Pystyakseli on n. 90mm putki. Sen päällä on 100x100 neliöputki jonka yläpää on hitsattu umpeen. Viiden millin seinämällä se mahtuu tarkasti pyöreän putken päälle. Välys on noin 0,2mm. Pyörii silti vaivattomasti. Paneelien korkeussäädön akseli  on neliöputken nurkassa.
img]
Kuukauden saanto 245W paneelista mikroverkkoinvertterillä verkkoon oli 26,75Kwh. Viime vuonna 25Kwh. (kuvan kaappaamisen jälkeen tuli vielä 0,030Kwh.
Kakskymmentä yli kaksitoista tuli kuluneeksi kaksi vuotta kun tuo 245W paneeli on ollut seurattavissa netissä. Paneeli oli vuodenvaihteessa pari kuukautta 2016-2017 vuodenvaihteessa vedenlämmityksessä ja nettiyhteydenkin kanssa oli vaikeuksia joten ensimmäisen vuoden tuotoksi jäi  292Kwh. Toisena vuotena paneeli oli kiinni verkossa koko vuoden eikä netin kanssa ollut suurempia ongelmia. 10-15Kwh  saattoi jäädä kirjautumatta. Toisena vuotena paneelista kirjautui 363Kwh. Yhteensä paneelista kirjaantui portaaliin 655,75Kwh kahdessa vuodessa. Kahden vuoden tehokkuus kilovattia kohden oli 3,66Kwh.
ismo67
Näkyykö sinulla Huipputeho oikein ja päivittyy?
Minulla ei ole sen jälkeen päivittynyt, kun pyysin Envertechiä päivittämään järjestelmän käyttöönottopäivän todelliseksi. Se olettaa, että järjestelmän käyttöönottopäivä on sama päivä kuin päivä milloin luo tuonne oman käyttäjätilin. Omalla kohdallani järjestelmä otettiin käyttöön melkein 6kk myöhemmin kuin käyttäjätili luotiin.
Täytyy ottaa heidän tukeen yhteys. Tilastoista näkee kuitenkin että Huipputeho on ollut enemmän kuin pääsivulla näkyvä huipputeho, joka näkyy olevan 6,07kW
Kaikki päivittyy. Tuosta huipputehosta en osaa sanoa kun tuo omani tuli jo 2016 lokakuun alussa eikä se siitä kasva kun invertterin limitteri rajaa sen n.  247,8W.
Muuten, jos haluaa kraafin seuraavan oikeaa aikaa kannattaa kesäajalla valita +3h. Järjestelmä ei osaa huomioida kesäaikkaa vaikka siellä ruksi sitä varten on.
Taivuin viimein myymään sähköä. Neljässä päivässä meni myyntiin 7,5Kwh joka oli reilusti enemmän mitä odotin. Spotilla menee. Huonoin päivä oli 1,38Kwh eilen ja paras 2,61Kwh. Spottihinta näyttää suosivan kääntyvää paneelia.
Ei joudu. Kuluttaja maksaa siirtomaksun. Periaatteessa siirtoyhtiöllä lienee oikeus jonkinlaiseen provikkaan. Muistaakseni, en ole varma.
Vielä vähän paneelitelineestä. Paneelit ovat kulmarauta kehikossa. Kehikko kääntyy SuperJack karamoottorilla noin 140 astetta. Kesäaikaan pienempi karamoottori kääntää lisäksi koko telinettä. Paneelien pystykulmaa voi säätää pystystä noin neljäänkymmeneen asteeseen. Pystykulmaa en ole koskaan laittanut 60 astetta pienemmäksi. (pysty=90 astetta). Paneelien kehikko on hitsattu kuvan  ylempään kulmarautaan joka on saranoitu alapuoliseen.
Paneelit kääntyvät kellon mukaan. Tavallinen pistorasiaan laitettava verkkokello kytkee sähkön muuntajaan. Vetorele (tai päästöannostelee ajan. Tällä hetkellä noin 13 sekuntia kerrallaan. Takaisin aamuasentoon ajan sen napista painamalla.
Molemmat kuvissa vilahtavat SuperJackit ovat 36V. Tuntuvat toimivan 12 ja 24V jos kuorma on pieni. Tuo iso tunkki maksoi 2013 noin satkun, nykyisin hiukan halvempi. Virtaa se ottaa kovilla pakkasilla noin 0,8A. Ohjeessa mainitaan maksimi virraksi 8A. Tuntuu käännösvirheeltä.
Kello ja virtalähde ovat täällä sisällä. Johtoa virtalähteeltä moottorille on 50m+50m ja moitteettomasti toimii. Ison paneelin tunkki kääntää samalla myös takana sijaitsevan korkean telineen. Siinä on hihnaveto.
Vielä paneelitelineestä. Paneelien korkeuskulman säätö hoituu liuuttamalla kulmarautoja neliöputkea pitkin. Lukitus tapahtuu kiristämällä kulmaraudat neliöputkea vasten. Periaate on sama kuin  käytettäessä asperiinia polvien välissä ehkäisyssä. Sitä varmemmin toimii mitä reippaammin puristaa.
[/img]
Tälläinen päivä tänään. Kraafin oikeassa reunassa oleva kolo johtuu vajaan parinkymmenen metrin päässä olevan 15cm paksuisen sähkötolpan aiheuttama.
110Wh vähemmän kuin eilen. Kraafit kuin kaksoset.
Puolenkuun kertymä 10,67Kwh. Viime vuoden lokakuussa koko kuukauden tulos oli 15Kwh. Saas nährä kui äijän käy.
mktutsi
Oma 5kWp kiinteästi asennettu (etelään ja 30asteen kattokulmaan) on antanu noin 12kWh. Eli kääntyvällä telineellä juri nyt liki neljäkertainen saanto verrattuna kiinteään. Tarttis talven aikana itekin alkaa rakentelmaan.
245W paneelista mikroverkkoinverterillä verkkoon tänä vuonna 350Kwh. Noin 17 kertaa tuo on koko vuoden saanto, noin 6000Kwh yhteensä ja lisää pukkaa. Ei sitä kaikkea ihan ole saanut hyödynnettyä. 3660Wh kilovatilla paneelia oli tehokkuus  kahden vuoden kohdalla.
