Kesämökkinne toteutuneet/tulevat aurinkosähköprojektit
ErkkiXC
Valakkarintalakkari
Tuolle Gu5.3:lle löytyy ihan valmiita kantojakin, mm clasulta: http://www.clasohlson.com/fi/Lampunpidin/22-4285
Ite ostin iitä Kuopion Insteleltä, kun WC:n alkuperäiset valolipan ledit ei tahdo kestää ja tilalle tuli Airamin ledit.
Samppat86 sanoi:
Moi, itsekin tutkinut ja suunnitellut vuoden verran aurinkosähköjärjestelmää mökille. Nyt tuli hankittua 2*225ah  massalevy akut(rinnan), 250w solarxon paneeli, victron 70/50 mppt säädin ja Bluetooth palikka. Valoja on tullu haalittuu ebay:stä ja loput sähkötarvikkeet tilattu sukulaismiehen kautta. 6m2 kaapelia oisin vailla ja siintä laitoin kyselyy projekti ja osto/myynti/vaihto palstalle. Grillikatokseen ois tarkotus sijottaa kiinan halpa paneeli, säädin akkuhässäkkä johon kuuluu 3*ledi spotit kytkin johdoilla ja usb laturi piuha systeemi esim. kännykän lataukseen ja muualle ulos on tarkotus sijottaa muutama kiinan valonheitin paneeli akkuhässäkkä. Projekti voi edetä hitaasti, kun tuota hommaaa tuntuu olevan muutakin siellä tehtävälistalla, mut enimmät puut on jo kaadettu ja tarvikkeet valmiina. Miltäs kuulostaa?
Aika jyreätä tuo sinun havittelemasi kaapeli  ;D
Samppat86
ErkkiXC sanoi:
Samppat86 sanoi:
Joo, kansankielen mukaan ku puhutaan 6m2 kaapelista, ni tarkoitetaan 6mm2 kaapelia, ymmärsit varmaan niinku muutki foorumilaiset? 😂
Alfonzo
Samppat86 sanoi:
ErkkiXC sanoi:
Samppat86 sanoi:
Kansan kielellä ehkä puhutaan kuuden neliön kaapelista, ei sinne kukaan kyllä sitä metriä lisää. Joissain olen nähnyt käytettävän merkintänä 6☐.
Koskenranta
Loppupelissä päädyin tämmöiseen ratkaisuun:
Monikide aurinkopaneeli - 250W - 30.38V / 8.23A : Kärkkäinen 190 €
Omatekoiset kannakkeet AL-kulmaa 40x40x2; 6m : xx €
Megalight AGM-akku 220 Ah: Kärkkäinen 269 €
Lataussäädin MPPT Victron 75/15 : Aurinkopaneelikauppa 109 €
Invertteri Victron 345 W siniaalto : Aurinkopaneelikauppa 139 €
Invertteri Solartronic 1500 W (max. 3000W hetkellinen) kanttiaalto: ebay 90 € sis. rahti
Uppopumppu 1100 W 0,95 bar 15.000 l/h : IKH 90 € + letkua ja liittimiä
Lamppuja 3W -- 6W
Piuhaa, liittimiä ym sälää xx €.
Palju 1600 €
Palju täyttyi aggrekaatilla 2500W kun ei ollut vielä tuota invertteriä. Täyttö kesti noin 15 minuuttia, noin 1200 litraa (?)
Rahaa meni siis noin tonnin verran + palju.
wepu
Kertokaas nyt, että onko pähkäilyni aivan pielessä?
Nykyinen mökin paneeliteho on 360w, mikä on myös kiinalaisen lataussäätimen maksimiteho.
Mutta nyt tuli mieleen, että Suomessa on auringon maksimi säteilyteho noin 80% tuosta paneeleiden piikkitehosta, joka kaiketi vastaa päiväntasaajan säteilyä. Joten pystyisin nostamaan paneelitehoa tuon 20% periaatteessa.
