Paneelien lumen ja jään poisto
Millaisia esineitä olette todenneet hyväksi paneelien puhtaanapitoon lumesta ja jäästä?
Kuinka tarkkaa työtä kannattaa tehdä? Pienet varjostumat sulaa itsekseen varjon synnyttämän lämpövaikutuksen vuoksi?
Onko tullut tehtyä erityisen pitkävartisia skrapoja tai lumiharjoja?
Huomasin vaan itse, että tuollainen Kungsin pisin malli on aika vaatimaton ja sen ulottuvuus on noin metri eli yhden paneelin lyhyemmän sivun verran.
siinä pähkäilemistä kerrakseen
minulla panelit niin vaakassa että päällä pysyy hyvin ja saumojen kohdalla voi hyvin kävellä kun ovat kattoa vasten eivätkä ole kiinnitetty millään
lyhytvartinen katuharja, (noin 10 sentin jäykät naiilon) yleisesti osoittautunut parhaaksi
jäitä en ole raapinut kertaakaan millään, antaa olla muutoin kun sopivalla kelillä vedellä
kevyt pakkaslumi lähtee pehmeämmällä puuilon noin 60 sennttiä leveällä harjalla mikä on kultamitallistin, seiväshyppääjän harjoitus-seipääseen kiinnitetty
keskellä panelirivistöä sillä on nopea työtää kahdenpuolen alle 5 sentin sateilla ja paksummatkin pakkaslumet
panosvyön kalorinittarin mukaan homma vastaa keskimäärin reilun kahden kilometrin reipasta sauvakävelyä
ajattelin laittaa panelit tai osan ihan pystyyn talveksi tai seinälle
viimeinen sade kuitenkin osoitti ettei paikalla eikä asennolla ollut mitään vaikutusta, pystyssä olevat ovat jäisessä lumessa nekin
muutamien päivien kuitenkin olemattoman pienen tuoton takia ei kannata pelihousuja repiä
Tuo saattais olla hyvä:
Ryyditeetynä tällä:
ToniA
Miksi vaivautua? Marraskuun puolivälistä maaliskuun puoliväliin aurinko paistaa niin vähän ettei sillä juuri ole merkitystä onko paneeleiden päällä lunta vaiko ei. Tietty jos ne ovat maatelineellä helposti puhdistettavissa niin mikäs sitä estää.
ToniA sanoi:
Jos taivaalta tulee havaittavia määriä tehoja, teho yleensä riittää myös lämmittämään paneeleita sen verran, että lumet lähtevät. Ainoita poikkeuksia voisivat olla helmikuun paukkupakkaspäivät, mikäli niistä saatavat watit ovat tarpeen.
Lumien poisto voisi olla perusteltua silloin, jos paneelit toimivat lumiesteinä, ts ovat asennettu liian alas katonlappeella. Silloin lunta ja jäätä voi pakkaantua paneelien alle, mikä huonolla tuurilla voi aiheuttaa vaurioita. Tuostakin ongelmasta pääsee kun asentaa paneelit oikein, eli harjalle.
rotzi sanoi:
Ryyditeetynä tällä:
Minulla on tuollainen käytössä. Keskinkertainen, imaisee pakkaslunta sisäänsä ja kun harjan sitten laskee paneeleille, jättää isohkon kasan lunta laskukohtaan. Toinen haittapuoli on paino. Kun harja on pitkän varren päässä, niin sen liikuttelu vaatii yllättävän paljon voimaa. Ainakin meikäläisellä, kun harjaan ylöspäin, siis räystäältä puhdistan katonharjan tienoilla olevia paneeleita.
Taitaa helpoimmin tuollainen pitkävartinen skrapa syntyä sahaamalla puvartinen kahtia ja ruuvaamalla se kiinni molemmista päistä puukeppiin.
Jos olisi useampia samanlaisia paneelikenttiä, suorittaisin kokeen: lumien ankaraa harjausta toisesta, toisesta taas ei mitään koko talvena. Syntyisiköhän mitattavaa eroa tuotoissa?
Joskus on pientä hyötyä saanut, kun on helmi-maaliskuussa jäänyt joku isompi kimpale jumiin paneelien päälle ja sen on tipauttanut. Olisi se tullut tunnin odottelulla itsestäänkin, mutta kun ei malta niin ei.
denzil dexter sanoi:
älä suotta vaivaudu kokeeseen, olen tehnyt sen monta kertaa
yksinkertaisesti ilmaistuna on/off, toisessa tapauksessa virtaa tulee toisessa ei
Niin, tällä hetkellä 245W puhtaasta pystyssä olevasta paneelista tulee 147,6W. 24kpl paneelista tulee noin 3500W.
Puhtaalta 15 asteen kulmassa olevalta paneelilta pitäisi tulla noin 39W samalla säteilytasolla. Tuossa ei ole huomioitu auringon tulokulman aiheuttamaa heijastusta joka pienentää tuota vattimäärää runsaasti.
jolla sanoi:
Kyse oli lähinnä siitä, onko vuotuisissa tuotoissa mitattavia eroja. Tänäänkin 5 kW paneelit ovat kyllä tuottaneet huikeat 33.2 mWh, mutta ei tuollaisilla lukemilla ole yhtään mitään vaikutusta yhtään mihinkään, koska saman verran kertyy keväällä alle sekunnissa.
Perustelu paneelien putsaukselle voisi olla se, jos välttämättä tarvitsee milliwattitunteja talvella. Silloinkin kannattaa mieluummin asentaa paneelit pystyyn jolloin ne pysyvät puhtaina itsestään ja ovat myös paremmin valoa kohti suunnattuja.
Tuollasen prototyypin tekasin töissä pajalla. Rst-pellinpaloja. Muutama poppari. Raksamuovia ja rimapuuta liitettynä Fiskarssin teleskooppivarteen. Eikun työntelee vaan niin nätisti tulee lumet alas. Paneelien päällä oli 40-50cm valkosta. Mallin kopsasin netistä. Hinta 0€.
pere
46-7208 | Lumenpudotin muovilapa
Motonet 34,90 € Lumenpudotin teleskooppi alumiinivarrella. Maksimipituus 610 cm. Pudottimen koko 63 × 15 cm. Lapa muovia.
Tuo ei vaan toimi. Joskus pääsin kokeilemaan ja joo ihan kevyeen pakkaslumeen se pelittää mutta muuten turha kapistus. Ja työläs raapia lunta.
Tuota leikkaavaa mallia ei tarvii kun työnnellä lumen sisään niin itestään tulee alas. Siitä huolimatta aikamoista hartiajumppaa se on jos paljon tavaraa katoilla.
Tuo varren vois toki ostaa melkein pelkästään tuohon hintaan. :D
Mulla kävi noita joskus 3kpl, jotain yhden viikon aikana, (ei ollu paneeleita silloin että ei niitä varten), kaikista aukes jatkojen jotku kuumaliiman näköset paikat...viimesen kun vein takas niin rahat palautettiin. Tiedä sitten oliko vain sen vuoden toimituksia koskevia liimoja.
Tuo vehe taitais tarvita hampaitten leikkuun, uskaltaako tuolla raapia paneeleita alaspäin kun siinä pitää voimaakin käyttää?
Mikkok
Tuollainen itsellä, tosin puuilosta hommattu. Ensimmäisellä kerralla katkesi tuosta jäykisteiden kohdasta missä reiät porattu varteen. Tein uudet vastaavat kiinnikereiät ja lukkoreiät sinne kärkeen niin nyt toistaiseksi kestänyt.
