Uudiskohde-hybridi
Seuraavalle yrittäjälle sanoisin, että osta se tyssäystyökalu. Kurttuputken pää aallonpohjasta katkaistuna muodostaa tiivistettä leikkaavan pinnan. Tyssättynä pää olisi mukavan tasainen.
Tyssärityökaluna voi käyttää sitä muhvia ilman tiivistettä...tiiviste vasta tyssäyksen jälkeen.
Oletko muuten jotenkin rajoittanut LV:tä ennenkuin se menee MLP:hen...kaikki koneet ei hyväksy liian kuumaa sisään, mikä MLP?
Raimo
Bosch 5000 LWM. Ainoa rajoitin on syöttösekoitusventtiili, eli yli 65 astetta ei lähde varaajalta. Muuten menee suoraan MLP:n kylmän veden syötöksi ja siellä taas toinen sekoitusventtiili ja kierron kytkentä.
Boschin järki ei lämpöpuolella riitä siihen, että käytetään varaajaa. Niinpä sunttimoottori on nyt lopullisesti irti. Orjapiiri pysyy nätisti käsisäädöllä toivotussa, kun Vexve AM40 ohjaa etusunttia. Bosch ja logiikka, irvokasta laittaa samaan lauseeseen. Asteminuutteja hän ajaa vaikka 5 päivää alle pyynnin. Tulee vilu vaikka varaaja olis kuumana.
Taitaa olla manttelivaraaja 185/40L, vaikkei se tuosta kuvasta näy?
Tuota veden tulokuumuutta en ole koskaan nähnyt speksatun vehkeitten datoissa mutta itselle yllätyksenä eräs antoi 55ºC max sähköposti vastauksena (tiedä sitten mitä muoviosia siellä luuraa)...ei kylläkään ollut Bosch. On sulla sentään 65ºC rajoitus jos vaan rajoitin toimii, pakkaavat jumittuajos eivät saa jatkuvaa jumppaa, jumitusriski riippuu veden laadusta.
Uudemmat Boschit kyllä ymmärtää välivaraajan, ainakin semmoset on piirretty niiden kaavioihin ja tuntuvat järjenkin puolesta pelaavan tai ainakin hyvää tulosta hakkaavat. Tuota kokonaisuuttasi oikein tiedä/ymmärrä, 'orjapiiri' 'etusuntti' yms, vai onko siitä kuva jossain?
Raimo
Lämmityspiirejä on kaksi. Varaajasta kaksi yhteislähtöä ja nelitieventtiili = piiri 1 // märkätilat. Tuosta haarautuu piiri 2 / muu talo kolmitieventtiilillä.
Jos nyt tekisin, niin harkitsisin autotallin lähdöksi talon paluuta tai lieneekö väliä, kun tallissa on oma jakotukki virtaaman säädöllä? Toinen temppu mielessä olisi tallin paluun eri reitti varaajaan - kannattaako sillä kylmentää 3- ja 4-tieventtiilien käyttämää osaa paluusta…? Noh, alle 15.000 kWh näillä neliöillä ei ole paha.
Täytyy palauttaa osa Boschin kunniasta: shunttimoottorin ohjaus oli pielessä koska MLP:n asentaja oli asentanut 3-tieventtiilin karan väärään asentoon. Ei ihme, että oli irrationaalista moottorin käytös. Asentajalle ei edes sattumaa, vaan kävi myös toisessa kohteessa. Opetus: merkkaa tussilla karan oikea asento ennen asentamista.
Silti on vihapainotteinen rakkaussuhde tuohon Boschin käyttöliittymään.
Ja aurinkoahan on taas tullut jo hetken verran! 48 astetta nyt paras paluu, mikä tahtoo sanoa varaajan pohja 37. Ujutin ulkolämpömittarin katolta tulevan putken eristeen sisään ja kätevä vertailla. Varaajan yläpää juuri 40 astetta ja sillä minusta käy jo suihkussa.
Tukkilämpö
Moro,
Mistä suosittelette hommaamaan tyssäystyökalun? Entä onko brightsolarin pumppuyksikkö hyvä vai saako jostain Puolasta/Saksasta parempaa halvemmalla?
Raimo
Brightsolar nyt toimii, mutta ei ole erityinen. Ohjeita märkäpuolelle ei ole minkäänlaisia, mutta paluu/kylmempi tietysti pumppuun. Ja takaiskuventtiili erikseen, niin ei tule varaajaa purkavaa vapaakiertoa.
Työkalua minusta myytiin Suomessa, ei osaa nyt sanoa.
Raimo
2000 litraa yli 80 asteista vettä varaajassa. Ilmoja pidellyt…
Ja harrastus on laajentunut sähkön tuottamiseen. Halvan pörssihinnan aikaan kannattaa aamusta pakkokäyttää MLP:tä pari-kolme tuntia ja antaa aurinkokeräimien hoitaa iltaan asti. Tekevät sillä tavalla kuumempaa lopputulosta. Mukava se on, kun varaaja on siinä 60-asteinen. Menee kivasti yön yli ilman MLP starttia. Samaan pääsis toki polttamalla joskus pesällisen puita, niin olisi lähtötaso kohdillaan. Ei vaan viitti polttaa, kun on ”ilmaista” sähköä.
Vähän toisinpäin täällä, aamulla kylmään varaajaan mahtuu paljon kaakon suunnassa olevilla keräimillä ja keskipäivällä mlp lataa lounaan suunnan pv:llä ajettuna lisää lämpöä talteen. Nämä melkein riittää yön yli, näillä keleillä mlp joutuu aamusella vetämään ylimääräisen kerran. Saa tuon mlp toiminnan poiskin jos vaikka spotmyynti näyttää herkulliselta.
