Vähän laajempi UPS omakotitaloon
Sain vihdoin pari päivää sitten oma hybridi-UPS toimintakuntoon ja on ollut hikinen kiire saada kaikki kaapelimuutokset tehtyä, ja lisää luvassa...
Pyrin kattamaan tärkeimmät: Lämmitys, jääkaapit, pakastimet, nettiyhteys ja valvonta
Niben jäätymis-suojaa eli pumpun ajastus en ole vielä keksinyt...
- 5kWh AGM akut, vanhat...Vaihtuneet LFP kemiaan 24V 280Ah
- Easun 3.6kW pv/laturi/invertteri x 2
- 7x 275W paneeleja + 5x410Wp HalfCut
- Bensalaturi 55A
- Talon sähköt voi siirtää verkonvaihtokytkimen kautta 230V aggregaatille
Ja mihin se pystyy en tiedä vielä, näillä sähkömarkkinoilla taitaa tulla tositestiin jo ensi kuun aikana :unsure:
Kuva liitetty 11/2-23
Lisätty 3/9 -23 Lihavoitu teksti
Mietin vaan kun yleensä 230v puhutaan 1 vaihe sähköstä ja 3 vaihe ilmastaan 400v. Mutta onhan se totta että se aggre tekee vaan 230v per vaihe.
Mullakin oli aikasemmin monimutkanen kytkin/johtokasa laittamassa tärkeät kohteet aggregaatin taakse, mutta nykyään siirtynyt UPS tyyliin koko talo invertterien taakse, ja aggre syöttää inverttereitä tarvittaessa.
aivan, ja se on helppo tapa sanoa että puhuu 3 vaihe järjestelmästä eikä 1 vaihe.
esim: "mulla on 400v aggregaati" vs. "mulla on 230v kolmivaiheinen aggregaatti". Ketjun alottajan "230v aggregaatille" on virheellinen ja antaa olettaa ainoastaan yksvaihejärjestelmää.
Jatkan tässä, aloitusviestissä kuva miten tehty
Kun kaikki alkaa olla ihan toimintakunnossa olen pikkuhiljaa testannut mitä invertteri pystyy tekemään ja:
- Keittiössä ruokaa tekeminen onnistuu keittolevyllä tai mikrolla
- Vaimo saa kahvit keitettyä ja minä kuumaa teetä
- Jääkaapit ja pakastimet hoitavat tehtävänsä invertterin kautta
- Pesukone toimii moiteetta aurinkoisena päivänä paneeleista
- Tietoliikenne ei ole pätkinyt kertaakaan vaikka invertteri vaihtaa lennossa akuista/paneeleista Fortum-sähköön
Mikä suhde on paneelisähkön ja ostosähkön välillä en tiedä vielä, tulossa.
Lisäys 17/3-23:
Mittarit asennettu ja invertteri a-paneeli/UPS tilassa suhde on lähes +-0.
