Pikkuisen alle 29Kwh:n kertyi puolessa kuussa 245W paneelista mikroverkkoinvertterillä verkkoon. Alkuvuodesta 126Kwh ylittyi.
Rahan tulo ei voi estä mut menoi voi supista. (vanha uuskaupunkilainen sananlasku). 11 sentin mukaan laskettuna kirstuun kilahti 50€ yhdellä 245W paneelilla tienattuna. Vajaat 17 kuukautta paneeli ahersi.
Sen verran reipasta tuulta oli että päiväpohjat syntyi. No kyllä siihen aurinkoakin tarvittiin.245W paneelista mikroverkkoinvertterillä verkkoon 2,74Kwh. Viime vuoden toukokuussa 2,68Kwh.
Näyttää risukasaan paistavan niin pitkälle kuin sääennusteita piisaa (ainakn 10 pv). Runsas siitepöly ja korkea lämpötila hiukan pudottavat tuottoja, mutta eipä tässä sähköpulaa ole muutenkaan.
Suoraan metsästä otetut umpimärät polttopuut kuivuivat metrin maan yläpuolelle nostetussa häkissä 15 päivässä kuivemmiksi kuin koko viime kesänä.  8) Ovat päistään halki ja kilahtavat iloisesti kun niitä kopauttaa yhteen.
Pörssisähkön hintakin oli jostain syystä aika korkealla. Tapahtui sellainen ihme, että sähköyhtiö maksoi verkkoon syötetystä sähköstä enemmän, kuin mitä minä maksoin kulutetusta sähköstä. Olisi kannattanut laittaa sähkötauluun piuha syöttämään yhdestä vaiheesta sähköä toiseen... No, siirtomaksut olisivat hyvän busineksen ryssineet.
Tuosta 50€ ylityksestä. Kahden talven ja yhden kesän tienistien avulla voisi  kolmella 270W paneelilla tienata yhden uuden paneelin puolessatoista vuodessa. Sitten kun nämä neljä paneelia ahertaisivat kesän niin tienisteillä voisi hankkia yhden uuden paneelin (melkein).    :mad:
Ja niin edelleen niin kauan kuin voi korvata ostosähköä.
denzil dexter sanoi:
Saa pudottaakin  8). Tässä alkaa varaaja olla jo 90C ja kohta ongelma mihin tuhlaa nuo "aurinkowatit". Myymään ei viitsi ruveta niin se ILP jäähdytyshommiin pitää vissin saada aikaiseksi (tai laajentaa pannuhuonetta ja lisätä toinen 2m2 varaaja).  Eipäs tällaista Toukokuuta ole vielä sinä aikana ollut kun panelit/putket on katolla keikkuneet, muistaaksein.
tengu sanoi:
Saa pudottaakin  8). Tässä alkaa varaaja olla jo 90C ja kohta ongelma mihin tuhlaa nuo "aurinkowatit". Myymään ei viitsi ruveta ...
Mitäs viitsimistä tuo vaatii...aika helppo nakki, vai tarkoitatko aurinkolämmön myyntiä  ;)
Toukokuu 2017 oli yhtä hyvä...~
tengu sanoi:
laittaisitko tuntikäyrän joltain aurinkoiselta päivältä sieltä sähkönmyyjän palvelusta kun sinulla on ilmeisesti se MK2PVRouter käytössä, näkisi minkäverran siinä on rangea
juuri mediassa: taitaa tulla kaien aikojen ennätyslämmin toukokuu
jolla sanoi:
Tuossapa 21 pvän kulutus. Emäntä näköjään viideltä vasta laittanut liedet tulille  :eek:  Minulla illalla pihakoivut leikkaa tuottoa viiden jäljistä mutta muutenkin aurinko jo niin sivussa katon suunnasta.  Tässä juuri pari panelia lisää ajattelin iltaan laittaa mikroilla että kuittaa noita illan kulutuksia lisää pois...
