Totta se ilmamäärä.... voishan sen jollain reilulla virhe marginaalilla olettaa samaksi kuin puhaltimen ilmoitettu määrä. Jos sattuu olemaan vaikka vähän tehokkaampi puhallin. Kaikenlaista ilmanvastusta tietty tulee matkalla.kun ilmaa lämmittää asteen tarvitaan 0.00028 kWh/ m3, eli jos lämmittimessä ilmaa lämpenee vaikka 40 astetta ja neliön kokoisessa lämmittimessä ilmaa kulkee 80 m3 tunnissa 0.00028 x 40 x 80 = 0.896 kWh. Ongelmaksi tulee ilmamäärän mittaaminen (anemometri) kotikonstein, sisäänmeno ja ulostulojen lämmöt on helppo mitata.
Hei Jonttu tässä jotain...Olisko kukaan tehnyt tehomittauksia omatekoiselle aurinkoilmalämmittimelle? Mitä semmosen tehot voisi olla?
Aika mahtavat tehot. Minkälainen rakenne sulla on siinä kotelossa? Ja mihin kohtiin puhaltimet on asennettu?Hei Jonttu tässä jotain...
Tuolla on laskuri https://www.brunzell.com/projekt/solfangare/kalkyl.htm
t. Urho
Kaljatölkkilämmitin 200x105cm x196 tölkkiä
Ilmamäärät mitattu anemometrillä
Lämpöteho Max = Huipputeho
100mm putken pinta-ala: 0,007854m2
Ilmamäärä: 263m3/h
Ilmavirran voimakkuus: 9,3m/s max (kokeilu 230V Kanavapuhallin)
Lämpötilan nousu: 27,8C
Lämpöteho: 2031W
22.02.2023
Ulkona -14C Sisään +61,5C
Ilmamäärä: 164,0m3/h
Ilmavirran voimakkuus: 5,8m/s max (puhaltimet 12V 1x 0,17A, 1x0,66A, 1x2,3A)
Lämpötilan nousu: 75,5°C
Lämpöteho: 3439W
Joo... huipputehojahan nuo ovat...Aika mahtavat tehot. Minkälainen rakenne sulla on siinä kotelossa? Ja mihin kohtiin puhaltimet on asennettu?
Kiitos. Hyvää tietoa.Joo... huipputehojahan nuo ovat...
Rahaahan tähän on mennyt, halvemmallakin voi tehdä, mutta harrastus maksaa, ja tähän aikaan vuodesta siitä on myös hyötyä.
Ilma vaihtuu ja lämpöäkin tulee (patteri ei mene päälle).
Kaikki on tehty uudesta tavarasta.
Tuon Anemometrin saat vaikka AliExpessistä n.20€, varmaan muualtakin.
Perusmallinkin voisi tehdä mutta ajattelin silloin alkaa tästä toisesta päästä.
Puhaltimet on tässä 1x ylhäällä 2x alhaalla.
Mutta suosittelen laittamaan kaikki alas, ylhäällä on kuumat oltavat!
Mutta näin Maaliskuussa kun aurinko EI paista niin eipä laitteesta nyt lämpöäkään tule...
RUNKO: 20x95 Hienosahattu pohjamaalattu valkoinen
Eristyslevy: Recticel EWall 20 x 1200 x 2400 mm_29,00€_Bauhaus, kuumankestosilikonilla kiinni (punainen)
Kasvihuonelevy: Gutta 6 x 2000 x 1050 mm kirkas kennolevy_25,90€_Bauhaus (tälläkin pärjää)
Maatilavaneri: 6,5 x 1200 x 2400 mm F F_49,00€_Bauhaus
Hinnat varmaan jo hieman nousseet!
Kuumankesto Silikonilla Eristelevyt kiinni!
Tölkkien maalaus kuumankesto Maalilla (pesu/pieni hionta)
Lämpötilat laitteen sisällä on korkeat.
Suosittelen kuitenkin Verkkoversion tekoa = yhtä tehokas ja paljon helpompi tehdä!
Näytä liitetiedosto 9862
Laiton kuvia omastani verkkoversiostani, nyt on hyvä pakkaspäivä ja molemmat versiot toimivat täysillä, kaikki 3-puhallinta on päällä.Kiitos. Hyvää tietoa.
