Tuli ostettua LFP-akut, hyvä tai miina?
Selasin eilen Ebay.n sivuja ja:
Luvattu toimitus tässä kuussa, tuleeko yleensäkään ja mitä tullaus maksaa? En löytänyt vastaavuuksia tullin hakumoottorilla...
Tullaus on suurin haaste EU:n ulkopuolelta, aika harvalla yksityishenkilöllä on kokemuksia asiasta
Ei se tullaus nykyään mikään kovin suuri haaste ole, kun hoituu etänä postitullissa. Ennen sentään piti matkustaa johonkin varastoon tekemään tulliselvitykset ja maksamaan laskut.
Eli kun tullaus/saapumisilmoitus tulee sähköpostiin, kerrot mitä paketissa on ja paljonko maksoi kuljetuksineen. Sitten maksat alvit, ja mahdollisesti myös tullimaksut.
suurin ongelma tullauksessa on löytää tullikoodi, melkein aina ollut "laitetaanpa nyt joku joka on vähän sinnepäin" kun ei löydy mitään suoraan sopivaa. Näin myös sen kerran kun olin puhelimitse yhteydessä sinne, ja täti päätteli vastaavasti kun katsoi tapausta koneeltaan.
Mitä tohon akkuun tulee, oletko varmistanut että on speksien mukainen tuote? Jos tosiaan saat 16kpl 200Ah LiFePo akkua tuohon hintaan niin on aika älyttömän halpaa. Noita 16kpl paketteja kun ois laittanu 3kpl rinnan niin oisin saannu saman kapasiteetin kuin omissa rollsin lyijyakuissa 25% hintaan. Koska lyijyakun laturihan soveltuu myös lifepo:lle jos sen jännitteet on säädettävissä eli pitäs toimia tavan aurinkoinvertterin kanssa.
Kumpa näkisi sen koodilapun mikä näkyy kyljessä;-) Ja kuva ei välttämättä ole juuri siitä satsista
Pomminvarma olen siitä ettei ne täytä speksit, miten suuri heitto luvattu/ todettu välillä saa sitten itkeä myöhemmin...
Opiskeltavaa riittää, ensin pitää saada kotiin
En menetä huonot yöunet tämän takia
Aamun "postissa" oli ilmoitus että tavara lähti sekä Trackingcode
Uteliasuus kasvaa: Mistä lähti?? Intia vaiko Kiina...
Kiinalaisen 9800mAh 18650 akun todellinen kapasiteetti on 12% luvatusta eli 1250mAh. Lisäksi sisäinen resistanssi on tuplat Samsungin ja LGn. vastaaviin.
Jutun loppu on tänään:
Ei tullut pakettia ja rahat tuli takaisin tilille eilen. Syyksi ilmoittivat kadonnut matkalla
Se osoittaa selvästi ettei kannata tilata aasiasta mitään suurta ja painavaa juuri nyt
P
Poistettu jäsen 10102
Viimeksi kun joku laite tuli kiinansuunnalta, siitä oli akut poistettu, kun eivät saa niitä enää ilmoituksensa mukaan lähettää. Tai laivalla kaiketi onnistuu edelleen, mutta mutta...
Tilasin akkuja parilta muulta myyjältä joiden "läsnäolo" Ebayn mukaan on ollut pitkä ja ihan sama juttu siellä:
Viikko-kaks niin ilmoittavat Refund ja rahat palautuu tilille kertomatta syytä edes
Eli halpoja akkuja Ebayn kautta on ihan turhaa yrittää:mad:
Saksan Ebay.n listoilla on kylläkin akkuja mutta halvemmalla ne saa Torilta...
Jossain olen nähnyt tietoja että kiinasta päin on estetty akkumateriaalien? vienti maasta ja ihan selvästi se tarkoittaa akkuja myös
Se siitä
lmfmis
Onhan noissa kovat rahdit ja siksi varmaan perutaan.
Onko alibabassa parempi tuuri? Siellä on totuttu laivaamaan asioita.
en oo alibabaa käyttäny kun on kait yrityksille tarkotettu ja isoja määriä kerralla. Mutta ainakin aliexpress joka on kuluttajaversio siitä sisältää kuluttajansuojan ebay:n tapaan.
Don't use Aliexpress for LiFePO4 cells. Most, if not all of them are scams. There are a few good vendors that people have good experiences with (for example Docan and Luyuan) - check out the diysolarforum.com site for discussions on these. For reference, I have 56kWh in cells from Docan and some other vendor that is now defunct. I also bought cells from Luyuan for other projects without issues.
  • Tykkää
Reaktiot: b58
Kokeilin Aliexpressiltä kahdelta eri myyjältä ja kesti nelisen päivää niin ilmoittivat että diili rauennut ja palauttivat rahat...
On ihan selkeä asia että joku estää myymästä akkuja meillepäin, mikä on se syy loppujen lopuksi??
Katsoin myyjien listauksia ja yhdeltä italiassa?? olevalta myyjältä oli selkeä viesti: Viimeistään 15/11 toimitettuna tai rahat takaisin, 12V140Ah 360€
Joko se tai 140Ah AGM varaosaputiikista samalla hinnalla:cry:
En vaan suostu maksamaan 600-1000€ yhdestä 12V 100Ah akusta, samaa hintaa ne pyytää kaupoissa täälläpäin ja silloin saa takuun samalla
