Aurinkovoimalan omavaraisuusaste
jmsa
Minkälaisiin omavaraisuusasteisiin olette päässeet aurinkojärjestelmillänne? Itselläni paneelien ja invertterin lisäksi akusto, kuormanhallinta ja automaatio. Tällä setupilla omavaraisuus 90-95%. Kun paneeleissa tuottoa siis.
Helppo vastata:
- Talvella menee kaikki mitä tulee
- Kesällä liian suuri osuus menee myyntiin
Akusto ei tarvitse noin 8kk/a ostosähköä pysyäkseen yli 80% varauksessa, kuitenkin päällä 24/7/365
Sen enempää en seuraa tilannetta
Pahinta koko tilanteessa lähes 50€/kk siirtomaksuja (Vero/ Fortum "bonukset" eli osto/myynti/ Caruna)
jmsa
Helppo vastata:
Tuon kontrolloimattoman kesämyynnin saa hanskaan automaatiolla ja kuormahallinnalla. Automaatioilla saa myös järkeistettyä ostoa ja myyntiä.
jmsa
Tuossa tilanne tämän päivän osalta. Keltainen aurinkotehoa, sininen paneeli/akku-hanskattua kuormaa. Punainen alas kontrolloimatonta myyntiä.
jmsa
Helppo vastata:
Yöllä piti vähän ostaa, kun eilinen aurinkopäivä vaitonainen. Iltaa kohti omavaraisuus kuitenkin liki 90%.
Jos olisi nuorempi ja pirteämpi voisi alkaa priorisoida enemmän mutta se vaatii tuhansia € kun säästö on satoja € ...
Meillä on kuitenkin paremmin kun keskiverto-ihmisellä:
10v sitten oli energiaostot yli 55000kWh/a, viime vuonna enää noin 8000kWh/a
Kuitenkin tämä kiinteistö vie väkisin noin 24000kWh/a mistä suurin osa on kylmien säiden puoliskolla
Kunpa voisin laittaa kesällä aurinkolämpöä todella isoon purkkiin ja purkaa sieltä marraskuusta alkaen;-) (ei taida riittää talonkokoinen varaaja?)
jmsa
Oman kiinteistöni vuosikulutus samaa luokkaa eli yli 20000 kWh. Lämpimänä jaksona ehkä 1000 kWh/kk. Automaatioiden avustuksella tuosta ostan 100, loput auringosta. Ylijäämän myyn silloin kuin se on kannattavinta, jos se mahdollista. Harvoin tietty kesäkuukausina noin. Talvella ostan ja käytän sähköä silloin kuin se on halpaa, ja myyn silloin kun se mahdollista ja kannattavaa. Kylmien säiden puolella pääsen alle 3 snt/kWh.
Mulla 9kW paneelit, 11 kW invertteri ja 10 kWh akusto + näiden ja muutaman älykkään releen automatisointi. Jos aurinkokilkkeet löytyy, ei automaatio ole suhteessa enää kallis investointi ja maksaa itsensä nopeasti takaisin.
käytän aurinkoenegiaa varastoituna puihin. ei ne vuoden polttopuut kovin paljoa tilaa vie eikä pitkäkään varastointi aiheuta juurikaan hävikkiä.
nyt tulee kyllä suurin osa suoraan paneleista invertterin kautta varaajan (joidenkin mielestä akku) vastuksiin joten sieltä lämpö.
käyttösähkö tulee tulee paneleista 10kk kokonaan ja noina kahtenakin osittain
Jaahas, aurinkovoimalan omavaraisuusaste, mielenkiintoinen kysymys. Voisin sanoa, että se on täydet 100% sillä perusteella, että vuositasolla voimalan tuotto on selkeästi suurempi kuin kiinteistön kulutus. Kuitenkin, koska akustoa ei ole, jokaikinen päivä on ostettava sähköä. Ostosähköä on viime vuosina kulunut alle 1200 kWh vuodessa. Olisin päässyt jopa alle 1000 kWh:n haamurajan, mutta sitten sattui sähkön hintapolitiikka olemaan vuoristorataa, päivällä myin kalliilla ja yöllä ostin halvalla. Myytäväksi on vuosittain mennyt jotain 3 MW.
Minulla on ollut kymmenkunta vuotta hankittuna traktorikäyttöinen aggre teholtaan 13 kW. Sitä ei ole kytketty eikä ilmeisesti lähi vuosina kytketäkään. Jos pörssisähkön hinta nousee pitkiksi ajoiksi yli puolen euron kiloWattitunnilta, harkitsen asiaa uudestaan. Akustoakaan en ole hankkimassa, koska tonnien investoinnilla saisin satasien, paremminkin kymppien hyötyä. Automatiikkaakaan ei ole, itse käyn napsauttelemassa virrankulukkeja päälle mielihalujeni mukaan. Tulee vähän hyötyliikuntaakin, kun juoksen portaita kellarikerrokseen ylimääräiset 4 - 6 kertaa päivässä.
Näillä mennään ja olen jopa melko tyytyväinen tilanteeseen. Viime vuonna meni noin 100 euroa sähköenergiaan, siirtomaksuihin, perusmaksuihin ja veroihin yhteensä.
