A
antero
p
eros sanoi:Kuten olen sanonut, niin sain 1kw edestä kennoja + johdotus tarvikkeet lähimpään postiin 400eur hinnalla.
Lasi maksaa jotain 10-15eur/m², kirkas epoksi ~9e/kg.
Näistä dyi paneleista siis alle 0.5eur/w. Ja aivan varmasti kennot saa vielä halvemmalla, minullakin oli 99$ postimaksujen osuus, tulivat vielä jenkkilästä, aivan turha mutka matkassa.
Mutta se olikin harrastelijapaketti ja välikäsiä, jos niitä tekisi kaupallisesti, niin aivan varmasti pääsisi katteille vaikka myisi 0.5eur/w
Siten jenkkilän uutinen on vain jo olemassa olevan tosiasian toteamus. Edelleenkään ei kannata pelkkänä voimalana, mutta kattomateriaalina hyvinkin kannattavaa.
Harpi sanoi:Sama paketti täällä, toinen on vielä tullissa. Eli 2kw:n edestä kennoja. Alv. pitää maksaa, tullia ei mennyt.
Tuo lasin hinta ihmetyttää, itse tilasin karkaistut lasit ja neliöhinta 24. Kallein hintatarjous oli kolminkertainen kun kyselin useasta paikasta...
Oletko varma ettei tuo epoksi ole liian kovaa ja riko kennoja lämmön vaihtelusta?
Ajattelin kiertää kennot kiinni silikonilla ja ruiskutan päälle suojalakan joka on piirilevykäyttöön.
Pahus ylivieska ei ole ihan vieressä. Tosin jos tekisi vaalitempauksen yhteydessä lasien rahtaamisen puukaasuautolla, niin se voisi onnistua, 2m pituus vain aika paljon audin katolle..Harpi sanoi:Paketeihin lähettäjä oli pannut alhaisen hinnan, mutta ei siltikään tullut läpi.
Lasien mitat on samat kuin: http://www.energiakauppa.com/shop/article_1014/ker%C3%A4inlasi-(
7:n kappaletta laseja 385, meinasi kauppias että tuli luvattua liian halvalla mutta niinhän ne aina... http://www.lasihuolto.com/
Keräinsilikoni on tosiaan sikahinnoissa. Akvaario silikoneissa ei pitäisi olla happoja, tosin en ole 100% varma.
Tinaus on tosiaan haastava, lämpöä pitää olla riittävasti muuten ei tartu. Kolvaustuesta on ollut kyllä apua.
Yhteen paneeliin alkaa olla kennot tinattuna, täytyy tehdä koekappale kun lasit saapuvat.
Harpi sanoi:Epäilys on että lasit tulevat virosta, toimitusaika 2-4 vk.
Kennot tulisi suoraan lasin päälle ja silikonia ainoastaan reunoille kiertäen liimaksi, ei kennon alle.
Pitää vielä selvittää syöpymistä ja onko muita vaihtoehtoja.
Aika haastavan juottimen aiot tehdä... Nyt olis 150 kennoa tinattuna, vielä muutama jäljellä eli n. 350.
Liitekuvan laitteisto ollut käytössä n. 10v. Tosin nyt 30*30cm. peilejä 104 kappaletta. Siemens logiikka hoitaa suuntauksen.
Peileistä alkaa pinta lähtemään ja laitos vaatii varavoiman sähkökatkon varalta, ilman vesikiertoa kennosta tulee entinen hetkessä...
Sähköpaneelit menee peilien tilalle, on suuntaushomma siten valmiina.
Miten se puukaasu toimii näin kovilla pakkasilla...?
Samoja kennoja ovat.Oliko kennosi muuten minkä merkkisiä sighex solar corp tms. vai oliko mainittu?
Koko yläosa pyörii vaihdelaatikon päällä vaakasuoraan ja kierretanko hoitaa pystykallistuksen, molemmissa omat moottorit.Ai että noin kehittynyt systeemi, onko suuntimatelineet itse tehtyjä vai ostokamaa - tai no typerä kysymys, siis kuinka olet tehnyt telineet? (liitekuva mikä?)
Itse olen miettinyt yhtä kääntyvää akselia, asetetaan maan pyörimisakselin suuntaseksi ja sitten korjataan se 0-0.9 astetta per vrk akselin kulmaa telineessä. Pärjäisi aika vähillä moottoreilla ja pelkällä vuosikellolla..?
laturi sanoi:Ostin sellaisesta pajasta kuin Jaakko tuote Panelia 740 x 1600 x4mm optiwhite tuotemerkillä myytävää karkaistua
vähärautaista lasia maksoi 60 ne tekee mm linja-auton kaarevia tuulilaseja ilmeisesti karkaisevat itse.
off grid sanoi:Täältä Espanjalaiselta myyjältä saa alle Euron watti ohutkalvo paneeleita Kaneka ja muitakin n Euron per watti.
Valmistavat itse tuotemerkillä Brisban.
http://eng.sfe-solar.com/
Euroopasta jos tilaa, ei mene tulleja eikä alveja !
Antero Rantanen