Siirsin eilen invertteri-asetukset tuottamaan sähköä akuista ellei a-paneelit tuota mitään, verkosta lataus ainoastaan jos akut alle 22V(pitää muuttaa 23.5V)
Lisäys 27/3 -23:
Akuston lataus verkosta muutettu 23.5V:iin ja invertteri suorittaa todella pitkän latausjakson
Tärkein on kumminkin että kulutettu ostosähkö on huomattavasti vähemmän kun kulutettu sähkö, ero noin 23kWh/10vrk
Ja olen myös saanut testattua bensalaturin uuden latausmuunnoksen toimivuutta lähes tyhjää akkupankkia vastaan
Ja akkulaturin kautta saa todella pitkän toiminta-ajan sähköttömässä tilanteessa
Tällä pärjää ainakin viikon jos löytyy bensaa ja aurinkoa sekä polttopuita lämmitykseen
TMA on ihan turha miettiä edes
arskal
Minulla ihan sama ajatus. Tai siis toteuttamista vailla. Sähkökeskukselta syöttö invertteriin ja invertteriltä lähtö ryhmäkeskukseen, johon pääkeskukselta siirretään piuhat. En tee rinnalle omia kaapelointeja vaan käytän jo olemassaolevia johtoja hyödyksi. Invertterin taakse tulee tärkeimpien huoneiden valaistukset (LED), jääkaappi, pakastin, mikro, kahvinkeitin, tiskikone ja pyykkäri. Testasin 2x140Ah vapaa-ajanakustolla pyörittää pyykkäriä. Helposti pesi kaksi koneellista peräkkäin. Tiskikone olikin kovempi rääkki. Kahdella akulla kun ne ovat täys, pesee koneellisen tiskiä. Hankin vielä 2 akkua lisää niin eiköhän näillä pärjätä. 4x140Ah. Kaksi sarjassa ja parit rinnan jolloin huipputeho on 24V 140Ah, josta 50% käytettävissä turvallisesti. Invertteri Mpp Solar 4kW, nimimerkillä 2vko päästä pörssisähköön :cool:
Aikalailla samoin tulossa tänne. Kaikki pienet jatkuvammat ja varmistustarpeessa olevat kuluttajat ovat jo yhdessä vaiheessa ja invertterin taakse kytkimellä vaihdettavissa. Keväällä sit vielä panelit katolle.
Eilen tuli Postiin 1vaihe kWh mittari ja nyt on mittaus ennen invertteriä ja sen lähdössä
Mitä paneelit tuottavat invertterille on vaikeaa, 280Vp ja 10Ap DC on aikamoinen haaste mitata halvoilla mittareilla joten jätän tekemättä
Sen huomasin että näin hieno päivä täyttää akut jo aamupäivällä, olisi kiva tuo OnGrid/OffGrid versio:) Saisi siirrettyä ylijäämä verkkoon
Eiköhän se oleellinen ole sisäänmenneen ja ulostulleen ero. Aika turha sitä paneelipiiriä on mittailla, ei siitä minusta lisäarvoa sais oikeestaan mitään. Mä laitoin kans jo heti alkuun halpismittarit tuloon ja lähtöön, eiköhän niistä selviä se tärkein.
eihän se ulostus eikä panelipiiri kaipaa mittaria, vertti ulostaa ne vaikka livenä tarkemmin kuin halpismittarit.....ulosteesta voi piirtää vaikka livekäyrää ilman lisäliitoksia
of topic
kun nyt mainitsin, niin kun kurkkaa putkimiesten ja sähkömiesten touhuja en voi olla ihmettelemättä sitä liitosten määrää, jokainen liitos on potentiaalinen riski
of topic
Eikös just sulla ollu joku tieto kateissa vertistä...? ;) Ja noi mittarit laskee mukaan myös vertin omakulutuksen, ei vaan aurinkotuottoja.
Eikä tuu edes lisäliitosta, kun ovat virtamunntajalla.
joo, kuukausierittelyt ei säily seuraavaan vuoteen, en ole katsonut kiskomittareista säilyykö siellä
eikö senyt kuitenkin ole sama hakeeko tiedon mittarista vai vertistä...........mutta hyvä kaikki, pääasia että mittaillaan
No ei noissa mun ainakaan säily, kun ei ne osaa näyttää ku totaalin kulutuksen. Saa sen sentään resetoitua. Mut eipä ne mitään maksanukaan. Olisko ollu 13€ toimitettuna.
kui noista mittareista saa tiedon ulos, esmes vertin omakulutuksen?
eikö nuo ole ihan taulumittareita, tuoli viereen ja siitä voi katsella laskukone kädessä voi seurata
vai pukkaako ne dataa jossain muodossa
Minulla Solax sammuttaa itsensä kokonaan kun paneelit ei anna sähköä. Envertechit kuluttaa joitain myös yöllä.
