Sähköauton käyttö sähkövarastona aurinkopaneelien kanssa
10.4kw panelisto ja 10kw verkkoinvertteri maksaa 3799e + asennus ja telineet, sanotaan vaikka 801e päälle, eli 3600e. Laitteisto tuottaa vuodessa n. 10Mwh 20vuoden pitoajelle jyvitettynä 3600e/(20* 10000kwh)= 1.8c/kwh.
Tuotannon saa kokonaan käyttöön kun ylijäämän myy verkkoon. Siitä saa n. 5c/kwh, eli tekee n. 3.2c/kwh voittoa.
Ollaan aikas pihalla käytännön hinnoista 1€/Wp on jo sekin halpa eli 10 000 00c/10kWp/800kWh/1kWp/20v = 6,25c/kWh.
Myynnistä saa 4c/kWh keskimäärin tässä ajassa (muutama vuosi).
Tämän mukaan 5.12c/kwh:
Keskimäärin 4c/kwh on ympärivuorokautinen hinta, muta kun panelit tuottaa kalliimpaa päiväsähköä.
Ja panelia + invertteriä saa em. 3799e hintaan ihan kohta. No asennusta / telineitä hinnassa ei ole.
Tuo 5.12 lieneen joku kiinteä hinta, ei normaali spot korvaus.
4c on toteutunut spot korvaus (yleisin) tuotannosta monen vuoden ka. ilman optimointeja.... pieni -/+ riippuen tapauksesta.
Siis ketjun esimerkkinä oli sähköautotalous, joka on verkossa ja haluaa suojautua sähkökatkoilta sähköauton akun turvin?
Hetkeä aikaisemmin
Se olisi samalla askel kohti sähköverkosta irroittautumista. Enpä tosin ole miettinyt edes karkealla tasolla laskelmia, että minkä hintaiseksi sähkö muuttuisi mikäli tuottaisi omassa taloudessa kuluvan sähkön aurinkosähköllä ja agregaatilla.
Taisit itse myös lainata kyseistä viestiä.
Lähinnä ketjun puoliväliä muistelin, missä ehdottelin "ilmasen sähkön" hakemista latauspistokkeesta ja johon ketjun aloittaja vastasi, että vain sähkökatkoja varten suunitteli..
Pikavilkaisulla ekaan viestiin, niin kaverilla ei ole edes sähköautoa vielä. Saati, että irtautuisi sähköverkosta.
Sähköverkosta ei kannata irtautua, koska siihen energiaa syöttämällä saa euroja. No ei paljoa, mutta jotain.
Se oli virtuaaliakkutarjous. Muistaisi vaan mikä ketunhäntä siinä oli että tuottakuluttaja pääsi nettomaksajaksi.
Tuskin oli virtuaaliakkuhinta, koska Helenin virtuaaliakkuhinta oli -13c/kwh (+69e/kk). Mikset kysy ko. threadissa että mikä hinta se oikein oli jos kiinostaa?
Helenin akussa tuottaja-kuluttaja joutuu maksumieheksi, koska oli rajoitettu kiintiö tuotannolle ja kuukausimaksu nousee, jos tahtoo lisää kiintiötä. Ja missään ei lukenut millä tuntihinnoilla "akku" ladataan, helen tietty valkkaa kovimmat hinnat ja "lataa" niillä..???
LFP akku senverta halpaa, että siihen kannattaa laittaa rahat ennemmin kuin antaa helenille.
4,8kWh, mitä niin pienellä akulla tekee? Koneellinen 60 asteen pyykkiä vie jo yli puolet tuosta kapasiteetista varsin jos vesi on vielä omasta kaivosta omalla pumpulla. Akuston pitäisi olla kymmenkertainen omakotitalossa jotta edes jonkinlainen varmuusvarasto olisi ettei generaattorin varassa tarvitse olla kokoajan.
Tottakai, saahan akkuja halvalla kun ottaa pienen akuston kun akuston volyymi maksaa ja akusto kuluu vaikkei sitä käytä nostaen kustannuksia. Eikä siinäkään ole mitään mieltä että akuston kapasiteetti on pieni ja agregaatti on 15kVA.
Pyykit peset päivällä ja siihen riittää 10.4kw aurinkopaneliston tekemä energia? 4.8kwh on tarkoitettu öitä varten, jolloin nukutaan ja muutama led pihavalo loistaa?
4.8kwh/24h=200w jatkuva teho, tai 12h * 400W, eli aika paljon. Pyykin pesu vienee kolmanneksen, toki koneesta kiinni.
