Sähköperämoottorin akun lataaminen
P
Poistettu jäsen 10102
Mitä siis tarvitsen? Sopivankokosen paneelin jossa volttimäärä on X ja kytken sen suoraan akkuun? Vai isomman paneelin ja lataussätimen? Ehdotuksia/suosituksia otetaan vastaan.
Mulla on rannassa lataamassa venetelakan vinssiä tuollainen 90W paneeli ja halvin mahdollinen lataussäädin suoraan kiinasta, maksoi alle 10 euroa. Käännettävän telineen tein itse paneelille. Tällä voi veneen akkuakin latailla parikertaa kesässä tarvittaessa.
Tossa olisi tuollainen setti 135€:
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/brightsolar-90w-aurinkopaneelisetti-mokille
Pelkkä paneeli on kyllä nyt vain 66€ ja säädin 15€
Viimeksi muokannut moderaattori:
pascat
Laita veneeseen tuommoinen edellä ehdotettu halpa säädin. Paneliksi sen kokoinen paneli että se mahtuu keskipenkille. Siihen sitten tekee sellaisen taustalevyn panelille että sen voi kääntää ympäri jolloin keskipenkilläkin voi myös istua. Jos matkustajaa ei ole kyydissä, niin silloin paneli saa syöttää virtaa akkuun myös ajon aikana.
Raksaaja
Kyllä tuo akun kanssa nujuaminen sylissä metän läpite nyt saa loppua. Huh huh..
Tuohon veneen luokse paistaa aurinko hyvin 7-12 välillä joten paneelilla sais sitä paikan päällä ladattua ihan mukavasti.
Näytä liitetiedosto 8902
Tarve riippuu hyvin paljon siitä kuinka paljon kauan ajetaan ja kauanko on aikaa ladata akkua ajojen välissä. Jos on tarkoitus 7-12 välillä ladata edellisiltana tyhjäksi ajettu 80Ah akku täyteen seuraavan illan 5 tunnin vetouistelua varten, niin paneelin pitää olla iso mieluummin yli kuin alle 200W + 20A MTTP-säädin. Jos taas täydellä akulla selviää koko viikonloppu ja akku saa latautua 5 arkipäivää, niin paneeliksi riittää aika pienempikin 80-130W + 10A PWM-säädin.
pascat
Nyt on kesän veneilyt takana ja vene pihassa. Nyt tuli sitten takapakkia näiden sähkölaitteiden kanssa. 15 euron kiinalainen säädin ei nähtävästi kestä upotusta meriveteen varsinkaan virtojen ollessa päällä;) Vene oli myrskyn seurauksena päässyt kääntymään rannassa ja aallot olivat täyttäneet veneen. Kesän aikana akku ei loppunut kertaakaan ja näiden kokemusten pohjalta ensi kesänä ajetaan myös aurinkosähköllä. Säädin tulee pykälän isompi jotta kuorman voi laittaa suoraan säätimen taakse.
a.karppa
Minkä laista säädintä olet ajatellut?
Oma kokemus, 30A lataus-säätimen ulostuloa ei kestä invertteriä 300W jossa kiinni 150W 240V sähkömoottori jonka jatkuva virta on 9A
pascat
Ohessa kuva meriveden pinnan alapuolella käytetystä kiinalaisesta säätimestä.
