tatu
Tässä vielä kuva katolta
Sen verran sahalaitaa tuo kippurasto että voi tulkita että pilviseksi on iltapäivä mennyt, ja huiput ~3kW.
Eli tulkitsisin että ihan linjassa menee tuo konffi ja tuotto, onko toista päivää jossa iltapäivä olis parempi?
Hyvin alkaa aamusta klo6 tuottaa...ja jos klo20 seudulle jaksaa niin ihan mainio kokonaisuus systeemin puolesta.
Toinen asia on sitten kuinka saat hyödynnettyä, tuo vaikuttaa toisen mokoman.
Eikö saa eriteltyä noita kenttiä/kipuroita porttaalissa?
tatu
Eka kuva asennuspäivältä 4.9.
En löytänyt kohtaa missä eritellä tulot. Invertterillä oli kyllä omassa valikossa MPPT1 ja MPPT2 erikseen
Noniin, sehän näyttää hyvältä...juurikin aamulla itä- ja illalla länsipuoli hoitaa saannot.
Tuolla lailla sen saa levitettyä pitkin päivää...lähentelee kääntyvää ja on huomattavasti halvempi laittaa sekä ei ole tuuliriskejä niin paljoa kuin kääntyvässä.
Nuo on 180º toisistaan, itsellä mielessä laittaa 90º kulmiin toisiinsa nähden kun jos joskus tekee lopullista  8)
Fronius Symo näkyy olevan invertteri!
Asennuskulma katolla lienee ~30º...sekin on mainio tuohon konffiin.
tatu
Itse olen tuskaillut että sais tuottaa enemmänkin kun nytkin menee kaikki mitä tulee ja lisää saa ostaa verkosta mutta onhan tuo tuottoisin ajankohta eli kesä jo ohitettu. Ajattelin ensi kesän jälkeen katsoa mikä on maksimituotto ja sen jälkeen lisätä paneleita kummallekkin puolelle niin paljon kun on mahdollista. (Joo Symo 5, onnistuin vahingossa vastaamaan aikaisemmin lainauksen sisälle) Kiitos kannustuksesta ehdin jo huolestua että mihin saveen sitä on kätensä upottanut. Vuosikulutus on noin 23 000.
Mietteissä myös laittaa tuulivoimala rinnalle jos löytyy jostain sopivaan hintaan. Tietäisipä Kiinasta paikan mistä tilata kun nuo tuppaavat liioittelemaan tuulivoimaloiden tuotot.
tatu sanoi:
No minne sitä niin paljon menee 23MWh vuosikulutuksella jotta vajaaksi jää nykyinen?
tatu sanoi:
En oo tarkemmin tutkinu mutta kulutusta joka päivä valoisan aikaan enemmän kuin tuotantoa
Jos on 2,75kW kulutusta jatkuvalla syötöllä niin se tarkottaa ~24MWh vuoteen, outo jos kesälläkin saat noin paljon menemään.
Vai onko maatalous kyseessä?
Sähköyhtiön seurannasta näkee kulutukset tunneittain...yleensä 8)
tatu
Tässä kulutuksesta esimerkkinä ennen paneleita. VILP, pesukoneet, lämminvesuvaraaja tulistukseen ja toinen 50 litranen ulkorakennuksessa, led valaisimet. Onhan tämä vanha maatila mutta ei ole kesällä paljon ylimääräistä maatalous kulutusta kun hepat laitumella, talvella paimenpoika jytkyttää...
tatulla aika rankat sähkönkulutukset  :eek:
Mihin kaikkeen sitä noin paljon kuluu? Isot varaajat ja menee paljon vettä? Sähkölämmitystä & pattereita?
Alla oma saman päivän kulutuskäyrä.
tatu
Vesi-ilmalämpöpumppu hoitaa lämmitykset(kesällä ei lämmitys päällä) ja käyttöveden 100 litranen varaaja tulistaa kuumaks. KHH, pesuhuone ja sauna sähkö lattialämmitys jatkuvasti päällä. Voiko tuo lattialämmitys olla noin syöppö? Öljykattila 160litraa jota vilp lataa. Täytyy vissii pyytää sähkäri paikalle tutkimaan mihin sähkö menee.
Mahtaako olla jotain juttuja jotka on vain yöllä päällä...jos on niin sitten ne nyt paneeliaikana pitäis siirtää päivälle?
Onko yö- päiväsähkö?
Näyttäis se ihan pohjakulutus olevan 400-600W kun noita käyriä katsoo, muut on sitten jotain hetkellistä.
tatu
1 aikamittaus käytössä. Jatkuvasti päällä 4 poistoilmapuhallinta, 2 latauspumppua ja jotain pienempää muuntajien perässä. Sitte tohon päälle noi piikit saunat, uunit yms isommat ni kait se tossa sitten on.
Tuossa kun noita omakäytönmaksimoijia asenneltiin täällä nurkilla kesällä niin kahdessa paikassa laitettiin khh/pesutilojen lattialämpöön ylijäämän ohjaus ohi termarin. Eipä nuo yhtään liikoja lämmeneet vaikka koko päivän olisi täysillä ollut päällä. Paksut laatat molemmissa. Lisänä kvv varaajaan lisättiin toinen termari mikä antaa auringon lämmittää sen +90C (normi termari sen 55-60C).  Oli molemmilla heinä - elokuun sähkönkulutus alinta koskaan mitattuna aikana.
Mitäs latauspumput? Jos vanhoja malleja niin syö helpolla sen 30-50w pumppu.
Sähkökiuas ilmeisesti? Lattialämpö pitäisi mitata mitä syö..
tatu
Sähkökiuas vie kyllä iltaisin reilusti sähköä. Katselin että Vattenfall myy reaaliaikaista energiamittaria sähkömittarille kytkettäväksi vähän päälle 100€. Tuo vois olla hyvä ostos
tengu sanoi:
http://korsteeni.com/ kohdassa 'sähkö' on aika havainnollisesti taulukossa reilun kymmenen vuoden ajalta, kuinka paljon kulutus tippuu luopumatta mistään
yksi suurimpia turhia kuluttajia oli kiertovesipumppu (250W), sitten valmiustilassa olevat laitteet, lisäksi vielä pakastimet kylmään ja valot ledeiksi ym. pikku virittelyjä
tänä kesänä laitoin juhannukselta ihan mielenkiinnosta yhden 270w panelin mikä on myös osaltaan ihan selvästi vähentänyt kulutusta