Mikäs se mainitsemasi verkkoversio on? Löytyyköhän siihen ohjeita jostain?
mietin ja miten pitkään puhallin kestää kuumalla puolella. Mökillä 2013 tehty lämmitin 120x240, takaa eristetty ja 2 kerrosta alumiiniverkkoa. Ylhäältä eristetty putki sisälle jossa puhallin (imuri) kuumalla puolella. Kop kop vielä ehjä 12 vuoden jälkeen. Pieni aurinkokenno tarjoaa sähköt puhaltimelle, kesähelteellä kenno peitetty.Mutta suosittelen laittamaan kaikki alas, ylhäällä on kuumat oltavat!
toi oli tehokkain ton kokonen mikä silloin löytyi, tärähtäny kuva 1.3.2014 otettu mökiltä. Tuolla ei ole peruslämpöjä joten aina tuuletus päällä ku aurinko paistaa. Joskus oon katellu muistaaksee 70c lämpöjä tosta mutta harvoin viittii nousta talousjakkaralle eriksee kattomaa eikä siihen ole ollut mielenkiintoa sen enempää perehtyä että jonkuu veikeemmän mittarin ois laittanu. Pääasia että puhaltaa painovoimaiseen ilmanvaihtoon lämmintä vauhtia. Rakenne on sellaine ettei mistään kohtaa tässä pitäs ilmankulua mikään ahdistaa joten ilmamäärä on suht reipas mikä tuosta siirtyy.
muoks - täällä ei ole sisäinen kierto vaan ulkoilma tulee keräimen alareunaan terassin alta
Näytä liitetiedosto 9876
Minkälaista verkkoa sää oot tuossa käyttänyt ja mistä ostettu?Laiton kuvia omastani verkkoversiostani, nyt on hyvä pakkaspäivä ja molemmat versiot toimivat täysillä, kaikki 3-puhallinta on päällä.
Tässä muutamia paikkoja missä on tietoa...
Construction of a solar air heating collector using a flow through screen absorber
www.builditsolar.comDIY Solar Air Heating Collectors: Pop Can vs Screen Absorbers
www.builditsolar.comSolar Air Collector Performance Testing for DIY Collectors
www.builditsolar.com![]()
Comparing Solar Air Heater Designs & Performance | Stonehaven Life
Back-pass Type > Tube Type (Aluminum pop cans or downspout) On the plus side, in the winter of 2010-2011 solar enthusiasts Gary Reysa and Scott Davis put in the time and effort to run some side by side comparison tests on a few of the designs described above. Even though Gary and Scott live instonehavenlife.com
Näytä liitetiedosto 9864 Näytä liitetiedosto 9865 Näytä liitetiedosto 9866 Näytä liitetiedosto 9867 Näytä liitetiedosto 9868 Näytä liitetiedosto 9869 Näytä liitetiedosto 9870 Näytä liitetiedosto 9871 Näytä liitetiedosto 9872 Näytä liitetiedosto 9874![]()
The Best DIY Solar Heating System: A Cost-Effective Solution (Complete Guide)
DIY solar air heater from aluminum cans — ~2 kW output, under $200 in materials, 60–75 °C air temp. Full build guide with photos, BOM, and safety notes.freeonplate.com
Tiloxilta minä tilasin , mutta niiden myynti on sen jälkeen siirtynyt Top verkoille.Minkälaista verkkoa sää oot tuossa käyttänyt ja mistä ostettu?
Mites tuo kennolevy... onko se parempi/huonompi/yhtähyvä kuin esim. ikkunalasi? ...niin kuin suurinpiirtein.Joo... huipputehojahan nuo ovat...
Siitä oli aikoinaan testi olemassa ja muistaakseni pärjäsi paremmin kun lasi mutta ei sietänyt yhtään lämpöäMites tuo kennolevy... onko se parempi/huonompi/yhtähyvä kuin esim. ikkunalasi? ...niin kuin suurinpiirtein.
Mielipiteitä varmasti on paljon jos asioista haluaa HiFistellä, ja sehän on mukavaa, HiFi mies olen itsekkin mutta eri asiassa.Mites tuo kennolevy... onko se parempi/huonompi/yhtähyvä kuin esim. ikkunalasi? ...niin kuin suurinpiirtein.
