?Olisko veden keittämisessä pakokaasun jäännöslämmöllä järkeä ?
Syntynyt kaasu ohjattaisiin moottoriin takaisin.
Mtä tarkoitat "kaasun johtamisella takaisin"? En nimittäin käsitä muuta tarkoitusta (höyrylle, nestemäinen vesi on aivan toinen asia, mutta vaatii moottoriltakin muutoksia) kuin ehkä turbolle, mutta sitten turbon tehokin laskee, joten ei taida mitään jäädä käteen.Olisko veden keittämisessä pakokaasun jäännöslämmöllä järkeä ?
Vettä tai vesihöyryä ei voi polttaa polttomoottorissa, eikä kumpikaan myöskään pala. Veden hajoaminen hapeksi ja vedyksi voi tapahtua hyvin korkeassa lämpötilassa poltettaessa, mutta aineet yhdistyvät jäljempänä prosessissa uudelleen vedeksi. Niitä ei siis saa irti tulipesästä, eikä oikein ole tarvettakaan. Savukaasuissa on siis pelkkää vesihöyryä - ei vetyä.Höyrystynyt vesi atomi kaasuuntuu keitettäessä kahdeksi vetyatomiksi ja hapeksi. Molemmat voidaan polttaa polttomoottorissa.
Pakokaasun lämmöllä keittämä H2O määrä kuluttaa energiaa 572kJ. Jos esim. litrasta bensaa syntyy lämpöä pakoputkeen 70% niin se on 22680 kJ.
Mutta se ongelma taitaakin olla, että sillä keittäisi alle 40 H2Ota.
Jos lauhteella syntynyt kaasu johdetaan polttomoottoriin takaisin saadaan lähes sama energiamäärä (lisää) palotapahtumaan. Tietysti ajoneuvossa tätä vettä pitäisi jatkossa tankata mukaan.
Voimalaitoksissa yleensä tuota vettä on saatavilla ongelmitta.
Pakokaasujen takaisinkierrätys epäpuhtaasti pienessä mittakaavassa tätä, kun mukana olevat vesihöyry elementit palaavat takaisin moottoriin.
Ns. kuusitahtimoottorit toimivat juuri toisin päin, eli ne tiivistävät jäähdyttämällä pakokaasuista vettä nesteeksi ja neste sitten syötetään tahdin 5 lopulla nestemäisenä sylinteriin, jossa se tekee lisätyötä tahdilla 6 (neljä muuta tahtia ovat 4-tahtikoneen normaalisyklit). Tahdin 6 jälkeen poistuva vesi lauhdutetaan uudelleen, eli vettä ei periaatteessa tarvitse ottaa mukaan, vaan uutta syntyy jopa enemmän kuin hukkaantuu (uudet tahdit tulevat alkuperäisten neljän tahdin jakson keskelle). Tuolla tavoin saavutetaan tietyn asteinen hyötysuhteen parannus, kun moottorin sisäosien vaatiman jäähdytyksen tuottamaa energiaa käytetään hyväksi höyrykoneelle ominaisessa prosessissa. Tavanomainen moottorilohkon jäähdytys siis muuttuu moottorin sisäiseksi vesihaihdutusjäähdytykseksi ja pakokaasujen jälkijäähdytykseksi veden kierrätyksen mahdollistamiseksi.Jos lauhteella syntynyt kaasu johdetaan polttomoottoriin takaisin saadaan lähes sama energiamäärä (lisää) palotapahtumaan. Tietysti ajoneuvossa tätä vettä pitäisi jatkossa tankata mukaan.
Kai sitä nyt omaan käyttöön saa tuottaa vaikka kuinka paljon? Paikallista verkkoa, esim. johdon vetämistä naapuriin taas ei laki salli vaan verkkoyhtiöillä on monopoli.Sinällään moottorin osittainen upottaminen on käynyt mielessä, mutta ongelmaksi voinee jäädä sylinterien yläpään jäähdytys, koska upotussyvyys voinee olla vain sähkölaitteiden alapuolelle. Yläpään jäähdytys jäisi silloin vain öljyn varaan, jos on sähköistä syötönohjausta.
Se mersun moottori on varmaan aika ylimitoitettu useinpiin generaattoreihin. Jos kuitenkin on tarkoitus poltella omatuotannon (esteröityjä rypsi/sinappiöljy)polttoaineita niin tämä vanhempi moottori on varmasti toimivampi.
WV 1.0 TDI, jota löytyy (suomesta huonosti) WV Luposta, Audi A2:ta ja Seat (olikohan Ibiza) on oikealla kierrosalueella lähempänä tavanomaisen pulliaisen tarpeita.
100kVA saakka saa yksityishenkilö tuottaa verottomasti, mutta verkon tulee olla vastaanottokykyinen.
Naapuriin, toiselle kiinteistölle, ei saa kaapelia vetää.Energiayhteisön sisällä käyttäminen on sallittua.
