Vähän laajempi UPS omakotitaloon
Mennyt viikko on kulunut "uusien" autotalli-ovien sovittaminen vanhojen ovien tilalle ja samalla olen saanut kuunnella miten 2x Easun lataa akkuja kilpaa, ovat muuten kaikkea muuta kun hiljaisia! Vrt kaksi pölynimuria äänitasoltaan
Ja betonista tehty talli lämpiää selvästi jos ovet on kiinni
Ihan mukava ääni kun tietää mitä varten ne työskentelevät= "Rahasäästö" ja TMA on sitten joskus;)
arskal
Tänään tuli hommattua Ikean ilmanlaatutunnistin ja pari Shellyn 1PM Plus relettä.. Pitää hankkia vielä zigbee keskitin tolle niin pääsee ohjaan kiertovesipumppua ja lattialämmityksen pumppua sisälämpötilan mukaan. Tosta Ikean värkistä saa myös huippuimurin ohjausta hoidettua, kosteusprosentin mukaan. Ainakin omasta ja mummon mielestä. :)
Ovat varsin typeriä sen puhallinohjuunsa kanssa, kun ne pyörii aina melko kovasti, vaikei ole mitään tarvetta. Vanhemmat esikuvansa osasivat sentään sammuttaa ne puhaltimet sillon ku tarvetta ei ole.
Tänään sain taas muistutuksen että asioiden unohtaminen on ihan normaalia:sleep:
Caruna ilmoitti jo toissa viikolla pidemmästä sähkökatkosta alueella kaapelisiirto-töiden takia ja aamulla klo 9 pimeni kaikki
Syy:
Olin unohtanut katkon ja siirtänyt TV ja tietokone normaaliin pistorasiaan miinusmerkkisen sähkönhinnan takia
Huokaus
Aamuyön miinushinta-tunneilla latasin akut lähes täyteen onneksi:)
Muut laitteet invertterisähkössä jatkaa työnsä normaalisti
Eli jatketaan sitten akkusähköllä ainakin aamupäivän?
Nyt pitäisi testata aggregaatti/ akkuinvertteri-yhdistelmä verkonvaihtokytkimen kautta sähkönsyöttö taloon??
Sää on vaan niin surkea ettei viitsisi, vettä tulee kun paloletkusta ja riepotteleva kova tuuli lisäksi
Eilen 5/1-23 on varmasti jokaisen muistissa? (Vinkki: Se päivä kun pörssi-sähkön hinta meni lasikatosta läpi)
Päädyin testaamaan miten yhdistelmä aggregaatilla sähköä taloon verkonvaihtokytkimen kautta ja akkuinvertteri toimii rinnakkain ja lopputulos oli hyväksyttävä
Eli voi käyttää invertteri-aggregaattia akuutissa sähkönpuutteessa hybridi-invertterin kanssa samalla kun akut latautuu, akkujen lataustaso ollessa 100% voi rauhallisin mielin sammuttaa aggregaatti ja jatkaa elämää jotakuinkin normaalisti jos on rinnakkaislämpöä puukattilasta
Todettua (mitä oletettavasti ei päde jokaisen laitteen kohdalla):
- Nibe IVLP (vanha onoff 3-vaihe) uskoi että sähköä oli normaalin tapaan ja lämmitti kompressoria sekä kierrätti pumppua säännöllisin väliajoin pysyen lämpimänä koko päivän. Ulkolämpötila noin -18
- Ouman 203 ei tykännyt aggregaattisähköstä ja meni lakkoon, palasi töihin kun sai verkkovirtaa. Sunttimoottori jäi siihen paikkaan sen aikaa kun Ouman lakkoili joten siihen ei tarvinnut puuttua
- Ilppi Midea ei regoinut, sammutettu
- Öljypoltin autotallissa jatkoi normaaliin tapaan, samoin kiertopumppu
- Kaikki muut talossa 1-vaihetta käyttävät koneet ja laitteet jatkoi kun mitään ei olisi tapahtunut, jopa mikron kello näytti oikein illalla.
3-vaihelaitteet sammutettu
Seuraava testi on akkuinvertterin käyttö aggregaatin sijaan verkonvaihtokytkimen kautta, voi olla kinkkisempi toteuttaa??
itse ajoin koko talon akuista sen 11 tuntisen hintapiikin ajan. noin 35 euroa tuli säästö vrt. jättää verkkoon kiinni. Vaikka oli kaikki turha kulutus poiskytkettynä.
Jos tulee pidempiä vastaavia yllätyksiä niin voi 1-vaihe aggren liittää invertteriin, jolloin lataa akkua ja talon 3-vaihe jatkaa toimintaa niin kauan kuin bensaa riittää.
Toinen hyöty alla mainitusta kytkennästä on sen monikäyttöisyys. Tässä muutama pv sitten naapurin talo paloi, ja kaksi kolmesta vaiheesta meni maahan, joka katkas koko kylältä niitten syötön 12 tunniks. Mulla ensimmäisen vaiheen invertteri otti verkosta sähkön, ja taloon tuli normisti 3 vaihetta. 12h ilman vettä ois ikävää
itse ajoin koko talon akuista sen 11 tuntisen hintapiikin ajan......
nyt on akuilla menty 40 tuntia, yhtikäs mitään ei ole säästelty, saunottiinkin
kun kyseessä 1 vaihe systeemit, niin saunoessa kahdesta vaiheessta käytettiin äsken ~3kv verkosta
edelleen akuilla mennään, 42% näyttää kapasittetiksi
Joulukuun alusta on ollut Easun kellokytkimen takana, pörssisähkön halvimpien tuntien aikana kytkee sähköt ja laturi lataa akkuja.
