Vesivaraajaan hommattu uusi invertteri
Tämä varaajaan suuniteltu invertteri tuottaa virtaa keväästä syksyyn ,joten veden lämmitys on nyt automaattinen !
Juu hyvin toimii, varaajassa 90as lämmintä vettä .
paneeleita vain 6kpl
Pähkäilijä
enpä muistanutkaan että tuollainen 2kW samanmoinen löytyi nurkista.
ei lähtenyt yhdellä panelilla joten minimiä en tiedä, ehkä netistä löytyy tietoa mutta en viitsi syventyä.
8x270W panelilla toimii eikä 12x270W ollut liikaa mun lykkää heti vastuksen kuumaksi.
tarjoa jos kiinnostaa
Jono yv av tjsp evt jne :)
KIITOS N- paneeleitten tuotto on hyvää, verrattuna vanhoihin 250w monikide solarwold paneeleihin.
Onko tässä invertterissä minkäänlaista termostaattia, vai pitääkö ylilämpenemisen esto tehdä varaajan vastuksen termostaatilla?
Nyt saadaan uudella invertterillä varaajaan virtaa ja lämpiää kun paneeleista saa virtaa .
Nii ymmärsinkö oikein että tuon vertin kautta menee kaikki tuotettu paneelisähkö veteen suoraan?
Eli portaattomasti joka watti?
Eikä sitä voi käyttää muualle?
Vinsu
Nyt on tuottanut 90kwh
Lämmintä vettä on ollu 80-90as 220Lvaraajassa 230v
6paneelia puskee noin 800-900w ja noin 3-4A
Oikein mielenkiintoiselta vaikuttaa. Miten on pelannu ja onko tullut mitään mainittavaa ongelmaa vastaan? Onko vielä pelkällä yhdellä lähdöllä ollut käytössä vai oletko muuta kokeillut laittaa kaveriksi?
Toisen kanavan bi-metallitermotaatti-maininta ohjekirjassa mietityttää.
"Liitä sopiva 230 V:n lämmityskuluttaja, esimerkiksi sähkökattila,
invertterin lähtöön, joka on merkitty numerolla "1". Kun invertteri havaitsee
aurinkopaneeleista tulevan jännitteen olevan sopivalla alueella, invertteri
käynnistyy automaattisesti, mikä vahvistetaan näytön toiminnalla. Lähtö
"1":n aktivointi ilmaistaan LCD-näytöllä tekstillä "Output 1 – OK".
Valinnaisesti toinen energiankuluttaja voidaan liittää lähtöön, joka on
merkitty numerolla "2". Tämä ominaisuus toimii vain bimetallitermostaateilla.
Elektroniset lämpötilansäätimet voivat toimia vain lähdön "1" kanssa. "
Ihanteellinen meille olisi että kun lämminvesivaraajan vesi saataisiin kuumaksi, kylppärin lattiaan työntäisi sitten virtaa. Yöstä sitten pörssisähkö lämmittää loput mitä tarve.
Vinsu
En tie mutta mulla off ring järjestelmä
Ei täälläkään verkkoon olla kytkemässä. Jos päätän toteuttaa tällä, yksi lämminvesivaraajan vastuksista invertterin ekaan lähtöön ja lattialämmitys toiseen. Lattialämmitys releen kautta että jos verkosta tulee virtaa, invertteriltä ei.
Onko miten pelannut sinulla ja onko ollut ongelmia? Oletko kokeillut toista lähtöä?
