vertigo r-90 pumpun kytkentä steca 503ttr ohjaimeen
Larmatin sanoi:
Se ala esbe on on pakko olla jos varaaja on vaikka 90ast ettei lkv:lämpö nouse liikaa. Ne on molemmat noin 55ast säädetty
kyllä se noinkin pelaa kun vaan kaikki pelaa, esim jos alempi espe on jumissa semmosessa asennossa että se antaa aina vähän kylmää mukaan ja ylempi toimii oikein niin et huomaa sitä kovin helposti. Tuosta seuraa se että kerrostuminen huonompaa.
Pidän tuota Espen omaa kytkentäsuositusta parempana...
Aika helposti nämä termostaattiset venat jumittelevat jos on esim. kalkkipitoista vettä...itsellä taitaa juurikin olla taas jumissa kun hanoilla vaihtuu vedenlämpö varaajan lämmön mukana, ei mulla  haittaa suuresti kun ei varaaja nouse koskaan kovin kuumaksi.
Ajattelin noista sunkin LKV kierron lämmöistä että mahtaako se ylempi termis olla jumissa kun kierron lämpö seuraa niin tarkkaan varaajan yläpään lämpöä, tuo näkyi hyvin (yö tunneilla) kun et vielä ollut kellottanut sitä kiertoa.
Taidan itse siirtyä jossain kohtaa moottoroidun 3-tie venan käyttämiseen kun jotain tuohon väkerrän, niillä voi jumpata vaikka päivittäin niin ei jumita... tai sitten siirryn oikosulkemaan ne (=poistan) ;)
Saako siitä Stecasta käyriä ulos näkösälle?...eikös nuo aikaisemmat kaikki ole jostain muista mittauksista...
Stecan lukemat kertois enemmän aurinkosysteemin käyttäytymisestä.
Larmatin
Kyllä se lkv kiertolömpö rauhottuu heti kun nostaa varaajaan pikkuisen lämpöisemmäksi. Olen yrittänyt pitää varaajaa mahdollisimman kylmänä.
Tottahan se on että venttiilit voi jumittaa mutta viellä ne vaikuttaa toimivan.
Tossa esittässäsi kytkiksessä ei ole paikkaa lkv kierrolle. Mihin se tulisi?
Voihan sitäsitten puuhata uusiksi jos toi rupee temppuilee.
Saahan tohon stecaan muistikortin.laitan ku jostain semmoisen saan. Onkohan siihen jotain ilmaista käyrästö ohjelmaa jolla sitä sitten tulkitsee? Nyt sieltä vissiin tulee vaan jotain exel taulukoita?
Nyky anturit on 1-wire systeemiä
Larmatin sanoi:
Suurinpiirtein siihen samaan paikkaan kierto, alemman kierukan kuumaan ja ylemmän kierukan kylmään putkeen...
CSV tiedostoja se näkyy manuskan mukaan tekevän, sitten exelillä siitä käyriksi...korttia joutuu räpläämään Stecan ja PC:n välillä kun katselee, vähän ei niin nopeaa ja fiksua mutta auttaa kyllä
säätöjen kanssa ja löytämään outouksia jos niitä on lämpötilojen perusteella. Toinen asia on että jos tulee joku vika joskus niin sen päättely helpottuu käyrien kanssa.
Larmatin sanoi:
Lataa semmoinen kun Steca TS analyzer. Muistikortti sisään ja dataloggin päälle asetuksista.  Itsellä tuo 603ms yksikkö pörrännyt jo vuosikaudet.
tengu sanoi:
Tuohan taitaa olla ihan kelpo analysaattori
http://www.steca.com/index.php?Steca-TS-Analyzer-2-en#productdownload
Larmatin
No nyt hommasin muistikortin ja tuon ohjelman. onkos mitään vinkkiä miksi se tallentaa vain kerran tunnissa arvot kun pitäisi tallentaa kerran minuutissa ohjeiden mukaan?
Larmatin sanoi:
Nyt en muista oliko siellä parametreissa määrätty se tallennusväli jotenkin. Hämärä muistikuva että siellä olisi asetus mutta pitää kahtoa omasta jahka kotona vkl. Itsellä ainakin minuutin välein näkyy olevan data.
Mahtaako korjautua issekseen (=tuli yllätetyksi sillä muistikortilla ;) ) kun ei tuohon mitään asetusta äkkiseltään näy olevan...
Aika asetus on varmaan laitettu kohilleen...
Sitten vaan valitusta myyjälle/Stecalle jos ei ala tokeneen.
Larmatin
ohessa kuvia aurinko kierukasta
Ja ala LKV kierukka
ihan kuin tuo jäspin aurinkokierukka näyttää paljon tehokkaammalta kuin tuo vesikierukka :-\
Edit: onko kellään tuollaista 503 ohjainta niin mikä ohjelmaversio on käytössä? mulla on Ac 1,1
Ei kai tää viellä kovin pahasti ole mennyt offtopikiksi?
Larmatin
Voisko joku lähettää mulle omansa stacan x.cvs tiedoston muistikortilta ni voisin vähä vertaa mix mull ei näy ku kerta tuntiin. Vaihossa saa mun tiedoston.
Larmatin@gmail.com
Larmatin
No ei ummarra..
sain pyytämäni tiedoston ( kiitos tengu) ja sekin näyttää samalta kuin omani?
mistä on kyse? millä ohjelmalla te noita katsotte?  win 10 järjestelmä ja parikertaa kokeillut hakee uudelleen tuon analyzer ohjelman uudelleen
Larmatin sanoi:
Kas kummaa. Sama ohjelma (2.03) mutta Win 7 täällä. Mitenkäs jos display time window on pienempi?
Oma 1 päivän windowilla on ao näköinen.
Larmatin
No bonus.. eli ilmeisesti onkelma on win 10 systeemissä ???
Kokeilin läppärillä myös ja samajuttu.. siinä kans win 10. Aikavalikko ei auta.
Ei auta myöskään"suorita win 7 yhteen sopivuus tilas ynm"
Larmatin sanoi:
Työmaalla ja monet vanhemmat koneiden softat, plc softat ym eivät vain kertakaikkiaan toimi win 10:llä vaikka miten ajetaan yhteensopivuustilassa ym.  Tuosta ohjelmasta en yhtäkkiseltään löytänyt muuta versiota. Tiedä sitten onko tuohon joku toinen ohjelma jossain. Tuo data tietysti on cvs muodossa että pienellä excelin nakertelulla joku näppärä saa ihan näpsäkät taulukot ulos myös.
Larmatin
no tarpeeksi kun räpläsi niin keksin laittaa tietokoneen kellon muotoon 22:11  kun oli aiemmin 22.11
Rupesi Steca näyttää jo siltä mitä pitääkin.
Kiitti avusta kaikille