Akusto on melko arvokasta, joten sitä ei kannata olla turhan paljon. Vaikka litiumi pilaantuu hitaasti, niin pilaantuu sekin ajan kanssa.
Iso agre sentakia, että sitä tarvii vain harvoin isolla panelistolla (10-40kw), joten ei ole paljoa merkitystä, että latausteho on vain 2.5kw (ei ison agren parhaalla hyötysuhdealueella). Isoa agrea voi tarvia silloin kun tontille tulee jokin iso sähkökäyttöinen kone vaikka paineilmakompura hiekkapuhallusta varten. Tai pikaladattava tesla tms.
Eli iso agre tilanteita varten, jossa hybridi-invertterin syöttöteho ei riitä. (ei ole ristiriidassa sen kanssa, että olisi myös pieni agre latailua varten)
Ja ilmeisesti myös jätetään pyykinpesu keväämmälle kun päivän saanti ei riitä edes akkujen lataamiseen saati saatava teho riitä edes hetkellisesti pyykinpesukoneen ottotehoa kattamaan.
Onhan näitä useampi ketkä toimivat verkon ulkopuolella omakotitalossa ja kyllä se akuston koko 50kWh paremmalla puolen käytännön syistä.
Joo iso vaatekaappi ja pyykkikori on halvempi investointeja, kuin iso akusto. Isosta (10-40kw) panelistosta 70⁰ etelään pitäisi vielä jotain lataushönkää tulla. Ei paljoa, mutta enemmän kuin nolla.
LFP n. 50kwh kustantaa n. 8ke, joka ei ole ylitsepääsemätön summa, etenkään kun ei tarvi kovin usein uusia.
Tulee joo enemmän kuin nolla, onkin eriasia onko se riittävä. 0,5-3% viikossa siitä mitä mitä kesällä viikossa. Hangossa voi toki päästä lähelle 10% viikon ajanjaksolle kesän lukemista samalle aikajaksolle hyvänä viikkona.
Akun kapasiteettitarvetta voi arvioida vuoden 2018 joulukuun kertymäpäivistä. Tuossa 245W paneelista verkkoon mennyt sähkö. Teline on kääntyvä eli paneeli on kohdistettuna aurinkoon sekä vaaka että pystykulman suhteen ja on suhteellisen lumi ja jää vapaa. Kovin paljon tuo ei poikkea muinakaan vuosina.
Tuo vahvistaa sen, että jolukuussa on hankalaa pelkän aurinkosähkön varassa. n. 1kwh kokonaiskertymä per kk. 0.56% nimellistehosta.
Entä ne seuraavaksi hankalimmat kuukaudet, eli marraskuu ja tammikuu? Niissä pitäisi tulla "tuplat", eli jotain 2kwh??
Edelleen, jos noiden kahden päivän paistetta vastaavat tuotot 10kw panelistosta haluaisi talteen tarvisi n. 20kwh akuston.
Minulla on 5 kW paneeleista tullut joulukuussa noin 1 kWh ja marraskuussa luokkaa 10 kWh. Tammikuussa voi tulla nolla (lunta paneelien päällä) tai 10 kWh. Joka tapauksessa nuo kolme kuukautta ovat käytännössä nollakuukausia. Helmi- ja lokakuussa sentään jotain tapahtuu.
MInkä merkkinen ja tehoinen on aurinkopaneelisäädin johon voi liittää !0Kw akkuja lataamaan. Mikä on jännite joka menee säätäjälle paneeleilta. Mitä sellainen maksaa.
Tuollaiseen saa 5.5kw paneleita:
520eur+postitus.
Jännite paneleilta 450 vuolttia, aurinkolaturi akulle 90A. Ylijäämä syötetään verkoon tai kulutat itse max 5.5kva.
Nuo ovat myöskin ketjutettavissa samaan 48v akustoon tuottamaan kolmivaihesähköä tai vain lisää kva:ta.
Noiden merkistä en mene mitään sanomaan, kun on smankaltaista laitetta vähän kaikennäköisellä merkillä.
Niin ja yksi idea oli yksinkertainen virtaohjattu vaihtorele, joka kytkee paneleita ko. invertterin ja isomman/halvemman GTI-invertterin välillä. Kaamosaikaan kun ei tunnetusti panelilta tule juuri mitään, niin ko. hybridiin voi haitatta kytkeä enemmänkin panelia..
