Yksikide vai monikide aurinkopaneeli? Kertokaas kumpaa paneelia teillä on ?
14kpl 285w monikiteisiä katolla täälläkin. Hyvin ovat pelittäneet ja hinta/laatusuhde kohillaan. Toinen kenttä tässä hankinnassa niin itsekkin kahtelen mitä muuta ois tarjolla. Nuo linkkaamasi on kyllä w/€ aika halpoja. Vielä kun ovat noita uusimpia hc:tä. Harmi et ovat loppu...tällä hetkellä..
Oho... 550wattinenkin löytyy jo. Aika isoja eroja samalla ruutukoolla (ilmeisesti?).
Ootteko löytäny missä ois paras €/w suhde? 285w percejä oli sillon tuossa vuodenvaihteessa myynnissä jossain nettikaupassa 89€/kpl.
Nuo Raloksen paneelit ovat jokainen eri kokoinen, sitä isompi mitä tehokkaampi. Myös teho neliömetriä kohti kasvaa paneelin koon kasvaessa, johtunee kehyksen suhteellisen osuuden pienenemisestä (196..213 W/m^2). Hybridipaneelikin pärjää sähkötehoissa hyvin edellisille eli sillä on nimellistehoa 186 W/m^2 (koko paneeli 360 W sähköä ja 790 W lämpöä).
No niin aattelinkin, ei vaan tullu katottua tarkemmin. Tattis oikasusta. :)
Eli tuosta (oletan) suht normaalista 165cmx99cm paneelista saadaan se n 300-320w max revittyä irti nykytekniikalla?
Tämän saitin mukaan tehokkain aurinkopaneeli viime vuonna oli SunPower Maxeon 3 400 watin tehollaan ja 22.6 % hyötysuhteella. Hintaa tuolla on moninkertaisesti tavallisiin paneeleihin nähden (AlmaSolarilla 394 €). Koko on 1690 mm x 1046 mm.
Hinta tosiaan tippuu radikaalisti kun tinkii muutaman prosentin hyötysuhteesta, esimerkiksi Sunlinkin 315 watin paneelin hyötysuhde on 19,2 % ja sitä myydään Aurinkopaneelikaupassa 125 € hintaan. Kokoa paneelilla on 1650 mm x 992 mm.
Tuotapa juuri itekkin mietin. Hyötysuhde pyörii siellä n 20% luokassa molemminpuolin, mut se että kumpi on sit kannattavampaa:
Ostaa 400w paneeli 400€/kpl hintaan
Vai
285w paneeli 89€/kpl hintaan? :D
Tai sit verrokkina vähän järkevämpi vertailu:
285w 89€
Vai
315w 125€?
Kyllä omalle kukkarolle tuo 285w/89€ käy parhaiten kun ennestäänkin samoja paneeleita on katolla. 30w per paneeli lisää maksaa kuitenkin sen 35€ extraa.
Toki pitkässä juoksussa antas vähän enemmän tehoja, mut samalla myös kuoletusaika pitenee..
Vai
285w 89€
Vai
315w 125€?
Noin mäkin varmaankin tekisin, jos olisin paneeleita hankkimassa. :)
Oon silloin tällöin ihmetellyt ketkä noita kalliita huippupaneeleita oikein ostavat, sillä ei se ainakaan tuotetulla sähköllä laskettuna voi olla kannattavaa. Toki osa haluaa parasta mitä markkinoilta saa ja siihen noiden tarjonnan täytynee perustua ellei sitten ole kyse asioista ymmärtämättömien huijaamisesta tai operoida muiden rahoilla. Noiden huippupaneelien esitteissä monesti annetaan ymmärtää että juuri noita kannattaa ilman muuta laittaa, jos aurinkopaneeleja ylipäätään meinaa laittaa katolleen.
No eihän se olis kauppamies eikä mikkään jos ei ommaa tuotetta ylistäs yli muiden. :D
Vaikka itelle tää on tällänen "vihertävä harrastus", investointi kiinteistön arvoon sekä sähkölaskunpienentäjä, niin pittäähän silti joku roti olla noissa hinnoissa. Monta wattia saa milläkin euromäärällä. Kyllä alkaa olla 1€/w aika suolanen hinta. :D
Joo harrastuksiin kuluu rahaa mut silti...
Kaido
insinöör
Paremman hyötysuhteen paneelien hyöty tulee esiin silloin, kun asennuspinta-alaa on niukasti.
400-600m2 tontilla loppuu äkkiä neliöt kesken katolta ja julkisivuista.
Puhumattakaan ulkomailla tiiviisti rakennettujen asuinalueiden tilaongelmista.
Ostin juuri noita edullisia Amerisolarin 285W paneeleja, kun paremmasta ei tiedä on nämä ihan hyviä.
Samoja itelläkin katolla ja taidan pistää 7kpl tulemaan lisää. Teho/hinta enemmän kun kohillaan. :)
Toki ketjun otsikkoon itekkin kaipaisin konkreettista tietoa joltain jolla on kokemuksia molemmista paneelityypeistä.
Kumpi on parempi ja miksi? Yksi vai monikide?
Molempia kun mainostetaan samoin korulausein.
"Onks tää hyvä? Tää on paras!" :D
b58
Ei niissä käytännön eroa ole, sähköä tulee molemmista. Nuissta puoliski sahatuista tulee sillonki jos peittää puoliksi, kokonaisista ei tule. Mut eipä niitä varjoon kannata silti laittaa.
Aina pitää keksiä "uutta" siks näitä tulee markkinoille...
Suht tunnettu valmistaja, stanu koko ja halpa w/€, sillä mennään! En ala pelleilee jättikokosten paneelejen kans.
Täysin samaa mieltä kanssasi.
Olikos se muuten niin että on-grid järjestelmissä jos on esim 285w paneeleita kaikki niin siihen samaan kenttään ei oo mittään järkeä lisätä tehokkaampia esim 315w paneeleita myöhemmin? Koska nuo jälkimmäiset toimis kuitenkin vaan 285w teholla? Eli ne toimii aina alimman paneelitehon mukkaan? En muista mistä täältä asiasta luin kun en enää sitä löyvvä..jäi vaivaamaan..
Koskenranta
Olisi tarkoitus laittaa rinnan toinen aurinkopaneeli. Entinen on 250 Wp ja nyt ajattelin tälle kaveriksi tuollaisen uuden polven kamppeen; 340 Wp PERC Half-Cell. Onko tämä mahdollinen ratkaisu vai täytyykö olla esim tuollainen 285 Wp ? Tulevaisuudessa voisin hyödyntää sitten tuon vanhan toiseen kohteeseen (rantasauna) ja lisätä tämän vanhan tilalle tuon 340 Wp PERC:een. Lähinnä siksi että saisin tarpeeksi virtaa 220 Ah akulle ja jääkaapille. Lataussäädin on MPPT Victron 75/15.
Jounie
Onkos kellään kokemuksia?
Paneelihankinnassa kannattaa aina uskoa ihmeisiin. Niitä ovat paneelin takaa paistava aurinko, varjo joka rajautuu vain puolikkaaseen paneeliin ja mitä nyt niitä ihmeitä on tarjolla.
Parantunut moduulihyötysuhde ei ole ihme vaan muduulin (tämä 156mm X 156mm osa joista paneelit pääosin kootaan) suuren valmistusmäärän mahdollistama lajittelu ja materiaalien kehittyminen.
