Kolmessa päivässä on yhdestä 245W paneelista kertynyt verkkoon 0,970Kwh.  Tästä uhkaa tulla oikea superviikko jos @weathersin
https://www.nordicweather.net/ewnennuste.php?lang=fi&lat=60.71398&lon=22.01871
kymmenen päivän ennuste pitää kutinsa.  Tänään tuli 0,33Kwh. Pilvistä oli tänäänkin mutta kyllä aurinkokin pilkahteli.
Kyllä tuollainen yli 20Kwh yhteistulos jossain tuntuu rikkaammassakin perheessä saati meillä. :)
Järkyttävä putki kun viitenä päivänä perätysten on myyntiin mennyt sähköä. Tämä päivä mukaan lukien on tullut myytyä yli 2,6Kwh. Onhan se tietysti jonkun mielestä vähän mutta on se ajankohtaan nähden aika hyvä. Ja onhan siitä jo omaakin kulutusta päältä pois. Verkkoon työnsivät kolme yhden paneelin Envertechiä ja yksi kahden paneelin Env 560.
Päivä
Tuotanto (kWh)
Tiistai, 3. Joulukuuta, 2019
0,58
Maanantai, 2. Joulukuuta, 2019
0,65
Sunnuntai, 1. Joulukuuta, 2019
0,40
Lauantai, 30. Marraskuuta, 2019
0,86
Ei sitä kesällä olisi uskonut että 0,16Kwh yhdestä 245W paneelista verkkoon saa hyvälle mielelle. Koko kentästä runsaat 3,5Kvh. Onhan sekin jotain.
Tuli taas tuossa syksyn pimeimpinä päivinä ajatus siitä että tuulivoimala tukisi hyvin paneelien sähköntuotantoa niinä aikoina kun valoa on vähän. Olin jo tilaamassa tuollaista 600W myllyä mutta tulin kuitenkin toisiin ajatuksiin kastelin toimivan laitteen jännitekraaffia. Lähes viikon latausjännite pysyttelee 27-31 voltin välillä ja kun tuuli tyyntyy niin tunnin perästä napajännite on alle 24,5 voltin. Joidenkin tuntien jälkeen napajännite on alle 24V. Akkua kuormitetaan jaksottain hyvin pienellä kuormalla. Asiantuntijoiden mukaan akut ovat kunnossa. Niissä on useita satoja ampeeritunteja kapasiteettia.
Puolen kuukauden saanto yhdestä 245W paneelista vaivaiset 1,18Kwh. Yhteensä paneeleista runsaat 25Kwh. Nytkin lykkää mahtavalla 0,17W teholla joten surkkia o.
No kyllä sitä saa tuuletella tuntikaupalla ennen kuin tuon 25Kwh on tuuletettu. No ei kuitenkaan tuon tiedon saamiseen tarvitse avata ulko-ovea, riittää kun avaa tabletin.
Keskimäärin joulukuussa on yhdeksän aurinkoista päivää. Neljä sellaista on ollut. Keskimäärin viisi on jäljellä.
Energiataloudellisesti tämä joulukuu on ollut täällä loistava. Kolmesta viiteen asteeseen lämpöä ulkona ja tuulta  metri pari parhainmillaaan ja suurimman osan ajasta tyyntä.
Tuohan se on ainoa lohtu. Säästöä joka sekunti, kun ei ole paukkupakkasia. Ainakin muutama kymmenen kWh säästyy joka päivä, jos ei sähkönä niin vähintään polttopuina.
Lämmitystarve lähtee jostain +14 asteen tasolta liikkeelle, talosta riippuen. Nyt siihen on matkaa 11 astetta, kovilla pakkasilla 44 astetta - ja eron huomaa.
Aamu alkoi lupaavasti mutta iloa kesti vain puoleen päivään. Sitten iski lähes umpipilvi. Ohuesta pilviharsosta johtuen ei mitään huipputuottoa esiintynyt mutta ajankohdan huomioiden päivän huipputeho 136W yhdestä 245W paneelista mikrovertillä verkkoon on siedettävä. Normipaisteella verkkoon menisi 233W. 0,270Kwh jäi päivän tulokseksi. Runsaat 6Kwh paneeleista kaikkiaan kertyi. Keskivertoisesti neljä aurinkoista päivää pitäisi vielä olla. Taitaa jäädä haaveeksi tuo 350Kwh:n ylitys paneelikohtaiseksi tuotoksi.
Juu, pystyssä ovat. Itse asiassa ne ovat lievästi maahan suunnattuina ja melkein kaikki kääntyvät. Lattialämmityksen paneeleilla on lippa joten ne osoittavat noin 3 astetta horisontista ylöspäin.  Aurinko oli meillä tänään keskipäivällä noin 5,9 astetta, aamulla 9,41 ja iltapäivällä 15.20 nolla astetta. Tänä syksynä ei ole vielä paneeleissa lunta ollut. Muutamana aamuna lievää huurretta. Jos tulee paksua jäätä ruiskutan paneeleihin auton ikkunoihin käytettävää pissapoikanestettä. Tänä syksynä ei ole vielä tarvinnut.
Putsasin paneelit, kun suojakeli mukavasti irrotti lumet. 5 kW paneelistolla sai jo invertterin keltaisen valon syttymään! Vihreä valo ei sentään syttynyt keskipäivälläkään - se vaatisi, että tehoja tulisi 0.1 wattia.
Niin, 5Kw invertteri tarvitsee muuntamiseen noin 250W ennen kuin se pystyy syöttämään verkkoon. Vaikeaa sanoa kuinka paljon valoa paneeliin pitää suuntautua jos paneeli on vaikka 30 asteen kulmassa saapuvaa valoa kohti. Valoa vasten kohtisuorassa, yleensä se suunta missä aurinko on, se on noin 35W/m2.
kariky
Teoriassa (valaisu)tehoa pitää 30 astetta kallistetulle pinnalle tulla 1/cos30ast. (eli ~1.155) kertaa pystysuoralle pinnalle tuleva määrä, siis about 40.4W/m2.
Tässä samalla olen miettimässä omien paneleiden tulevaa kattoasennusta: lape on suoraan etelään, kattokaltevuus 1:2 eli 30 astetta.
Tarkoittaa sitä että (lähes) vaakasuorassa tulevan säteilytehon saanti on vain puolet pystypinnalle tulevasta, eli pitäisiköhän panelit kuitenkin asentaa pystymmäksi tai jopa säädettäviksi... ???
Kunhan ennen kevättä saisi homman edes alettua ;D
Ei poijat, nythän te olette vallan erehtyneet. Valo on kaukana, Balkanilla saakka. Tai onhan sitä hiukan tuolla pilvikerroksen yläpuolella, mutta sellaisen paksun jankkotuhnun läpi ei kyllä mikään fotoni pujottele. Odotellaan nyt vain sitä helmikuuta.
