wepu
Pystyasennossa on mullakin paneelit mökillä ja ei ollut lunta eikä huurua. 14,2V latasi, vaikka säätimeen oli ohjelmoitu 13,9V. Ilmeisesti lämpötila-anturi nostaa latausjännitettä, vaikka mökissä oli vain -3C.
Isot paneelit on kiinni seinässä yläreunastaan saranoilla. Kulmaa on helppo säätää, kun ruuvaa maatueksi laudan pätkän sopivalle korkeudelle.
Nurkan takana neljä pientä paneelia on vain ruuvattu seinään. Ilta-aurinko tulee matalalta kaikkina vuodenaikoina.
Tässä vielä vuosi kuukausina. Lokakuun tarkka oli 12,06Kwh. Portaalin kuukausi näyttää vaihtuvan kiinan  kellon mukaan.
Carunan seuranta näytti lokakuussa kulutukseksi 173,03Kwh. Tänä vuonna on ostosähköä kulunut 1682Kwh. Lämmintä käyttövettä olen helmikuun jälkeen joutunut lämmittämään verkkosähköllä kaksi kertaa, maaliskuun viidentenä ja lokakuun alkupuolella kerran. 16Kwh yhteensä. Muuten vesi on lämmennyt auringolla. Talo on sähkölämmitteinen lämmitettävää noin 130 neliömetriä.  Lisäksi sähkölämmitteisiä rakennuksia tontilla on 90 neliömetrin verran. Pääsääntöisesti lämmitys hoituu kuitenkin yhteensä 320 vatin aurinkopaneeleilla ja keittiössä olevalla 60 luvun alun Leino Lux hellalla jonka savukaasuista lattialämmityksen vesi lämpenee. Noitten sokkeliin nojaavien paneelien merkitys ei ole aivan vähäinen.  Lokakuun viimeisenä päivänä vastus lämmitti lattialämmitysvettä 1,2Kwh verran.
Surkea valitus sen kun jatkuu; voi voi tätä elämän kurjuutta: Lokakuussa tuli alle puolet normaalin lokakuun tuotannosta (65 vs 145 kWh). Tosin jos häviää puolet tyhjästä, ei se ole kovin paljon.
Marraskuussa aurinko jopa näyttäytyy, mutta paistaa pahimmoilleen paneelien ylitse eikä osu enää niihin.
denzil dexter sanoi:
isseasiassa tänä vuonna tullut inan yli 800kWh/kWp...eli ihan normivuodelta tuntuu...lokkis nyt tietty oli huono.
Niin on kuin tervanjuontia tuo auringonotto. Vesi on edelleen lämmennyt auringolla mutta ei tuo tämänpäiväinen runsaat 5Kwh  paljon mittaria liikutellut. 50 astetta sentään ylittyi joten pari päivää on lämmintä vettä tiedossa. Jollei kuumaa niin ainakin haaleaa.
Viime vuonna kytkin verkkosähkölle kun varaajan yläpään mittari oli 50 . Tänä vuonna olen pitänyt rajaa 40 asteessa jolloin verkkosähkön käyttö on ollut minimaalista.
Kummasti noita vattitunteja tänäänkin kertyi kun ei juuri sinistä taivasta näkynyt ja aurinko pilkahteli pilvien välistä silmäniskun lailla.
Kyllä se vesi kannattaisi keitellä silloin tällöin vähintään 55 asteen tienoillle, niin ei mitään alkueläinyhdyskuntaa ala pataan kehittymään. Laita halkoja uuniin, jos ostosähkö ei innosta.
weatherc
Näin aikoinas keittiökoulun käyneenä voinen kertoa että ne öttiäiset alkaa kasvamaan heti kun lämpö laskee alle x asteen, ei kuukauden viiveellä...Itse en kyllä päästäis juoma/ruoka-tarkoitukseen olevaa lämmintä vettä koskaan alle sen 60 asteen.