HiTec
Eipä turhia höttyillä :)
Eipä noista lätkistä saa kuin 50% omaan käyttöön, muu menee käytännössä lahjoituksena sähköyhtiölle, kun ei ole sitä suurta KV-varaajaa, eikä vielä akustoakaan missään muodossa. Olisihan se näpsä tuossa kotipihassa olla joku patteriauto V2H-ominaisuudella, mutta ovatten vielä sen verran arvokkaita että jokunen vuosi pitää vielä venttailla hintojen tippumista. Ja vähän samahan se koskee tuota kiinteää kotiakustoakin, ei noilla sähkösäästöpotentiaaleilla vielä mitään nykyhintaisia akustoja pois maksella, vaan pitää akkujenkin hintojen pudota vielä melkoisesti, että TMA muodostuisi edes jokseenkin järkeväksi.
jmsa
Tuota 50 % itsekin pelkille paneeleille mielessäni veikkailin, että noilla huudeilla pyöritään. Akustolla ja automatiikalla pääsen liki sata, mutta maksaahan nuo tietty ja takaisinmaksussa menee tovi. Kaupanpäälle saa toki vimpanpäälle "käppyräpornoa", jos siitä on kiinnostunut. Mittarointi - se se on mukavaa touhua!
jmsa
Minkämoinen vuosikulutus sinulla on? Itsekin mitoitin järjestelmän pilvisen kelin mukaan ja tuntuu, että osui kohdilleen. Akustolla ja automatiikalla pääsee tuosta kellarijumpasta, mutta oikeassa olet, kaikenmoinen liikunta on hyvästä!
Paneeleita kahteen eri ilmansuuntaan isossa inventerissä kahessa stringissä ja mikrossa kiinni 4 paneelia. Kaikki 285-315w.
Ostosähköt:
Aloitustilanne +6800-7000kwh/v
Ilman automaatioita 5000-5500kwh/v
Automaation kanssa n 3800kwh/v
Edellisillä asukkailla kulutus+14000kwh
Omakäyttöaste 50-55%
Itse asennettu kaikki (ammattisähkärin tarkastamat ja keskuskytkennät hänen puolestaan tehty) ja koko järjestelmän hinta sen verran matala että alemmas ostosähkössä ei enää juuri pääse ilman mittavia lisäinvestointeja (akustot). Ja niissä ei vieläkään ole hinta sen verran kuluttajaystävällinen että se kannattaisia millään tapaa. Eli näillä mennään vielä hyvin pitkään.
Tästä paikasta tällä järjestelmällä ei enempää irti saa.
Kuten tuolla yllä jo mainittiinkin niin ei se tuo ostosähkönmäärä enää näyttele kovinkaan suurta osaa vaan perusmaksu. Täällä meidän alueella +41€/kk. Ostit sitten watin sähköä tai et.
Ja siihen et pysty millään laitteistolla vaikuttamaan. 🖕🏻
Tämä omakäyttöasteen mittaaminenkin on vähän sellanen keskustelun aihe että jollekkin se on kaikki kaikessa ja joillekkin ei meinaa mitään.
Itse pyrin kyllä käyttämään kaiken itse minkä pystyn mutta ei lämminvesivaraajaan eikä lattialämmitykseen ym pysty määräänsä enempää puskemaan. Ja jos pörssisähkönhinta on reippaasti koholla niin tietenkin myyn sinä päivänä kaiken mikä taivaalta tulee.
Eli eihän se omakäyttöaste nyt ole kaikki kaikessa näissä hommissa.
jmsa
Ostosähköt:
Ymmärränkö oikein - Ostat nyt sähköä 3800 kWh, saman verran tulee paneeleista eli yhteensä 7200 kWh. Eli olet muilla toimenpiteillä pudottanut talon energiankulutuksen puoleen suhteessa edellisiin asukkaisiin? Tarkoitat siis omakäyttöasteella aurinkosähkön ja ostosähkön suhdetta?
Vuosikulutus on 2500 kWh + - 100 kWh.
Laitetaanpa tähän vielä edellisen asukkaan vuosikulutus, joka oli reippaasti yli 25000 kWh. Tosin heillä oli 5 - henkinen talous, kun meitä on vain neljä. Eikä tietenkään paneelin paneelia. Paneelien lisäksi olen lisännyt yläpohjan eristystä, sekä puulämmityksen lisälämmitykseksi.
jmsa
Eli paneeleista puolet, ostosähköä puolet ja loput puusta, siinä talon energia? Huikea tiputus sähkönkulutuksessa joka tapauksessa!
Edelliset 14000kwh/v ja itsellä alle 7000kwh/v ennen siis paneeleita. Eli kyllä ihan omalla toiminnalla sai jo pudotettua 50% ostosähköstä pois.
Ja ei eletä mitenkään kituuttamalla ja vaan ihan normaalia menoa ja mukavaa eloa. 🙃
Olisi mukava tietää että millä tavalla edelliset asukkaat on tosiaan eläneet kun tuollasia lukemia ovat saaneet aikaiseksi. Lämmintä tilaa vaan 80m2. Keskellä taloa iso leivinuunitakka yhdistelmä.
Varmaan sähkopatterit täysillä ja sähkökiuas lämminnyt 3-5krt/vko. Puuta ole käytetty juuri yhtään. Muuta selitystä en oo keksinyt.
Eikait siinä mitä jos perse kestää maksella sähkölaskuja. 🤷🏻
Ja eikös tässä ketjussa keskustella aurinkoenergian omavaraisuusasteesta?
25000kwh/v -> 2500kwh/v on jo aivan hervoton muutos! 😲😳
