Siis kuumailmapuhallin puhaltaa jotakin yli 500-asteista ilmaa, joten kyllä se kuumentaa eteen joutuvia kohteita eikä jäähdytä. Plasmasytytin toimii samoin, vaikkakin lämpötila on luokkaa 3000 ... 5000 astetta, mutta ilmamäärä hyvin pieni, eli lämpö ei leviä laajalle, jolloin johtuu viereisiin klapinosiin ja säteilee pois kuumimmasta kohdasta. Ehdotukseni klapin nurkan kuumentamisesta tähtää lämmön johtumisen minimointiin, jolloin nurkkaa kuumenee nopeammin puun syttymislämpötilaan runsaaseen 300 asteeseen.
Kaasupolttimen ongelma on, että se imee hapen klapia ympäröivästä ilmasta pois, jolloin puun pyrolyysikaasujen palaminen tai mahdollisen hehkuvaksi syttyneen nurkan palaminen on heikkoa. Sen sijaan kuumailmapuhallin toimii kuin lietso ja saa pienenkin alkaneen hehkun kiihtymään ja leviämään. Kaasupoltin toimiikin omasta mielestäni parhaiten niin, että säätää sen syttymisen jälkeen melkein täysille ja vie vähän kauemmaksi, jolloin ympäriltä sekoittuu ilmaa, jossa on sentään hiukan happea jäljellä, minkä lisäksi palokaasut huuhtoutuvat kaemmaksi sammuttamasta puuta ja kaasuliekkiä itseään. Toki pienellä liekilläkin voi sytyttää samaan tapaa kuin syöttämällä peräkkäin paperisuikaleita, tuohenkappaleita tai vastaavia. Tuohi on toki hyvä sytyke, mutta palaa loppuun aika nopeasti verrattuna suosikkiini teollisiin tai DIY-sytytyspaloihin.
