Savonius sanoi:Itsellekin on jäänyt vähän hämäräksi tuo raja jolla kuorma lisääntyy. Täytyykö olla ylimääräistä tuottoa koko kytkettävän tehon verran vai otetaanko puuttuva osa verkosta.
Mitrix sanoi:http://www.ev-power.eu/Micro-Inverters-1/Solar-Micro-Inverter-Grid-tied-DC-AC-500W-230V-CE-YC500.html?cur=1 , noista kokemuksia maaliskuusta asti ja ei ole puiden varjoista haittaa .. tyytyväinen näihin inverttereihin !
Todennäköisesti SMA releeseen saa ohjauksen esim niin että jokin erikseen aseteltava SMA PV-teho ylitetään ja siten se 'yliteho' ohjautuisi sitä kautta varaajaan...laitteen manuaali auki ja sieltä lukemaan.antonblack sanoi:moikka,
tämä invertteri ohjausasia kanssa kiinnostaa. Kovasti koittanut tästä tietoa etsiä mutta ei meinaa löytyä.
Omassa SB 5000Tl 20 invertterissä näyttäs olevan rele valmiina. Talossa yösähkö mutta vesivaraaja lämmitetään vuoden aurinkoinen ajanjakso kellon avulla päivät. Talvi mennään sitten yösähköllä.
Saisinko tuolla releellä ohjattua vesivaraajan releen päälle kun tuottoa riittävästi päivällä?
YT
Anton
rotzi sanoi:Todennäköisesti SMA releeseen saa ohjauksen esim niin että jokin erikseen aseteltava SMA PV-teho ylitetään ja siten se 'yliteho' ohjautuisi sitä kautta varaajaan...laitteen manuaali auki ja sieltä lukemaan.antonblack sanoi:moikka,
YT
Anton
Sitten tuo yösähkö, kannetteisko siirtyä spottiin...tarkista siirtoyhtiön hinnastosta paljonko on eroa 2-tariffi ja yleismittauksen välillä...joskus noissa on ihan järjetön hintaero eli säästö jos hylkää 2-tariffin?
Tuntuis äkkiseltään ettei tuossa siirto/mittausmallissa ole mitään järkeä spotti-oston kanssa (normikulutuksilla) jos kk-maksujen ero on tuota luokkaa...ellei sitten kuluta järjettömiä määriä kWh:ta, no pelkällä matikallahan tuosta tarkan selon saa.VesA sanoi:Siis tässä on kaksi eri asiaa. Spotti on spotti ja siirto on sitten erikseen. Meillä on Helenin spotti ja yösähkön siirto. Yösiirrossa sekä päivä- että yö snt/kWh on halvempi kuin yleissiirrossa, mutta yösiirrossa on 17,5e/kk kuukausilunnas kun yleismallissa se on jotain 3-4e jos muistan. Kyse on sen jälkeen vain siirretyn sähkön määrästä: kuittaantuuko tuo isompi kuukausimaksu vuoden mittaan pienemmilla snt/kWh hinnoilla, kesällä vähän kulutuken aikaan se ei kyllä kannata.
rotzi sanoi:Tuntuis äkkiseltään ettei tuossa siirto/mittausmallissa ole mitään järkeä spotti-oston kanssa (normikulutuksilla) jos kk-maksujen ero on tuota luokkaa...ellei sitten kuluta järjettömiä määriä kWh:ta, no pelkällä matikallahan tuosta tarkan selon saa.VesA sanoi:Siis tässä on kaksi eri asiaa. Spotti on spotti ja siirto on sitten erikseen. Meillä on Helenin spotti ja yösähkön siirto. Yösiirrossa sekä päivä- että yö snt/kWh on halvempi kuin yleissiirrossa, mutta yösiirrossa on 17,5e/kk kuukausilunnas kun yleismallissa se on jotain 3-4e jos muistan. Kyse on sen jälkeen vain siirretyn sähkön määrästä: kuittaantuuko tuo isompi kuukausimaksu vuoden mittaan pienemmilla snt/kWh hinnoilla, kesällä vähän kulutuken aikaan se ei kyllä kannata.
Juuri tuosta syystä kehottaisin 'antonblack':iä tarkistamaan omansa siirrtohinnoittelunsa...
No noilla hinnoilla kk-maksu ero on niin pieni että ei tarvii isoa kulutusta kun vetää 2-tariffin halvemmaksi...mutta kokonaisuus energian hinta mukaan lukien tietty ratkaisee lopputuloksenantonblack sanoi:morjesta,
joo täytyy alkaa manuaalia lukemaan. Jos sieltä ohjauksen saisin toimimaan ja oman käytön paremmin vielä optimoitua =)
Tarkistin noi siirtohinnat,kiitos vaan. Kovat on hinnat kun perusmaksu melkein 30/kk mutta minkäs noille mahtaa,ilmankaa ei voi olla =(
Yleissiirto
Siirto c/kWh 3,98 -25 A ,22,60/kk
Yösiirto
Päiväsiirto c/kWh 3,92
Yösiirto c/kW 2,41
25 A,28,75/kk
YT
A
tengu sanoi:Kas nyt löytyi todella helppo systeemi oman käytön maksimointiin. Noita vaan jokunen kytkemään vastuksia ym päälle sitä mukaan kun invertteri puskee tehoa.
http://www.ev-power.eu/Measure-Test-Tools-1-1/Current-monitoring-relay.html?cur=1
Esimerkeissä se kytkee paneeleita verkkoon, jos tuo kelpaa vain tuohon niin mitä hyötyä tuosta on Suomessa...onko tarkoitettu jonnekin muualle missä estellään verkkoon syöttöämattig sanoi:tengu sanoi:Kas nyt löytyi todella helppo systeemi oman käytön maksimointiin. Noita vaan jokunen kytkemään vastuksia ym päälle sitä mukaan kun invertteri puskee tehoa.
Olen etsinyt myös edullista ohjaustapaa Sunny Boi 1.5 inventteriin ja tämä oli mielenkiintoinen tieto.
Kysyisin siis kesän kokemuksia jos ole hankkinut linkin osoittamia releitä. Itselläni on tarkoitus käyttää ylijäämäenergia lähinnä pumpun avulla vesivaraston siirtoon josta lasken sitä vesiviljelysysteemiin ympäri vuorokauden.
rotzi sanoi:Esimerkeissä se kytkee paneeleita verkkoon, jos tuo kelpaa vain tuohon niin mitä hyötyä tuosta on Suomessa...onko tarkoitettu jonnekin muualle missä estellään verkkoon syöttöämattig sanoi:tengu sanoi:Kas nyt löytyi todella helppo systeemi oman käytön maksimointiin. Noita vaan jokunen kytkemään vastuksia ym päälle sitä mukaan kun invertteri puskee tehoa.
Yleissiirto
Yösiirto
Yösiirto c/kW 2,41
25 A,28,75/kk
YT
A
antonblack sanoi:antonblack sanoi:morjesta,
Yleissiirto
Yösiirto
Yösiirto c/kW 2,41
25 A,28,75/kk
YT
A
moro,
löytyi se rele manuaalista...Täytykin sitten lukea muutama manuaali kun relettä näköjään säädetään sitten tietokoneella. Täytyy vaikka sitten bluetootata sisälle kun invertteri ei ole verkossa. Hidasta hommaa mutta haastavaa =)
YT
A
