Koskenranta
Puuha sanoi:Koskenranta sanoi:Voi hitsin hitsi. 24V järjestelmä ? Invertterit 12V ! Kaikki menisi uusiksi vain siksi, että lisäisin yhden aurinkopaneelin ja akun.
Päättely: lisäänkö sitten vaina akkuja esim. yhteensä 4 kpl.
Mitenkäs kun vanha akku hankittu 2017. Ollut talvet kesät mökillä paneelissa kiinni. Miten voin mitata, että se on sellaisessa kunnossa, että voin lisätä 3 uutta. Niin, ne ovat sen jälkeen yhtä huonoja kuin tämä huonoin lenkki = vanha akku. Kyllä minä voin hommata isomman säätimen mutta 24V ei kuulosta hyvälle siksi kun nuo invertterit menevät käyttämättömiksi. Toisaalta voin ne siirtää vaikka kesäkeittiöön mutta siellä ei juuri sähköä tarvitse kuin korkeintaan valoihin.
Ehdotuksia.
Ap 250W, akut 2x220Ah tai 4x220Ah. Tuo paneeli tuplaus tuli siitä, että toinen olisi ollut länteen suunnattuna tuolla 40 metrin päässä.
Eipä kannata yksittäisessä akussa säästää. Se on oppirahoja mitä ei kannata moneen kertaan maksaa. Vanha akku kun taannuttaa muut samalle tasolle. Uutta akustoa sen verran että riittää.
Säädin kyllä tunnistaa sitten sen akuston jännitteen kun kyse on 12 tai 24V jännitteistä. Muistaa vain että säätimen kapasiteetti on riittävä paneliston max. virranannolle kuin jännitteenkestolta paneliston avoimen piirin osalta (Voc-jännite) riittävä.
Rinnankytkennässä virta kasvaa jännitteen pysyessä samana, sarjaankytkennässä virta pysyy samana jännitteen kasvaessa. Rinnankytkennässä heikoin jännite määrää, sarjaankytkennässä heikoin virta määrää. Tästä syystä aina tulisi pyrkiä käyttämään toisiaan mahdollisimman hyvin vastaavia paneleita kentissä sekä akkuja akustossa.
Jos mielii eri suuntiin paneleita laittaa niin eri ilmansuunnille kannattaa olla oma lataussäätimensä.
Jos nyt yhdistän rinnan kaksi paneelia 250 + 285 W niin siitä siis 24V. Akut sarjaan 2x12V=24V. Vanha invertteri on siis 12V niin akkujen ja invertterin väliinkö asennan sitten jännitteen alentimen 24/12V. Niitä 5A ja 25A. Mihin riittää esim. tuo 5A vai hankinko suoraan 25A (45/110). Ei eläkeläisellä ole suuria summia sijoittaa monen tonnin Easysolariin. Säätimeksi ajattelin 100/30 MPPT / Smartblue Victron. Ei tarvitse erillistä bluetooth palikkaa kun tässä itsessään. Kommentteja. Tuntuu, että tämä menee koko ajan vaan vaikeammaksi kun yhtä nykyaikaisempaa (?) paneelia olisin lisäilemässä.