Oli pakko kasata jotakin kun aurinkopaneelit ei enää kyennyt ladata akut seuraavana päivänä
On toiminut moitteetta, halpis kellokytkin joka ohjaa kaksinapaista relettä eli kytkee Vaihe+ Nolla pois
Vaikutus sähkölaskuun on vain sen verran mitä yötunnit maksaa, loput vuorokautta akuista yön hinnalla vaikka pörssihinta olisi päivällä 2€/kWh
Vaivanäkö on että kello pitää laittaa oikeaan aikaan pörssisähkön tahdissa
Miten suuri vaikutus sähkö osto-hintaan on todella vaikeaa sanoa, liian vaikea matemaattinen yhtälö minulle
Kuitenkin kulutusmittarit kertoo että ostettu kWh on noin puolet mitä kulutettu kWh on. (Tietenkin mukana pelissä on myös a-paneelit)
Siirryin kesäaikaan sunnuntaina kun kellon ohjaama lataus kytketty pois, nyt on pelkästään PV-lataus
Milloin on pakko kytkeä verkkolataus päälle jä nähtäväksi?
Paras päivä tähän asti kun Easunit huusi lähes 100A:n edestä akkuihin sähköä, loppulataus käynnissä niin saavuttavat iltapäivän aikana 100% lataustason.
Vuosi on mennyt (17/3-23 -> 17/3-24) sähkönkulutusmittareiden käyttöönotosta ja lukema on 48% ostosähköä ja 52% käyttösähköä
Fakta:
- Aloitin AGM akuilla ja se vaikutti silloin suoraan ostosähköön nostamalla kulutusta
- Kesällä 2023 otin käyttöön LFP-akuston
- Paneeliteho tuplaantui syksyllä
- Joulukussa tuli kellokytkin ohjaamaan latausta
Yritin selvittää viime vuoden (2023) pörssisähkön hintaa:
Alin keskihinta yöllä sekä keskihinta 7:00 -> 22:00 päivällä
Niillä tiedoilla saisi "hehtaarilla" miten suuri "säästö" on ollut kun lataa akut halvimpien tuntien aikana ja kuluttaa päivällä
Matematiikka-professori pitää olla siihen...
Lisäys:
Unohdin kWh/ vrk kulutuksen joka on noin 4.1
Eli sen verran pitää vähintään ladata ettei akut tyhjene liian nopeasti
Pari viimeistä päivää on ollut mielenkiintoisia kun akkujen lataustaso oli pudonnut alle 18%, laitoin kellokytkin kahteen halvimpaan tuntiin yöllä eli jouduin ostamaan sähköä...
Oli sitten tänään melkoinen päivä:
Kun muut ihmettelee lumimyräkkää niin meidän paneelit ovat tuottaneet suurin osa päivää 15<->16A:n virtaa akkuihin.
Joten lataustaso on nyt yli 45%
Paistaa aurinko risukasaan pilvien yläpuolelta myöskin
Tässä osoite Nordpooliin. Siitä löytyy keskihinnat kolmelle vuorokausijaksolle päivittäin, viikoittain, kuukausittain ja vuosittain. Hinnat verottomia. Maaryhmiä on, baltia, läntinen eurooppa ja pohjola.
Toimiva jos on tallentanut milloin on ostanut sähköä ja miten paljon ostosähköä juuri ne tietyt tunnit
Ei ole seurantaa siltä osin;-)
En edes osaisi sellaista tehdä
Auringon talvihorros meni jo ja nyt päivän aiheena hukata ylituotanto jonnekkin ettei akut mene ylilataus-tilaan
Eli voisi rakentaa 2kW:n? vastus jolla lämmittää lämmitysveden? Autotallin lämmityksen putket menee ihan invertterin vierestä, jos laitan vastus paluu-puolelle pumppu vie hukkaenergian suoraan varaajan pohjaan toisessa päässä taloa.
Vanha vitsi on että talvella aurinko ei tuota mitään ja kesällä tuottaa liikaa;-)
Eiköhän kaikilla siirtoyhtiöillä ole tuntiseuranta. Energiaa myyvillä omansa ja sitten on vielä Fingridin Datahub jossa on kaikki. No jonkinlainen kännykkä tai tietokone pitää olla kuten tännekin.
Tuota Hubia en ole käyttänyt kun Garunalla on kohtalainen ja Nordig Green Energyllä loistava kulutusta ja tuotantoa seuraavat sivut.
ei ole enää täällä kun mittari vaihtui e360
aiemmin netotti mittausjakson sisällä olevan, nyt aika on niin lyhyt ilmeisesti alle 20ms että lukee kaiken ostetuksi eikä laske edestakaista liikettä yhdeksi
sdm120 eikä em111 kiskomittarikaan ehdi reagoimaan mutta e360 ehtii, ei tuosta nyt päivässä paljoa kerry etten nyt sillä
en ole vielä kokeillut mutta vaikuttaisi että mittari handlaa itse vaihenetotuksen
En ylläolevaa ymmärtänyt mutta varmasti se on noin. Caruna ilmoitti viime vuonna siirtyneensä varttinetotukseen mutta seurantasivulla se ilmaistaan tunneittain. NGE: n seurannassa se ilmaistaan tunneittain ja siitä syystä saman tunnin sisällä voi olla sekä tuotantoa että kulutusta.
