Sähköllä sytyttäminen
Oletko koskaan tahtonut sytyttää saunaan tulet käyttäen itse kerättyä sähköä? Tein vety-happi polttimella kokeiluja ja hienostihan tuo toimi saunan ja käänteispalokattilan sytytyksessä  8)
Tässä pätkä saunan sytytyksestä:
https://www.youtube.com/watch?v=edqsg9WqlHs
Onhan tuokin yksi vaihtoehto, mutta se on aika lelu: https://www.youtube.com/watch?v=HHXxxvtIwR8
Ja mieti sitä savun määrää huoneessa jos tuota erehtyy käyttämään sisällä :D
Puiden sytyttäminen onnistuu onnistuu varsin hyvin sähköllä. Olen kokeillut seuraavia keinoja onnistuneesti useita kertoja tulen sytyttämiseksi saunan uuniin, johon on pelkästään ladottu päällekkäin melko tiiviiksi pinoksi koivuklapeja:
1) Kuumailmapuhallin tai -pistooli, jollaisia myydään vaikkapa maalin poistoon (noita saa useimmista työkalumarketeista),
2) Grillinsytytysvastus (noita voi olla nykyisin vaikeampi löytää).
Edellisellä saa tulet minuutissa, parissa, mutta tuli sammuu herkästi, ellei jatka pitempään ja toista lämmitystä muutamaan kertaan (toisella kerralla tai myöhemmin jo muutamakin sekunti saa tulen roihahtamaan uudelleen). Savua saattaa tuosta tulla, kun laite puhaltaa kuumaa ilmaa, vaikkei kovin voimakkaasti (ei likimainkaan niin kuin edellisten videoiden tohotin). Jälkimmäinen vie jopa viisi minuuttia, mutta kun tuli syttyy, se jatkaa palamista varmasti, jollei ongelmana ole hormin olematon veto tai puiden latominen liian tiukasti, niin ettei väliin pääse paloilmaa.
Puu syttyy jossakin 300...400 asteen lämpötilassa, mutta sekä kuumailmapistoolin vastuksen lämpötila on varmaan jotakin 700 asteen luokkaa, joten puhallettu ilmakin on riittävän kuumaa sytyttääkseen puut. Vastus taas alkaa hetken kuluttua hehkua (vastus muistuttaa säteilysähkölämmittimien vastussauvaa toiminnaltaan) ja lämpötila on selvästi 500 asteen päälle, mikä sekin riittää puiden sytyttämiseen, kunhan lämpö ehtii hiukan levitä puihin vastuksen ympärillä.
En ole viitsinyt käyttää noita enää viime vuosina, kun myytävät sytyspalat ovat niin kätevä tapa saada puut syttymään.
Kokeile pientä kaasutohoa sytytykseen. Kätevämpi ja monikäyttöisempi kuin sytytyspalat. Ja ajan kanssa tulee edullisemmaksikin, vaikka vehjes maksaa pari kymppiä ja patruunat parisen euroa.
Pellettipolttimissa on käytössä "tulen käynnistämis keinoja":
- Vastus yhdessä puhaltimen kanssa, näitä on erilaisia. Jopa dieselmoottorin hehkutulppaa on käytössä
- Kuumailmapuhallin
Helpoin sytyttäjä taitaa olla vastus yhdessa puhaltimen kanssa, syttyy vaikka 12V akulla. Helpoin tehdä itse
harrastelijan hommaa nuo
päivittäin kun sytytän uunin, käytän siihen pientä kämmeneen mahtuvaa tohoa tai hieman suurempaa patruunalla varustettua
ei näistä mainittavaa kustannusta synny lainkaan ja niillä muutakin käyttöä
sitten onkin eri juttu mitä sytyttää, jos pöllin kylkeä yrittää lämmittää niin...........
3cm rako, oli puut sitte minkä kokoisia tahansa, pieni näärä tai ei ollenkaan sytykettä, käytän tuohikiehkuraa kun niitä on, syttyy aika nopesti ilmankin
vanha sanonta tähänkin
työ tekijäänsä neuvoo
Eivät ole. Käytin tohoa ennen noita sähkökonsteja. Lämpöpuhallin voitti tohon ja vastus voitti lämpöpuhaltimen. Tohon vika on, että sytyttää kyllä nopeasti, mutta tuli sammuu heti, kun lopetat. Tohon käytön saa toistaa lukuisia kertoja ennen kuin jää palamaan. Kiinteä sähkövastus ja sytytyspalat toimivat useita minuutteja ja palaminen stabiloituu, kun puut kuumenevat syvemmältä.
