Linkkejä edullisiin paneeleihin (ulkomailta ja kotimaasta)
HarriKoo
jolla sanoi:
nuohan eivät ole standardeja, jotain erikois paneleita, kun ovat 24v, ovat kaiketi johonkin akkukäyttöön
olen voinut ymmärtää kyllä väärinkin, minulla on kolmesta eri paikasta kolmen eri merkin paneleita ja kaikki ovat 31V
Eikös nämä ~31v paneelit ole "24v" paneeleita?
arveccio sanoi:
Mulla oli ideana hommata kaveriksi toinen zeversolar 1500S. Vähentää edelleen ostosähköä keväällä ja syksyllä. Immersun kääntää ylituotannon varaajan vastukseen niin tässähän pääsee hyvällä tuurilla kesän puunpoltosta eroon lähes kokonaan. Nykyisen systeemin ylituotanto riitti jarruttamaan varaajan viilenemistä jo huomattavasti.
On ne ihan normipaneeleita. Myyjä on vain laittanut mökkijärjestelmiä hankkivia varten selvennykseksi. Kuvia kun katselee niin arvatenkin kyseessä on AS-6P30 malli eikä 5BB (jossa on mustat kehykset): https://www.weamerisolar.eu/wp-content/uploads/2017/03/AS-6P30-Module-Specification.pdf
niin näyttää olevan, 39v, 30,1v ja sitten myydään 24v, hyvin voisi olla 12v, saman virran antaa siinäkin, watit vaan sukeltaa
samaan tyyliin kuin 1/2" putki mitat.....ei mistään kohin puolta tuumaa....ei lähelläkään
arveccio
Mitäpä sillä on väliä onko 31v vai 24v. Kytkee kaikki sarjaan ja jos jännite on reilusti yli invertterin kynnysjännitteen niin aivan sama. :D
arveccio
Tämmönen lappu paneelien selässä. Ihan normaali minusta.
Onko tällä hetkellä niin, että Suomalaisista verkkokaupoista saa samaan hintaan esim. 285w perus paneelit kuin saksastakin?
En ole ainakaan itse löytänyt alle satasen paneeleita muualta kuin thermosunin tarjouksesta suomesta. Ne tosin ehtivät loppua, juuri ennen kuin pääsin tilausnappia painamaan. Nyt on tarjouskierros vetämässä. Saa nähdä saako noista verkkokaupan hinnoista yhtään pois, jos ostaa esim. Lavallisen paneeleita.
jokikallio sanoi:
Eipä kannata Saksasta tilata.
Tässä yhtä hyvä tarjous (vähän tehokkaampi/parempi paneeli, parempi väri huurteen sulamisen ja ulkonäön kannalta, ilmaiset rahdit) : https://www.electrotori.net/product/16/aurinkopaneeli-285w-lava-31-kpl
HarriKoo
Pitäisiköhän muokata otsikkoa käsittämään myös muut yleiset aurinkosähköosat, itse paneelit kun on halpoja kuin saippua nykyään ja kaiken lisäksi pitkäikäisiä
Kannattaako harkitakkaan enään tilata osia erikseen ulkomailta,hinnat senkun laskee.
https://finnwind.fi/tuote/standard-e3-3-paneeliteho-3-3-kwp-fronius-3/
don sanoi:
Varmaan ainakin asennus kannattaa tilata ulkomailta. Jos asennuksien hinnat alkavat 2300 eurosta, se tarkoittaa noin 100 euroa/ruuvi.
Ilmis
Alkaa asennuksien hinnat olemaan jo linjassa. Tuskin tuon pienemmän paketin asennuksessa kahdelta mieheltä kokonaista päivää meenee, jos paikka on hyvä.
Ja muutenkin pakettien hinnat edulliset.
https://www.aurinkopaneelikauppa.fi/
Tähän asti tuollaisten pakettihinnat olleet 10-tonnin luokkaa ja myyntiedustajat vedonneet "saattehan te molemmat puolisot laittaa työn osuuden kotitaluosvähennykseen, ja voidaan jakaa kahdelle vuodelle"  ;D
Alppa
Itse otin finnwindiltä 5,5kwp paketin missä oli 6kw sumo mukana niin on hieman laajennusvaraa. 4990€ koko paketti tiilikatolle ja itsellä meni 2 päivää asennuksiin. Loistava palvelu kyseisessä firmassa.
Nyt näytti taas Kärkkäisellä olevan Suomen oloissa suhteellisen edullista paneelia; 275W 119 euroa.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/sinosola-275w-monikide-aurinkopaneeli
Mainostaa vielä 5400 Pa lumikuormaa, mikä tekisi 540 kg/m2 tai 900 kg/paneeli. Itse en kyllä ihan noin paljon kuormaa laittaisi.
samivi
Onko syksyksi näkynyt enää hyviä tarjouksia, vai pitääkö katsella ulkomailta?
Ja siis pientä erää, ei mitään lavallista paneeleja.
https://www.thermosun.fi/epages/thermosun.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Kuvaus/Categories/Aurinkosahkotuotteet/Aurinkopaneelit/Aurinkopaneelit
Voi myös noutaa.