Kuukauden ensimmäisenä kymmenenä päivänä kului verkkosähköä 57,45Kwh. Pilvisyys ja päivän lyhyys alkaa tuntua akkujen tyhjenemisenä. Invertteri siirtää akkukuorman verkkosähkölle ja se alkaa näkymään lisääntyneenä ostosähkön kulutuksena. Vaikka Weathercin  https://www.nordicweather.net/ewnennuste.php?lang=fi&lat=60.71398&lon=22.01871 kuudentoista päivän ennuste näyttää tuohon saunan taakse ensi viikoksi jonkin verran aurinkoa niin pistin verkkovirtaa  vedenlämmitykseen muutaman kilovattitunnin ensi yönä. (kolmas kerta helmikuun alun jälkeen).
arveccio
Tänävuonna tullut paneeleista 1105kWh. 600w paneeleista oli pois pelistä kesäkuun + heinäkuun ekan viikon, muuten on menty 1600w paneelistolla. Liitteenä kuukausituotot tältä vuodelta. Paras kuukausi mentiin siis aliteholla.
Paneelitelineen teko on ollut kuin tervanjuontia. Jotain kuitenkin on tullut tehtyä. Kulmarautakehtoon pitäisi vielä paneelien kiinnitysreiät porata niin sitten voisi nostaa paneelit paikoilleen. Pystykulma säätyy 14mm kierretangoilla mutta vaakakäännön systeemi on vielä valitsematta.
Tuo akseli minkä varassa teline pyörii on halkaisijaltaan noin 90mm ja sen päällä on neliöputki 100x100 neljän millin seinällä ja se roikkuu hattunsa varassa pyöreän putken päällä.[/img]
Mukavasti pukkaa kun vihdoin pilven reuna siirtyi auringon edestä. Jonkinlainen usva kuitenkin hiukan haittaa.
Paneeli on melko pystyssä, noin 85 astetta keskipäivällä.
Tuli se aurinkoinen päivä tässäkin kuussa, ihan aamua lukuun ottamatta. Auringon korkeus horisontista oli varttia vaille yksitoista noin kuuden asteen paikkeilla ja keskellä päivää hiukan vajaa yhdeksän astetta. Vielä se kerkeää vajaa parisen astetta pudota ennen joulua. Mikään erityisen kirkas ei päivä ollut kuten tehoista näkee. Jahka tuohon pellolle tulee lunta niin kyllä aika lähelle nimellistehoa saatetaan käydä ennen joulua jos samanlainen päivä yllättää.
Aurinko laski meillä 15,38 (Gaisman taulukon mukaan).
2016 vuoden marraskuussa kertyi 245W paneelista verkkoon 3,41Kwh. Tänä vuonna kertyi marraskuussa 5,2Kwh vaikka tuntui että pimeämpää marraskuuta voi olla kuin tämän vuotinen. Saattoi olla että paneeli oli jonkun päivän vedenlämmityksessä viime vuonna. Yhtään täysin kirkasta päivää ei osunut kuukauteen. Tuo vähäinen tuotto on kertynyt auringon pilvien välistä tulleista pilkahduksista. Eräänä aamuna pelto paneelien edessä oli luminen mutta lumi suli ennen kuin aurinko alkoi paistamaan. Mutta hyvä näinkin. Ei tuo 18 paneelin yhteistulos aivan merkityksetön ole. Kertolaskuna se on 93,6Kwh. Kuinka tehokkaasti tuon sai hyödynnettyä, se on toinen juttu mutta ei siitä kauheasti hukkaankaan mennyt.
arveccio
Täällä marraskuun 2017 saldo 6,82kWh. Viimevuonna 9,2kWh. Paneeleiden asennuspaikkoja on välissä vaihdettu ottamaan kesäisempiä auringon liikeratoja paremmin talteen.
Kurihe
Täällä tullut marraskuussa 10.43kw ,järjestelmä kylläkin asennettu vasta 14päivä. Mielenkiinnolla odotan ensi kevättä vastaako arviot tuotosta todelliseen tilanteeseen. Katolle laitettiin 14kpl 280w paneeleita ja invertteriksi sma 5000tl20.