Plasmasytytin on luultavasti yhtä huono kuin kaasutoho tuohon. Liekkihän on kuumempi kuin hitsauspillillä, mutta lämpö keskittyy liian pieneen pisteeseen.
Mä sain tuommoisen kaari sytyttimen demo lahjana, ja on aivan susi. Korvia viiltävä ininä, ja saa olla tarkka että saa edes kynttilän syttymään. Kuulostaa että ois käytetty tyyliin ~18khz kanttiaaltoa sen plasmakaaren ajamiseen.
Olet kyllä oikeassa. Jos ei käytä sytykkeitä, niin varmaan joutuu tohottamaan jonkin aikaa. En ymmärrä, miksei voi käyttää sytykkeitä apuna. Minulla on yleensä tuohenkiehkura tai palanen munakennoa puiden välissä. Sitten 2 - 3 sekuntia toholla ja sytykkeet syttyvät. Todella harvoin sammuu, jolloin sytytettävä uudestaan. Sytytän tulet päivittäin 4 - 6 kertaa (paitsi kesällä) ja tohosta en luovu. Patruuna kestää vuoden, aika paljon, kun sytytyskertoja yli 800. Siihen menisi parikymmentä askia tulitikkuja, jotka kustantavat patruunan verran. Tulipas taas paasattua, mutta jokainen tulkoon uskollaan autuaaksi.
Grillinsytyttämisvastuksen hankin jo aikoja sitten, se on aivan lyömätön peli. En tosin ole sillä kertaakaan sytyttänyt grillihiiliä, saati tulta tulisijaan. Edellisessä talossani oli varsinkin keittiön hormi oikukas saada vetämään kosteilla seisovilla ilmoilla. Hormin pelti pois ja vastus tilalle. Hormi alkaa vetämään kymmenessä sekunnissa. Pidin kuitenkin vastusta varmuuden vuoksi reilu puoli minuuttia. Vastuksen voi jättää jäähtymään hormiin, koska se ei estä savun kulkua. Mökilläkin käytin vastusta, koska sieltä oltiin välillä pois niin pitkään, että hormi ehti jäähtyä. Kyseinen hormi oli jo alkuaankin liian lyhyt. Jäipä senkin korottaminen tekemättä, koska vastuskikka tepsi.
Minkä näkönen on grillin sytyttämisvastus ?
Minulla ei ole edelleenkään kameraa, eikä valmiuksia laittaa tänne kuvia. Tuo vastus on noin kahdeksan millisestä tangosta neliskanttiseen muotoon väännetty levymäinen sykkyrä. Sen mahtuu juuri sopivasti työntämään hormipellin tilalle.
Oman vastukseni löysin aikoinaan Kärkkäisen tarjouslaarista huimaavaan 5 euron hintaan. Ilmeisesti niitä ei ole Kärkkäisellä enää myynnissä, koska millään käyttämälläni hakusanalla ei löytynyt.
ei ihan kamera osunut kohilleen alussa mutta viitisen sekuntia menee sytyttämiseen, siis vähemmän kun sytytyspalalla
tuohi tai kierretty paperinpala ja aina syttyy
tuo puiden väli on se juttu........ja päältä, siis pinon päältä sytytetty niinkuin suositellaan
yleensä kaikkea kokeilen
kokeilin sytyttää lämpöpuhaltimella, jos nyt oikein ymmärsin niin @kotte on saanut puut tuleen sellaisella hiustenkuivaajan näköisellä lämpöpuhaltimella
minulla on parikilovattinen, laitoin täysille ja otin jo varmuudeksi jakkaran persiin alle kun jo ajatuksena tuntui että koppa kaljaa pitäisi vieressä olla
sitähän se
puhalsin jonkin aikaa siihen puun kylkeen, sitten laitoin sen normi ~3cm raon
puu alkoi tummua ajan myötä mutta kun ei ollut sitä kaljakoria eikä hyviä pohjia jotta aika vierähtäisi huomaamatta niin kävin hakemassa tuohikiehkuran ja tuikkasin kämmentoholla kolmessa sekunnissa tulet
ehkä en osaa
just noin se menee, oon itekkin todennu tän aktiivisen sytyttämisen turhaks, pitää olla jotain joka palaa pidemmän aikaa kunhan sen vaan sytyttäöä, nimeltään sytytyspala.
pere
Ja vielä, jollainhan ne sytykkeetkin pitää vielä sytyttää!
Minä käytän "pata ässän" kokokoista paperin palaa joka syttyy helposti plasma sytyttimellä!
