Kun täällä ajoittain mollataan pystyakseli tuulimyllyjä niin pistän pienen selityksen omasta tuulimyllyhistoriastani. Selittää myös tuota nimimerkkiäni.
Kun tunnen jonkinlaista lukkarinrakkautta Savonius myllyihin niin aina vähän harmitta nuo pystyakselisien vähättely. Itselläni pyöri tuossa pihassa toistakymmentä vuotta melko perinteinen Savonius eikä sitä vaivannut oikeastaan mikään muu kuin se ettei täällä juuri tuullut. Lounaasta tulevat matalapaineet vilahtivat ohi noin seitsemässä tunnissa ja sitten tuuli 2-4 metriä sekunnissa jos tuuli. Tuhtia vääntöä hyväksikäyttäen sain kyllä noillakin pienillä tuulilla latausta aikaiseksi mutta vastineeksi kovilla tuulilla järjestelmä lämmitteli jäähdytyslevyn kautta ilmaa. Olihan se massiivinen kun kokonaisleveyttä oli 2,72m ja korkeus 2,6m. Työtä tekevää osaa siinä oli noin puolet tuosta ja jos siitä laskee hyötysuhteen niin ei se niin kauhean huono ole. Vääntöä siinä oli aivan mahdottomasti jonka huomasin kun yritin sitä pysäytää siiven eteen asettumalla. Neljän metrin ilmalento satakiloiselle äijälle edellyttää melkoista potkua.
Koko hökötys oli koottu betoniin valetun Nissan Cherryn etunavan varaan. Myllyosa oli koottu napaan sopivan 14 tuumaisen Nissanin teräsvanteeseen. Koko myllyosan sai siis pois navasta irrottamalla pyöränpultit aivan kuten autosta otetaan rengas irti Se oli siis ulokkeena siitä navasta lähtien. Se koitui sen lopuksi sillä ulokkeelta tuleva vääntövoima oli runsaassa kymmenessä vuodessa ohentanut (venyttänyt) akselia (n.30mm) puolitoista milliä alkuperäistä ohemmaksi jolloin se lonksui laakerissa. Väljyys kertautui myllyn yläpäässä joten se oli loppuaikoina melko huvittavan näköinen pyöriessään. Generaattori pyöri hammashihnavälitteisesti noin kymmenen kertaa myllyä nopeammin. Vanteella oli Pirellin 155 14 kesärengas johoin ajoin laikkakoneella hammashihnaa vastavan hammastuksen. Itse tekemäni kestomagneettigeneraattori oli halkaisijaltaan 30cm. Generaattori jatkoi elämäänsä polkupyörän pyörittämänä. Eräs työmatkapolkija polki siitä 24V akkupankkiin yli 450W teholla. Itse jouduin tyytymään 320W huipputehoon. Paikkakunnan huippu-urheilijanuorukaisetkin pääsivät hiukan yli 200W.
