Paneelitilausta - lähteekö kukaan messiin jakaan postikustannuksia. ?
Pajala
Tuossa Ginlon GCI-2K invertterissä valikosta valitaan käytetty standardi
  select  standard  (AS4777,  VDE0126,  UL1741,  G83, User-Def)
ja jos valitsee tuon viimeisen "omat asetukset" niin silloin voi asetella yli-, ali- jännitteet ja taajuudet
Select the User-Def menu to display the following submenu:
  OV-V: 240---265V
  UN-V: 180---210V
  OV-G-F: 50.3---52.0Hz(60.3—62.0Hz)
  UN-G-F: 47.0---49.5Hz(57.0—59.5Hz)
nikfly
valuesparameter      Operating time            The setting value
overvoltage                    0.2 s                          Un + 15%
undervoltage                  0.2 s                          Un - 15%
overfrequency                0.2 s                            50,5 Hz
under frequency            0.2 s                              49,5 Hz
islet of Use          not more than 5 sec
Ja muutenhan nuo kävis mutta ylijännite pitäs olla 10%
Hmmm.. mistä sä vedit sen 10% ?
nikfly sanoi:
Olisko tästä sivu 7: http://www.energia.fi/sites/default/files/mikrotuotannon_liittaminen_verkostosuositus_lopullinen_2009.pdf
Aiheesta eri Euroopan maissa tässä diplomityössä: http://www.energia.fi/sites/default/files/mikrotuotannon_liittaminen_verkkoon_diplomityo_2009_tkk_lehto.df_.pdf
nikfly
Onneks toi ei ole laki vaan energiateollisuus Ry:n suositus.. muuten noissa jutuissa lukisi minkä säädöksen mukaan ne on tehty.
Ja jos ei laite ite osaa kytkeä irti niin ostaa valvonta releen sinne syötön väliin.  ;D
Jani
nikfly sanoi:
Tuossa liitteenä vaatimukset jotka sähkölaitokselta sain. Ja nyt ihan suomessa myynnissä oleva SMA:n sunnyboy 2100tl laite on harkinnassa, koska tässäkin laitteessa ylijännite +15%, näitäkin varmaan pystynee muttamaan mutta myyjän mukaan näitä jo asenneltu useita noilla arvoilla eikä ongelmia ole sähköyhtiöiden kanssa ollut, mutta nyt näky tulevan  ;) . Katellaan nyt miten tämä loppujen lopuks päättyy.  ;D
Liitetiedostot
  • _Sähköntuotantolaitoksen.pdf
    25.8 KB · Lukukerrat: 851
Jani
No hyväksyttiinhän Se sunnyboy loppujen lopuks ja nyt invertteri tilattu ja eikun asentajaa metsästämään ja paneelit sähköa tuottamaan.  ;D
laturi
Olen monta kertaa harkinnut tuollaisen ostamista.
Kerrotko näkökohtia miksi laitat GTI invertterin.
Mulla on  päivällä lähes nolla kulutus sähkössä kun ketään ei ole kotona ja vesipaneelit lämmittää varaajan.
Eli minulla kävisi niin että päivällä sähköteho menisi ilmaiseksi valtakunnaan verkkoon ja illalla kun tullaan kotiin
niin se ostetaan takaisin ,sanon että on melko kallista.
Hölmöläisten hommaa !
Sähkön säilöminenkin kun on hankalaa, akkuja sitä pitää varmaan ruveta metsästämään kun noita sähköpaneleita
on  nimellisteholtaan  noin kilowatti ja saanto niistä noin runsas puolet muutama tunti päivässä noin se vaan menee.