Eli paneeliston teho voi olla 450w, jotta tuo 360w max-teho säätimellä täyttyy ( 450w x 0,8= 360w).
paljonko lyijyakku vaatii latausta vs  purettuun virtamääräärään?
esimerkki
uusi 60Ah akku seisonut viikon latauksen jälkeen napajännite 13,16V, puretaan 50w 10 tunnin ajan
kauanko pitää ladata 50w vakioteholla tullakseen samaan 'täyteen' tilaan? (tietty ilman minkäänlaista kuormaa)
jolla sanoi:
esimerkki
Tuohon kysymykseen ei ole yksinkertaista ja yksikäsitteistä vastausta. Lyijyakun lataushyötysuhde on parhaimmillaan energiamielessä jopa 95%, mutta tuo ei toteudu tässä (kun akku on kovin täynnä lähtötilanteessa ja tähän on tarkoitus palata). Latauslämpötilalla on suuri merkitys lopputulokseen, vrt. esim. http://batteryuniversity.com/learn/article/charging_the_lead_acid_battery.
Kuvatun suuruinen purkutaso on myös akun osalta liiallinen. Vain uusi akku yleensä ottaen suoriutuu noin suuresta purkutasosta tuollaisella loppuvirtatasolla eikä moista voi kovin monta kertaa toistaa ennen kuin akku on heikentynyt liikaa moisesta rääkkäyksestä. Purkaminen alle 30% kokonaiskapasiteetista ei ole koskaan kotiin päin. Akkua ei myöskään ole viisasta ladata loppuun asti noin suurella virralla, vaan virtaa on pienennettävä (ja vain uutta akkua yleensä pystyy lataamaan kovalla virralla loppuvaiheessa ilman, että akku vaurioituu pahasti).
nyt ei oikein hyvin kokeilut alkaneet tänään, minulla on tällainen, kylläkin vanha https://www.verkkokauppa.com/fi/product/22141/ctxjb/HQ-1000-W-invertteri-12-V-230-V
laitoin siihen ihan tavallisen AC 9V - verkkolaitteen, kuumeni kovasti ja sitten poksahti, se on ollut verkkovirta käytössä ongelmitta, voihan se olla sattumakin. kiertovesipumppu pitää myös sitä käytettäessä aikamoista meteliä vaikka verkkovirralla on liki äänetön
siinä lukee päällä modified sine wave
Varminta ja halvinta käyttää puhdasta siniaaltoa.
Kannattaa kurkata mitä merkkiä viranomaisten ajoneuvoista löytyy.
jolla sanoi:
Verkkolaitteissa on tasasuuntausdiodin jälkeen puskurikondensaattori ja tyypillisesti myös pieniohminen ja pienitehoinen vastus. Moinen on hyvin riskialtis kytkentä kanttiaallolla käytettäväksi, jollei laitteen suunnittelija ole moiseen varautunut, eli joko diodisilta, kondensaattori tai mahdollinen pieniohminen pienitehoinen vastus kärähtävät herkästi. Tuollaisista laitteista ei oikein pysty ennakolta ulkopuolelta päättelemään, toimivatko kanttiaallolla vai eivät. Monet vastaavat laitteet kumminkin toimivat ihan mainiosti ilman rikkoutumisvaaraa kanttiaallollakin.
Kiertovesipumpun metelille ei voi tässä tapauksessa mitään, mutta suoranaista rikkoutumis- tms. vaaraa tuosta tuskin on, kunhan laite pumppaa normaalisti.
