UPS tai vikavirtasuoja (tmv) off-grid-käyttöön
jets sanoi:
Mutta varsinaiseen topikkiin palatakseni, pienen UPSin/vikavirtasuojan hankinta ei ole liian huono idea, koska sille on sitten muutakin käyttöä jollei tuolla mökillä sitä tarvitse. Se kuitenkin suojaisi varsin passelisti, kun esimerkiksi mokkulahan tippuu helposti 3g:stä helposti 2g-verkkoon, jos invertterissä on enempi kuormaa päällä, veikkaan että jostain pukkaa jotakin häiriötä läpi sinne asti tai invertteri tekee radiohäiriötä joka lisääntyy kuorman mukaan.
Oma invertteri tietotekniikalle ajaa saman asian. On turhaa energiantuhlausta ja vaatii ylimääräisiä vikaantumisherkkiä komponentteja käyttää pääinvertteriä UPSin akkujen lataukseen ja muuntaa taas tuon akuista vikatilanteessa imettävä energia tietotekniikan käyttövoimaksi. Kytkennästä ei ole juuri iloa pääakkujen jännitteen lopahtaessa (mihin auttaa mittaus ja monitorointi ennakolta). Pääinvertteri kuukahtaa heti, jos johonkin kulutuslaitteeseen tulee häiriö ja suojaus toimii ja pian sen jälkeen lopahtaa UPSistakin antoteho.
jets
12V järjestelmässä alkaa olemaan 2,5kW invertteri tehot yhteenlaskettuna jo niillä rajoilla että kannattaisi alkaa suunnittelemaan akuston jännitteen nostoa. varsinkin jos käytettävä kuorma ylittää 2kW yhteensä pitempi aikaisesti. eli jos sirkkeliä meinaat pyörittää näkisin että olisi edullisempaa kokonaisuuden kannalta käyttää 24V.
kannattaa kokeilla laittaa mokkula teräskattilan sisään ilman kantta ja todeta muuttuuko 3g->2g tai toisinpäin kuten ilman kattilaa. yleensä virran anto ei vaikuta verkonvalintaan vaan siihen vaikuttaa kuuluvuus joka voi kyllä heikentyä jos invertteri on lähellä mokkulaa. kattila on hyvä tapa lisätä mokkulan kuuluvuutta koska se toimii vahvistavana antennina ja yleensä toimii myös paremmin kuin ulkoiset kalliit antennit. huonosta kentästä useasti juoruaa myös se jos mokkula lämpenee. mitä viileämpänä mokkula on sitä pienemmillä tehoilla se toimii jolloin kuuluvuus on hyvä.
No sirkkelin pyörittäminen oli lähinnä vain haave, klapisirkkeliä lukuunottamatta kaikki muut sirkkelit ja työkalut toimii kyllä hyvin aggregaatilla.
Mitä tulee tuohon mokkulaan, niin radioasiat on jossain määrin hallussa ja tietenkin mokkulassa on täten yagi-antenni kiinni ja pienen maston nokassa, sojottaa kohti sopivaa tukiasemaa. Ilmenipä vain tuommoinenkin probleema, että radiohäiriötä tai jotakin muuta häiriötä tulee jos invertterillä on paljon kuormaa. Toki voisi olla, että jokin noista muista virrantahtojista antaa myös häiriötä. Mutta en keksi muuta syytä 3g:n droppaukseen kun ajallisesti selvästikin näkee että kun tehoa pyydetään lisää, tippuu verkko 2g:ksi. Onhan näitä nähty, radiohäiriöitä voi tulla vaikka mistä.
kyllähän tuollaisella anteennilla pitäisi olla kuuluvuuksia sitten kun se on vielä sijoitettu kauemmas kulutuslaitteista.
lienee ainoa tosiaan se että invertterin kautta tulee nämä ongelmat. voihan olla että mokkulasi tukee sähkönsäästöä kun virtaa ei ole riittävästi saatavilla. kuten kotte edellä kirjoittikin invertterin sielunelämästä ja puskurikondensaattoreiden latauksen ehtymisestä sekä sen vaikutuksista sähkön laatuun. se mikä siinä itseä eniten mietityttää on se että ennen kuin virta on mokkulalla on se käsitelty useaan kertaan jolloin sen pitäisi olla kohtuullisen priimaa. ennemin voisi olettaa että joku muu paikka prakaisi ennen mokkulaa.
Olipa päässyt tämä ketju ohi silmien 8).
Jetsillä on sen verran tuota akustoa ettei akuston jännite "kyykkää"  jääkaapin käynnityessä, vaan se johto/johdot akun ja invertterin välillä.
Jos lasketaan että 600 W vertti ottaa 50 A virtaa ja johdot mitoitetaan sen mukaan niin ollaan pahasti metsässä.
Jos käynnistyspiikki on luokkaa 2 kW, niin virtapiikki  lähentelee 200 A. Jottei vertillä vaikuttava jännite kyykkäisi alle vertin alijännitetason, pitää johdot mitoittaa tosi reilusti, samoin niiden liittimet! ( polttomoottoreidenkin talvikäynnistyvyys paranee selvästi kun starrtipiuhan paksuus tuplataan ja maajohtokin viedään suoraan startinkykeen, ellei niin jo ole  )
" Kollegoiden" kanssa suunnilleen samaa mieltä että tietotekniikalle oma pieni vertti, joka hoitaa ainoastaan sen osan ja muulle kulutukselle oma(t) suuntaajansa, jotka voidaan irroittaa akusta silloin kun niitä ei tarvita ja tyhjäkäyntikulutus on pienempi.
Suurin ongelma tuntuu olevan kuitenkin tuo että sähkönkulutus on suurenpi kuin tuotanto, jos akuston jännite putoaa 11 V tasolle, nuo kyykkäämiset ovat todennäköisiä koska vertti tahtoo pienellä jännitteellä isomman virran saman tehon tuottamiseksi.
Aika hankala tuo konkkakäynnisteinen kompura tolle vertille, pilkunverran helpommin käynnistyy noi vanhat releellä toimivat kompurat. Jotenkin toi konkka ja kanttiaalto eivät sovi toisillensa?
Jos halvalla löydät esme käytetyn UPSin, niin voishan ajatella että syöttää siihen suoraan 12 V virtaa. Saattaa olla parempi kuin halpa taivanin vertti!?.  En tunne noita UPSeja yhtään, millä jänniteellä akut toimivat?