Jani
laturi sanoi:
Loppupeleissä katsoin vaan helpoimmaks ratkasuks tuommosen purkin hankkimisen. Omassa tapauksessa kyseessä kesämökki, jossa sähkönkulutuksessa ei suuria eroja päivän ja illan/yön välillä ole. Suurin sähkökulutus useissa pakkasissa, jotka taitaa enemmän kesäaikaan viedä päivällä kuin illalla. Ilta-aikaan tietysti pieni telkkari ja muutama lamppu vähän kuluttaa, mutta se on loppupeleissä pientä. Ja uskonpa että tuohon aurinkosähköhommaan saadaan tulevaisuudessa jonkinlainen kompensointi sydeemi, jolla valtakunnan verkkoon syötetty sähkö kompensoidaan kun sähkönkulutusta on enempi. Akkuihin jos tuota olisi syöttänyt olisi kokonaishankintakustannukset olleet suuremmat, ja akuthan joutuu vaihtamaan useaan otteeseen paneelien käyttöiän aikana. ja jokatapauksessa invertterin osto olisi ollut edessä jotta tuo sähkö oltas saatu sieltä käyttöön ja laadukkaat siniaaltovehkeetkinhän maksavat useita satoja euroja, ja ero tuohon reilusti alle tonnin sunnyboyhin ei kovin suuri ole.
Harkinnassa oli jo kokonaan verkosta irtautuminen, mutta paneeliston hankiminen jolla edes teoreettisesti saatas tarvittava sähkö määrä olisi vaatinut vähän turhan ison kertainvestoinnin. Sähkön tarve on tasaista koko vuoden ajan ja sähköä kuluu vuosittain yli 5000kwh, jonka tuottaminen itse vaatisi melkomoisen laitteiston,  joten verkkojärjestelmä oli mielestäni helpoin ja paras ratkaisu tapauksessani.
eipä paljoa enää saa kimppatilauksella säästettyä kun ebay.de:stä saa kotio tuotuna alle 120 euroon kappale 100W paneleita. pakkaus ja rahtikulut on 15,90 ja jos ottaa useamman niin saa sovittua hintaa halvemmaksi seuraaville paneleille. ovat puhuneet 2 eurosta per lisä paneli.
hinta vain lähtenyt nousemaan huutokaupoissa parissa viikossa melkein 15 euroa. itse sain 97 euroon voittavan huudon ja nyt odottelemaan että millä kyydillä mahtaa saapua pihaan.
Jani
Talvella sai n 0,85€/w toimitettuna paneeleita tuolta. Tilailin useampia kerralla joilloin postikulut paneelia kohti tippui, jokainen lisäpaneeli oli tosiaan toi 2€ ja matkahuolto toi ovelle asti.  Nyt odottellee nuo paneelit ja invertteri asennusta  ;D Pakkaus noilla oli ainakin silloin meleko kehnoa, pelkissä pahveissa ilman mitään särkyvää merkintää tulee ja muutamat olikin mennynnä sirpaleiks matkalla  :(
Eiköhän sitä suomalaistenkin myyjien oo kohta pakko puotella hintoja jos meinaavat pystyssä pysyvä
hyvin hankalaa se on sillä kustannukset suomessa ovat erilaiset verrattuna saksaan. vaikuttanee myös se että suomen markkina-alue on hyvin pieni jolloin pakko pitää katteet korkeina.
mielenkiintoinen seikka on se että säätimien hinnat ovat samaa luokkaa kuin suomessa kun puhutaan ns. paremmista malleista. käytännössä parin kolmen kympin erolla ei maksa vaivaa tilata ulkomailta säädintä. yleensä se edullisin löytyy tuolta usasta mutta taas rahti on huomattavasti kovempi kuin saksasta ja vielä tullit sekä alvit päälle niin tulee jopa kalliimmaksi kuin suomessa vastaava säädin.
Jani
Onhan markkinat täällä pienemmät, eikä paneelien hinnat varmaankaan ikinä tule saksan tasolle menemään, mutta ei täkäläisillä myyjillä ole oikein muuta mahdollisuutta, kuin pudottaa hintoja tai osa ruppee tippumaan kohtapuoliin pelistä pois. Tietoisuus paneelien hinnasta saksassa leviää koko ajan , enkä usko että kuluttajat maksavat kovin pitkään moninkertaista hintaa verrattuna saksaan. Varsinkin nyt kun paneeleita saa hyvin edullisesti ebaysta, joka on varsin turvallinen ja erittäin vaivaton ostopaikka ja ebayn käyttökin lisääntyy suomessa koko ajan.
