Viime vuoden lokakuun toisena päivänä tuli vuosi täyteen jolloin kilovattitunteja oli kertynyt 293Kwh. Tänään oli kulunut puoli vuotta, vuodesta se talvisempi. Kilovattitunteja oli mittarissa nyt 379,34 eli yhdestä 245W paneelista tuli talvipuolella vuotta 86Kwh. 18 paneelin yhteistuotto tälle ajalle oli 1548Kwh. Ei se nyt mitään mailmaa mullistava ole mutta tuolle ajankohdalle kuitenkin merkittävä.
Tuo sivu jolla tiedot ovat näkyvissä on ns. julkinen. Sieltä löytyy monenlaista tietoa mm. linkki mailman, myös suomalaisiin, julkisiin Envertech invertteriä käyttäviin paneelistoihin. Pistämällä allaolevan osoitteen suosikkeihin tai kirjamerkkeihin voi käydä vilkaisemassa tietoja koska tahansa jo sattuu kiinnostamaan.
http://www.envertecportal.com/Terminal/TerminalMain.aspx?come=Public&pid=1334
Vielä vihonviimeinen infopläjäys maaliskuulta. Maaliskuussa ostosähköä kului 230,33Kwh. Alkupuolen pilvijaksolla jouduin jopa lämmittämään kerran käyttövettä. Sen jälkeen käyttövesi onkin lämmennyt kahdeksalla paneelilla.
näin aamulla
suoraan vastukselle ...13W..+1h...65W...ja.. 535W ....ja ..1187W ja ...1469W max  tänään
invertteri 1..... 53W
invertteri 2........ 71W...+1h...117W....ja.. 930W......ja ...1186W  ja 1391W max  tänään
kaikissa kolmessa samanlainen panelipatteristo (2kW)
ja yhteenvetona, 248 V nimellisjännitteeltään olevan paneliston tuotto pysähtyy kuin seinään 255 V kohdilla ja loppuwatit on saatavilla vastusta pienentämällä
mittaustulokset eivät ole panlien asennon suhteen identtiset, tarkoitus selventää tuottomäärää aamusta keskipäivään noiden välillä mikä käy erittäin hyvin luvuista esille
Tuo 1469 edellyttää noin 279V jännitettä jos vastus on 53ohmia.  Paneelikohtainen jännite on silloin noin 35V ja paneelilta saatava virta 5,6A.
Kytkemällä rinnan kaksi 53 ohmin vastusta siitä syntyy noin 26,5 ohmin vastus. Noilla kahdeksalla paneelilla normipaisteella ja paneelien ollessa kohtisuorassa aurinkoon noista saisi vajaa 2000W.
vastus on 2*24 ohmia sarjaan ja jännite oli 255V ja amppeerit sen mukaiset
tuolla panelityypillä ja kytkennällä tuo jännitteen katto näyttää asettuvan tuonon hieman päälle 250V, vastusta penentämällä olisi tullut enempi huippuja mutta aamusta ja illasta olisi tuotto pienentynyt
Jos paneelisi ovat 270W niin sittenhän tuosta kahdeksan paneelin sarjasta kannattaa jättää yksi paneeli muihin hommiin. Seitsemän paneelin nimellistehon jännite on noin 217V. Laittamalla se yhteen 24 ohmin vastukseen siitä irtoaa vajaat 1800W.
uskon, että tiedät, mutta ei se noin mene käytännössä, muuttujia piisaa ja kaikenlisäksi pitkin päivää
Ei tietenkään paista koko päivää nimellisteholla mutta Ohmin laki kyllä pitää paikkaansa. Jos vastuksen yli tulee 48V niin 24 ohmin vastuksella virta on 2A ja saatava teho on 96W. Näin se menee paneelilla. Tuollainen teho edellyttää runsaat 180W aurinkotehoa neliölle.
Kymmenen päivän  tulos runsaat 10Kwh verkkoon yhdestä 245W paneelista. Tänään oli ensimmäinen päivä tänä vuonna jolloin selvästi nähtävissä paneelien lämmön laskevan tehoa.
ollaan molemmat oikeassa, eron tekee minun kiinteät, 15-20°, nyt suoraan etelään ja sinun kääntyvät estteettömässä paikassa, mitkä lähtevät jo heti aurinkoon osuessaan täydellä
tällä auringon korkeudella pilvettömällä keskipäivän tunteina 8x270W kentät antaa parhaiten noin 36Ω  ja aamusta/illasta 48Ω - 75Ω, siis noihin 15-20° kiinteisiin, elikkä ei näillä kärkisijoja hätyytellä maximituotoilla mutta asennus taasen on helppo/halpa/huoleton
Surkea pilvinen ja sateinen päivä. 0,73Kwh 245W paneelista verkkoon. Viidentoista päivän saanto kuitenkin mukavat 20,08Kwh joka ei huono. Lokakuun toisesta päivästä lähtien kertyi noin 104Kwk joten 18 paneelin yhteissaanto noin 1750Kwh on kohtalainen. Pikkuisen huomioiden noista 400W kääntymättömistä.
Neljä kilovattituntia jäi huhtikuun tuotos yhdestä 245W paneelista maaliskuun 40Kwh:n tuloksesta. 36Kwh on kuitenkin kohtuullinen tulos kun paisteiset päivät olivat suurelta osalta lähes tuulettomia jolloin paneelin huipputehot jäivät 220W paikkeille.
Kuukauden viimeisen päivän saanto oli 1,39Kwh.
Ihan hyvä huhtikuu oli, vaikka ei aina siltä tuntunut. Tuotto aikalailla sama kuin vuosien 2016 ja 2017 heinäkuussa. Ilmeisesti alkukuun puunkuivausviikot tuottivat niin hyvin, ettei loppukuun pilvisyys enää ehtinyt kokonaisuutta pilata.
Yhdestä 245W paneelista tänä vuonna oli kertynyt verkkoon päin 97,24Kwh ja lokakuun 2 päivästä 2016 alkaen  413,88Kwh.
Verkkosähköä kului huhtikuussa 107Kwh. Tuosta alkaa olla puolet auringon laskun ja nousun välisen ajan kulutusta. Kolme pakastinta ja yksi jääkaappi jotka ovat kiinni verkkovirrassa lienevät syyllisiä. Yösyöttö verkkoon on edelleen suunnitteilla.
Kuun ensimmäiset neljä päivää kuin tervanjuontia mutta tänään pellittää. Juuri ylittyi 100Kwh tältä vuodelta. 245W paneelilta microverkkoinvertterillä verkkoon.
Kun tuulta ei ole nimeksikään ja aurinko paistaa täysillä niin paneelien lämpö laskee pikkuisen saatavaa tehoa. Kevään paras päivä kuitenkin tuotossa. 2,52Kwh kertyi 0,245W paneelista verkkoon mikroverkkoinvertteristä.
Paneelintuotot ovat näkyneet netissä 2.10.2016 alkaen. Tällä ajalla mikroverkkoinvertteri on syöttänyt verkkoon runsaat 16 kuukautta. 12 sentin mukaan laskien se olisi tuottanut kutakuinkin 50€. 11 sentin mukaan nelisen euroa vähemmän.
Viime vuoden päivätuottoennätys oli 2,68Kwh joten 10Wh:n päähän jäi eilinen tulos. Kymmenen päivän tulos 15,56Kwh ei sekään aivan surkea ole vaikka alkukuu näytti murheelliselta. Tuo 2,99 kilovattituntia kilovatilla  päivässä noussee tänään kolmeen kilovattituntiin. Kahden talven ja yhden kesän ajalle laskettuna kohtalainen.