Pitkä testi kertoo miten toimii:
Sähkönkulutus-mittarit kytketty 17/3 ja lukemat on tänään 22/8 kulutus-sähköä 573 kWh ja ostettua 77kWh (suhde on osittain virheellinen kun alussa on runsas kuukausi ilman mittausta ja akut vaihtui kesällä parempiin)
Kesän aikana akut vaihdettu LFP-kemiaan mikä paransi PV-hyötysuhdetta huomattavasti
Uusia 400W paneeleja on tulossa tällä viikolla ja telineelle heti näillä sähköhinnoilla!
16/8 lisäsin jatko-roikilla TV ja pöytätietokone invertterinsähköön juuri sähköhinnan takia
Tänään 3/10 -23 sain viimein kytkettyä uusi 5x410W:n paneelisto vanhan 7x275W:n seuraksi ja siihen toinen Easun 3.6kW pelkkänä laturina
Eli kirkkaalla säällä tulee parhaimillaan 100A akkuihin (yhteensä noin 3kW)
Nyt on sitten jäljellä autotallin akusto+ paneelit ilppiä varten
OT:
Laskin nopeasti että akkupaneelisto on 3kWp + verkkoinvertteri 3kWp+ a-lämpökeräimet 3kWp kirkaalta taivaalta
arskal
Sain vihdoinkin oman projektin maaliin ja tullut testattua tässä kesän mittaan mihin Mpp Solarin PIP4024MT kykenee. Laitoin systeemiin kiinni myös vanhan läppärin johon asensin Home Assistantin. Katolla tosiaan 2.96kW edestä paneeleita (8kpl 370W). Sähkäri kytki pääkeskukselta 20A sulakkeen takaa syötön invertterille ja noukki samalla tietyt kulutuskohteet sieltä pois ja ne siirrettiin omaan ryhmäkeskukseen. Ryhmäkeskuksessa on myös verkonvaihtokytkin että saadaan invertteri ohitettua tarvittaessa. Kiva on nähdä että ostosähkön osuus on ollut parhaina päivinä vain 3,5kW luokkaa kun omalla off-grid tuotannolla päiväkulutukset on 5-12kW. Parhaimpina päivinä ollaan pesty 4 koneellista pyykkiä ja kerran tiskaria sekä muutama kerta Mocca Masteria. Sekä ilmalämpöpumppua. Jopa isoa Kärcherin painepesuria olen käyttänyt, jonka moottoriteho on 2.6kW. Jaksaa mukisematta käynnistää noinkin ison kuorman. Kaikki tämä ilman Vattenfallia ja Eleniaa.
Pitää vielä lisätä järjestelmään muutama Shelly ja Home Assistantti vahtiin kuormitustasoa. Pudottelee isoja kulutuskohteita pois päältä jos kuormitus nousee liian isoksi. Toissapäivänä kovin kulutus oli 3.75kW eikä invis ollut moksiskaan.
Minulla oli tässä aimmin myös polttomoottorilaturin rakentelu projektina. Kummasti sai inspiraatiota virittää se tulille testiin kun tuo sähkön hinta oli siirtoineen ja veroinee yli 80snt. Ducarin 6hp moottori ja 24V 80A Boscin laturi 1:1 välityksillä. Tuokin yllätti toimivuudellaan.1900rpm kierroksilla, kaasuvipu lähes tyhjäkäyntiasennossa, puskee 27A ulos ja jännite 27,65V. 755W. Kokeeksi pistettiin mikro päälle (1.6kW) ja käynnistin polttislaturin. 2600rpm kierroksilla puski 26,7V/60A eli 1600W suoraan kulutukseen. Tuo polttislaturi valjastetaan tositoimiin vasta hätätilanteessa.
Home Assistant vahtii tällähetkellä pörssisähkön hintaa ja kytkee inviksen verkkosähkölle kun sähkö halpaa. Kalleimpina tunteina käytetään sit akuista ja paneeleista. Hieno kokemus kaikenkaikkian koko projekti ja tarvii olla tyytyväinen lopputulokseen. Saas nähdä sit laitetaanko pari paneelia vielä lisää ja 2 akkua , yhteensä 10kW josta hyötykäyttöön 5-6kW.
