa ajaa veteen, häviötkin voi hyödyntää 100% kun se jää lämpönä talon sisälle
Siinä on varmaan ideana, että "akusta" saa virtaa, kun ei paista. Mutta tuskin maksavat siirtoa ja veroja, jotka ~2/3 ostosähkön hinnasta.
"Akusta" oton tulisi olla -10c/kwh hinnalla, siis negatiivinen, jotta siinä olisi mitään järkeä taloudellisesti.
69e/vuosi hintaan ei ylläpidä 750kwh akustoa, saati hankintahinta, että siinä kohtaa ainakin järkeä.
Hmm, pitääpä vähän lukasta, eli -13c/kwh kun käyttää, eli siirtomaksut+verot+3c/kw energianhinta. Mutta 750kwh käyttöraja.
750/365=~2kwh/vrk, eli vastaa 100ah/24v akustoa. Tai no akkuja ei ole syytä purkaa 100%, joten AGM 80% sykli laskien 125AH vastaava.
Jos akut saa kestämään 3v (=~1000sykliä), niin 69e*3= 207e, huomioiden akkujen romuhinnan, niin on vähän siinä ja tässä saako ko. hinnalla uudet akut 3v välein. Jos halvalla sattuu saamaan akkuja, joissa 2000 käyttösykliä, niin sitten niitä ehkä. Akkujen pilaantuminen laskee myöskin kapasiteettia loppua kohden. Murhe ja vaiva vaihtaa akkuja, siinä suhteessa Helenin tarjous on hivenen halvempi kuin omat akut.
Mutta oma akustohan on jo tuomittu järjettömäksi, eli niin on varmaan virtuaaliakun kanssakin ts.
750kwh * 10c/kwh (oston ja myynnin erotus) = 75e/vuosi. Hmm, siis Helen onkin heikosti kannattava jos käyttää täysimääräisesti ja aina.
Eli jos olisi oikein reilun kokoiset panelit, jotta myytävää syntyy aina kun paistaa ja jonkin verran yökulutusta, niin virtuaaliakku voisi kannattaa. Niistä siis S ja M paketti, isommat ei ole niin kannattavia (vuosihinta/käyttöraja).
Homman jujuhan on selkeästi siinä, että Helen saa kallista päiväsähköä myydäkseen ja korvaa sen halvalla yösähköllä.
Eli en tuomitse järjettömäksi, mutta eniten säästöä saa, kun nipistää yökulutuksen minimiin, ts. varaajat lämpöiseksi aurinkosähköllä.
Hmm, entä jos sitä pohtii kesä/talvi vaihteluna, kesällä tuottaa ylijäämää ja talvella käyttää, silloin järkeä jo paljon enemmän. Valitettavasti suurinkaan paketti 2Mwh ei riitä talven lämmityksiin. Tosin talvella panelit tuottaa kumminkin vähän ja pahin kaamosaika ei ole kovin pitkä.
No 9.25c/kwh plus kesän tuotannosta muutoin saatava hinta, noin 5c/kwh yht. 14.25c/kwh <- jos saa talvella ostosähkön alle tuon, niin virtuaaliakku ei kannata.
Lisäksi missä kerrotaan milloin virtuaaliakku ladataan, ts. käykö ne ottamaan ekoista kevään ylijäämistä, eli aikana kun sähkön hinta on kova? Vai napsiiko ne koko kesän hintapiikit "akun latraukseen" ?? Tää ois aika tärkeä tietää, jotta tietää millä hintaa akkuansaa lataa.