reilun 10 vuoden ikäinen kilovatin invertteri ei enää käynnisty, valo syttyy ja pieni naksaus, pitänee tehdä ruumiinavaus
ehkä siitä johtuivat 1-wire verkon häiriöt kun loppuivat
pwm laturit/convertterit eivät näköjään toimi ollenkaan jos laittaa diodin perään ja jos laittaa etupuolelle, elikkä panelin väliin, jää purkamaan pimetessä, sinne jää ilmeisesti jännitteen siementä ja purkaa convertterin läpi, muuten hoitaa homman hyvin. eiköhän tuohon jonkun keksi, mekaanisen releen
tuli kylläkin tilattua pari 30A ihan virallista, kun alta kympin kolahtaa joskus postilaatikosta
Tuollainen Mpp-solar sukuinen invertterilaturi, vaikka muuten toimiva onkin, ei sovi tänne pohjoiseen. Pienikin jännite paneleilta herättää laturin, vaikka virtaa ei olisi yhtään tarjolla. Ja hereillä se vie etänäytön kanssa likemmäs 300mA koko ajan. Tähän aikaa vuodesta se on hereillä jotain 19 tuntia... Ja sama koskee umpipilvisiä päiviä. Pitäs keksiä joku mekaaninen kello kytkemään panelit kiinni otolliseen aikaan.
invertteri rikkoo kaiken, halpis voltti/amppeerimittarit kuolevat, vaikka ovat 100V/10A syöttöpuolella, buck converter, radxa rock, ohlssonin kulutusmittari, vaikka on modified sinwave, 1-wire verkko kaatuu kun laittaa päälle mutta rälläkkä, porakone, kahvinkeitin, betonimylly ja rautakanki kyllä sillä toimii
wepu
wepu sanoi:
Ei paljon tullut vastauksia? Laitoin kuitenkin 60w piikkiteholtaan paneeleita metsänpuolen seinälle mökkiin. Eli piikkiteholtaan järjestelmä on nyt 420w, ja todellinen teho 336w. Nyt voi myös hyödyntää ilta-aurinkoa noilla uusilla pienillä paneeleilla. Ja laajennusvaraa on vielä jäljellä, joka tulee käytettyä, kunhan kerkiää juottamaan vielä pari 15w paneelia lisää.
Tunnin ollut nyt kytkentä valmis, eikä lataussäätimestä vielä savu nouse. 2A tulee nyt sisään. Äsken testasin systeemin laittamalla kuormaa verkkoon, ja hetken aikaa näytti 9A tulevan sisään.
No ei nyt aivan niin mene. Suomessa aurinkopanelit tuottavat keväällä kylmällä kelillä jopa 20% nimellistehoa enemmän.
wepu sanoi:
Tuosta maksimitehosta on outoja uskomuksia ja täälläkin palstalla on ollut jos jonkinlaista asiantuntijaa niitä levittämässä. Suomessa on mitä parhaimmat edellytykset saada taivaalta tuo paneelien nimellistehossa käytetty 1000W neliöltä johtuen ilman pienestä absoluuttisesta kosteudesta ja vähäisestä hiukkaspitoisuudesta. Korkeimmillaan tuo arvo suomessa lähentelee 1150W , satunnaisesti on mitattu korkeampiakin arvoja.
Asiaa voi tarkastella myös laskemalla tuon kuvan teholukemasta, joka on saatu 245W paneelista, se vattimäärä joka tarvittu tuohon teholukemaan. Paneelin hyöysuhde 15,5%, lämpötila 36 astetta ja paneelin modulien ala 156cm x 93,6cm. Invertterin hyötysuhde 95%
Kuva on tältä päivältä.. Tuo 240W on se mitä invertteri syöttää verkkoon.
Tämä kesä on ainakin näin paikallisesti kyllä realisoinut aurinkosähkön haavoittuvuuden ainoana energialähteenä. Ilman varavoimaa akkutuho olisi ollut selviö. Nähtävästi vielä reilumpi ylimitoitus olisi tarpeen, kun 1kWp paneliston teho on saattanut huonoimman viikon aikana piikittää jopa 27W asti.
1 wire verkko ei oikein noista inverttereistä tykkää, välillä katosi puolet antureista
kokeilin pistää vanhaan atx koppaan, pyörittelin ja peittelin folioilla jne.....aina pätki enemmän tai vähemmän
kun invertteri ei ollut päällä kaikki toimi
sitten laitoin parikymmentä ferriittirengasta kuvan mukaisesti
paras lopputulos tähän mennessä