Edit: 4.84 kwh ostosähköä
kiitän,
paremmin on sinulla, täällä on puolet hellan levyistä toisessa vaiheessa mutta ei ne paljoa nosta päivällä, hieman tämä minun systeemi vielä vuotaakin
Vertailun vuoksi 1,91Kwh:n vuorokausikulutus meiltäkin. Tuotantoa on verkkoon viidellä mikroverkkoinvertterillä. Käyttövesi on lämmennyt kahdeksan paneelin tasavirtasähköllä helmikuun puolenvälin jälkeen. Talvikuukaudet vettä lämmitti 11 paneelia ja kaksi paneelia oli kiinni mikroverkkoinverttereissä. Pilvisimpinä jaksoina jonkun kerran piti pistää verkkovirtaakin vedenlämmitykseen.
Savoniuksella kyllä pieni peruskulutus. Täällä laitan IV koneen  näin kuumalla aina yöksi pykälää tai paria isommalle kun viilentää talon kivasti. Peruskulutus nousee kyllä valitettavasti.  Muistaakseni IV koneen kulutus oli täällä luokkaa ~2kwh per päivä. Noh pari panelia iltasuuntaan lisää niin saa kesäisin kilowatin vielä pois  8)
tässä vielä samalta päivältä invertterin näkemys kulutuksesta, tuossa piikissä releet ohjaa suoraan kolme panelistoa varaajalle ja sähkön tuotantoon jää 5 panelia, illasta päivastoin
invertterin näkemyksen mukaan sähköä menee verkkoon ja sähköyhtiön mukaan sitä kulutetaan, no kylläkin vain 10-30W, joten määrä on marginaalinen
Joo, kun kaikki viihdelaitteiden laturien ym. kulutus menee tuolta akkuverkosta ja sieltä saa virtansa jääkaappi ja pakastin niin aika vähiin se jää. Kohtalaisen herkkä on kuitenkin pilvisyydelle tuon suhteellisen pienen verkkoinvertteritehon vuoksi. Kyllä pyykinpesu ja astianpesukoneen päälläolo näkyy verkkosähkön kulutuspiikkinä pilven sattuessa kohdalle.
Vermeet on hankittuna mikroverkkoinvertterillä akkusähkön syöttöön verkkoon. Savun hälvettyä kerron mikä meni pieleen.
meillähän on sama projekti meneillään, tarkoitus mikroinvertterillä auringottomaan aikaan syöttää akuista, kun huomasin että kolmella 12v akulla tuo onnnistuu ja akut ovat jokatapauksessa jouten öisin ja vene/työkone/ym pakolliset, niin miksei niitä hyödyntäisi
tarkoitus rajoittaa syöttöä vain omaan käyttöön ct anturilla tai sitten EMlll datan perusteella tai sitten vakiovirralla......heh...coren corella
Olikos se niin että Savoniuksella oli pelkästään noita AEConversionin vehkeitä? Mistäs viimeksi hommasit ja mihin hintaan?  Tässä pitäisi useampaan paikkaan ihan 1-2 panelia laittaa ja useimmat noista mikroista vaatii jonkun bridge ym yksikön toimiakseen ja silloin hinta vähän älytön 1-2 yksikön takia. Noita halpoja kiinalaisia en haluaisi asentaa (AP Yc500 ym). AEConversion oli muistaaksein reilusti kalliimpi mutta omakin on tuolla tolpan nokassa pörrännyt vuosikaudet ja ei vaadi mitään lisämokkuloita toimiakseen.
Oli pikkuisen ongelmia tuon AE convers.. takuuasioiden kanssa ja en koske niihin pitkällä tikullakaan vaikka nuo kolme jotka ovat käytössä toimivatkin hyvin. Ostin 2016 syyskuussa tuon joka näkyy netissä siitä syystä että siihen sai nettiin seurannan muutamalla kympillä. Itselläni on kolme  EVT248 invertteriä ja  tuo Bridge eikä moittimista.
Naapurissa on kuukauden verran ollut kolmen paneelin  kääntyvässä telineessä kahden paneelin EVT500 + EVT248 ja hyvin toimii.
Invertteriin kannattaa ottaa liitosjohto jolla invertterit saa kytkettyä yhteen.
https://arctic-ev.omaverkkokauppa.fi/epages/arctic-ev.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2015010202/Categories/AURINKOSAHKOTUOTTEET/Mikroinvertterikomponentit
