12 vai 24v akusto?
On kompressorin osalta aika paljon eroa, kun noissa matalajänniteisissä on 3-vaiheinen kestomagneettiroottori moottorissa (vähäiset häviöt ja hyvä vääntö kaikissa tilanteissa) ja verkkojääkaapeissa järjestään 1-vaiheinen asynkronimoottori, jossa käynnistyskäämin vaihesiirto on vielä (rikkoutumisherkän) kondensaattorin sijaan käämin vastuksen vaihesiirrolla (ontuen) aiheutettu (minkä seurauksena käynnistyvirta on tolkuton ja käyntiinlähtömomentti on niin heikko, että käynnistys joissakin tilanteissa epäonnistuu ja joudutaan toistamaan muutaman minuutin kuluttua, mikä vaatii 10-kertaisen invertteritehon normaalikäyntitehoon nähden luotettavan toiminnan takaamiseksi, seurauksena tuntuvat lisähäviöt, vaade suuremmasta akusta ja tehokkaammasta paneelistosta).
Kyl olet oikeassa, mutta tuosta ei nyt ollut kyse. Pakastuskykyyn käyttöjännitteellä ei ole mitää merkitystä.
Tuolta osin ero ainakin on vähäinen, vaikka periaatteessa pieni ero aiheutuu kompressorin heikommasta hyötysuhteesta. Myönnän itsekin, että jos tarkoituksena on vain pakastaa suuri erä elintarvikkeita tms., 230V:n arkun tai kaapin käyttö invertterin avulla voisi olla perusteltua investointikustannusten säästön takia (jos kerran sopiva 230V verkkojännitteinvertteri on valmiina jo muuhunkin tarkoitukseen). Pakastettaessa riittää, että kompressori saadaan kerran käyntiin ja sen jälkeen sitä ajetaan periaatteessa jopa vuorokausia yhtä soittoa. Eroa sen sijaan syntyy merkittävämmin pakastimen päivittäiskäytössä tai pakasteiden pitkäaikaissäilytyksessä.
Pitäisi varmaan aloittaa uusi keskustelu aiheesta 12V jenkkikaapin käyttökokemukset ja pakastuskyky.
Tilanne ei muutu tämän osalta miksikään perustamalla uutta ketjua. On tunnettua ettei jenkkikaappien pakastusominaisuudet ole mitenkään mairittelevia. Jos pakastuskykyä ja pakastimen toimivuutta haluaa ja siihen panostaa, on siihen silloin otettava muita keinoja käyttöön. Käytännössä erillinen pakastin kun muut ovat enempi vähempi kompromisseja ollen jääkaapin armoilla.
Ja vaihtoehdot alkavat jo siinä vaiheessa olemaan aika vähissä 12V järjestelmissä ja kertakustannukset ohjaavat kyllä väkisin 230V jännitteelle tai kaasuun. Tai sitten vain pitää hyväksyä realiteetit ja unohtaa ne pakasteet vähemmälle. Onhan tuollaisen 230V pakastimen vuorokausi kulutus kesäisessä säässä helposti 1kwh ja se asettaa energiatuotantojärjestelmälle jo kertaluokkaa isomman vaatimuksen.
KeinoMunuainen
Pienen 230V jenkkikaapin pakastuskyky 2 kg on ollut ihan riittävä meidän tarpeisiin, mutta 12V kaappien esitteissä ei mainita pakastuskyvystä mitään. Eli olisi kiva tietää jaksaako 12V jenkkikaapit oikeasti pakastaa edes parin kilon määriä vai onko ne käytännössä sopivia vain pakasteiden säilytykseen.
onko nestemäinen typpi kui kallista? jospa lirauttaa sitä pakastimen pohjalle ja kansi kiinni. ei se halposti ainakaan seminologien kannuista karannut ja kylmää piisasi......ja ilman sähköä
On myytävänä hiilihappojäätä paketeissa myöskin kuluttajalle kunhan ymmärtää sen vaaratekijät
Nestemäinen kaasu pakastaa varsin nopeasti isommatkin määrät, hyöty on paremman makuista ja säilyvämpää lihaa/ kalaa
Ne voi sitten säilyttää tavallisessa pakastimessa
hakane
Jos invertteri, jolla pääasiassa käytetään 100W jääkaappia, on akkujen vieressä ja invertterin ja akuston väliset kaapelit ovat lyhyet (alle 1m) ja paksuhkot (35mm2), niin onko käytännössä merkitystä onko akusto 12 tai 24v? Akuston koko olisi noin 1000Ah (12v) ja tarkoitus olisi pärjätä niillä kymmenisen vuotta. Victronin laskuri toki ehdottaa isompaa ja kalliimpaa lataussäädintä, jos paneelit on 24v ja akusto 12v, mutta 12v akustolle voisi hyödyntää nykyisen järjestelmän 12v/60A laturia.
Palaten tähän alkuperäiseen kysymykseen.
Jos on mahdollista valita 24v ilman merkittäviä lisäkuluja niin ehdottomasti ottaisin isomman.
Perusteluna että voit laittaa isomman kuorman, kun et ikinä tiedä tuleeko sille joskus käyttöä.
Akutkin kestävät pidempään, kun niiltä otetaan puolet 12v järjestelmän ampeereista. Ja kun akut joskus ovat tiensä päässä niin 24v järjestelmä on niille helpompi.
Kompuran käynnistyminen haukkaa ihan mukavasti virtaa, mutta kyllä se 12v siitä selviää. Onhan tuota kapasiteettia.
Miksi mökillä pitää olla pakastin?
Jos tekee jatkuvaa asumusta off-grid malliin, niin siinä muuttuu aika moni muukin vaatimus samalla.
Pakastaa voi myös painepullossa olevalla hiilidioksidilla, jollaista saa esimerkiksi sammutinliikeistä täytettynä uudelleen katsastettuihin vanhoihin sammuttimiin ladattuna (periaatteessa siis hitsauskaasupullojen kaltaisiin teräspulloihin). Jokin 10kg:n pullon uudelleen täyttö maksanee ennemmin kymppejä kuin satasia. Nestemäinen hiilidioksidi muuttuu pullosta päästettynä hiilihappojääksi (-80 astetta).
KeinoMunuainen
12V versiossa saisi hyödynnettyä lähes uuden 12V/60A laturin, joka maksoi jonkun satasen. Eikä tarvitsisi 24V->12V konvertteria.
